Voodoo 400 - speeden
  • mamo1980
    • 17.07.2014
    • 65
    • Markus
    AW: Voodoo 400 - speeden
    Nein leider habe ich keine Möglichkeit mit einer CNC Riemenräder zu fertigen.
    Du etwa?? ;-)
    Man müsste ja wenn beide (HZ und Motorritzel) breiter machen oder?
    Ok das ist mal ne Hausnummer!!!! (Y)
    Bei 14KW würde sich der kleine Voodoo in Rauch auflösen! ^^
    • Tituna3
      • 06.01.2011
      • 806
      • Sonthofen
      Ja. Riemenräder kann ich machen.
      • mamo1980
        • 17.07.2014
        • 65
        • Markus
        sehr geil,
        dann hätte ich ja eventuell schon nen Ansprechpartner wenn es soweit ist!
        Material ist bei dir egal, also Alu oder Kunststoff?
        • Tituna3
          • 06.01.2011
          • 806
          • Sonthofen
          ja
          • mamo1980
            • 17.07.2014
            • 65
            • Markus
            Supi!
            Dann komm ich drauf zurück wenn es soweit ist!
            Mal was anderes,
            kann mir mal jemand erklären wie ich hier nen Bild hochladen kann, damit die Anderen die hier mitlesen auch wissen wovon wir reden?
            Checke ich nicht so ganz.
            Geht das nur über ne Homepage oder wie geht das mit URL??
            Sorry für die doofe Frage...
            • daCo11
              • 05.08.2011
              • 550
              Das kannst Du erst nach einer gewissen Anzahl Beiträge. Keine Ahnung mehr wieviel es sein müssen. Danach siehst Du im Editor folgendes:
              Mit dem 4. von links klappt dies dann, resp. etwas weiter unten im Editor wo es heisst "Dateien anhängen"
              "Manetti ist raus"
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Hallo Markus, oder...( solange Du noch nicht direkt hochladen kannst )... auf irgendein Bilderserver laden und hier verlinken
                Dein Rumpf würde sicher mehrere sehen wollen
                GruÃ? Harald
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  Ja!
                  Roland
                  • daCo11
                    • 05.08.2011
                    • 550
                    Hier gibt es schon mal ein paar Bilder Klick
                    "Manetti ist raus"
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      Wow, sieht ja schon richtig gut aus das Gerät!
                      Sieht man dich damit im Mai zum Speed-Cup?
                      Ob der 100er Regler reicht?
                      Weiß nicht wieviel mehr als angegeben die Hobbywing's vertragen.
                      Im T-Rex 450er Speeder ziehe ich regelmäßig Ströme bis 113A an 6S.
                      Und der ist ja noch ne Ecke kleiner als deiner.
                      Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 05.02.2016, 23:31.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        150A Peak -->> HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD.
                        Grüsse Robert
                        • mamo1980
                          • 17.07.2014
                          • 65
                          • Markus
                          Moin liebe Gemeinde.
                          Sorry für die späte Antwort bin leider grade erst wieder aus der Nachtschicht gekommen..
                          • mamo1980
                            • 17.07.2014
                            • 65
                            • Markus
                            Danke erstmal für die Tipps und das Lob.
                            Werde das später mal probieren.
                            Da ich den Heli gebraucht und fertig ausgestattet gekauft hab,
                            habe ich erst einmal alle Komponenten drin gelassen die der Vorbesitzer eingebaut hatte und wollte damit erst einmal mein Glück versuchen.
                            Das Einrichten ansich gingen relativ gut.
                            Wo ich noch etwas mit zu kämpfen hab ist das AC-3X, da ich bis jetzt nur mit dem Microbeast geflogen bin.
                            Was den Regler angeht,
                            hab ich aus meinem Umfeld bis jetzt nur gutes gehört.
                            Ob der allerdings ausreicht wird sich mir der Zeit zeigen!?!?
                            Bisher verrichtet er seinen Dienst ganz gut und wird nicht einmal Handwarm.
                            Wundert mich jetzt allerdings auch nicht , da wir bei den letzten Speed-Flug-Versuchen nicht über 56A laut iisi gekommen sind.
                            Was mir nicht so gut gefällt ist der Sanftanlauf.
                            Bei dem Regler gibt es eine fest einprogrammierte Zeit in der er von 0 bis auf die eingestellte Drehzahl hoch läuft.
                            Soweit nicht schlimm.
                            Allerdings gibt es eine Min Drehzahl welche nicht unterschritten werden darf damit er noch reagiert (glaub min lag um die 40% Gas !?)
                            Wenn man allerdings wie ich einen Heli hat,
                            welcher wenig Auflagefläche hat, kann es schon mal passieren das man trotz kleinster Drehzahlstufe beim hochlaufen mit dem Heck kämpfen muss damit er nicht abhaut.
                            Positiv finde ich die Leistung des BEC´s sowie die Einstellmöglichkeiten.
                            Auch HV Servos können Problemlos genutzt werden.
                            Damit braucht man sich keine Gedanken machen über nen extra BEC bei stärkeren Servos (z.B. 600er Klasse) oder bei Zubehör wie z.B. nen iisi inkl. GPS Speed.
                            • mamo1980
                              • 17.07.2014
                              • 65
                              • Markus
                              Was den Speedcup angeht,
                              kann ich noch nix versprechen oder zusagen.
                              Das hat zweierlei Gründe:
                              Ich kann leider zur Zeit schlecht abschätzen wie weit ich/wir bis dahin mit den Einstellflügen sind da das Wetter derzeit einen sehr ausbremst und man leider nicht jeden Tag fliegen kann.
                              Desweiteren soll eventuell noch etwas modifiziert werden mit dem 4020(falls der 4015 doch nicht ausreicht).
                              Und Zweitens muss ich noch GAAAAAAAANZ viel ßben!!
                              Ich muss doch gestehen das richtiges Speed-Fliegen gar net so einfach ist wie gedacht.
                              Klar kann ich mit dem Heli hin und her heizen,
                              nur beim richtigen Speeden muss alles passen um einen guten Topspeed zu erhalten.
                              Da bin ich halt noch am Anfang und da das Wetter derzeit nicht so pralle ist dauert das leider etwas länger.
                              Zuletzt geändert von mamo1980; 06.02.2016, 07:55.
                              • Chase_360
                                • 22.08.2014
                                • 698
                                • Ulrich
                                • Gelsenkirchen
                                Hi, mir gefällt Dein Speed sehr gut
                                Hier ist er
