Voodoo 700 Umbau mit einfachen Mitteln auf 30mm Heckrohr möglich?
  • auer640
    • 20.02.2013
    • 342
    • St.Jakob.a.Arlberg
    #121
    AW: Voodoo 700 Umbau mit einfachen Mitteln auf 30mm Heckrohr möglich?
    Hab Herrn Behrens schon angefragt. Er hat mich direkt auf den Lieferanten verwiesen.
    • auer640
      • 20.02.2013
      • 342
      #122
      ich hab nun meinen im Herbst geplanten Umbau auf das 30er Heck fertig.
      Hab es mit Minicopter und Eigenbauteilen gemacht.
      • Klemmschellen vom 700UL
      • Heckrohr vom 700UL
      • Heckanlekungsschellen aus dem 3D-Drucker in ABS
      • Heckstreben wurden weggelassen
      Kurz zu den notwendigen Arbeiten:
      Die Klemmschellen vom 700UL sind 56,5mm breit, sie mussten auf 52mm niedergefräst werden. Da oben der Lochabstand bei der Kreiselplattform anderst ist, musste auch eine neue CFK-Plattform gefräst werden.
      Hinten wurde das Rohr innen mit dem abgeschnittenen und geschlitzten Rohr vom Diabolo einfach aufgedoppelt, damit die Wandstärke auf 1mm kommt => somit kann das Heckrohr über die orginale Heckeinheit geschoben werden.
      Heute war Erstflug mit dem 30er Heck und alles funktionierte einwandfrei.
      sg, Chris
      Zuletzt geändert von auer640; 25.08.2020, 20:56.
      • auer640
        • 20.02.2013
        • 342
        #123
        Und noch zwei Bilder in freiher Wildbahn...
        Zuletzt geändert von auer640; 29.08.2020, 21:25.
        • TDR-Hannover
          • 17.08.2020
          • 219
          • Chris
          #124
          Sieht klasse aus, besonders das matt schwarz mit dem neon gelb!
          Sind die Streifen vom TDR 2?
          Immer schön, wenn ein Umbau so klappt, wie man sich das vorstellt
          [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
          Christian[/FONT]
          • auer640
            • 20.02.2013
            • 342
            #125
            Streifen sind im TDR2-Design angepasst auf die Haube vom Voodoo. Hab die Vektorgrafik hier aus dem Forum bekommen und plotten lassen.
            Der Voodoo wird immer mehr zu meinem Lieblingsheli, der Diabolo 800 bleibt immer mehr daheim.
            • beko
              • 20.08.2013
              • 336
              • Bernd
              • bei Hannover
              #126
              Hallo Leute,
              wollte mich mal für die vielen hilfreichen Tipps hier bedanken .
              Heute war Erstflug mit meinem Voodoo 600 mit 30er Heckrohr.
              Bis 1700 Rpm alles bestens, mehr fliege ich eh nicht. Verbaut
              sind ein Rohr von carbonscout (28/30mm), in das der originale
              Heckrotorhalter saugend hineinpasst, und die leicht abgeänderten
              Heckrohrhalter vom Dia 600.
              Er ist jetzt ein paar Gramm leichter als vorher ...
              Ich finde ihn richtig knuffig und kann die Eingangsfrage der Threads
              einmal mehr mit JA beantworten (auch wenn's 'nur' ein 600er ist).
              Gruss Bernd
              Zuletzt geändert von beko; 27.12.2021, 18:12.
              [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Dem 600er steht das 30iger Heckrohr fast genauso gut wie dem 700er.
                Moin
                • Danoo
                  • 08.10.2009
                  • 314
                  Gefällt mir sehr gut!
                  Have fun!
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Ich hab mir heute das Heckrohr von micro Heli genauer angeschaut. Von der diagonalen Wicklung kann man nicht viel erkennen.
                    hat schon mal jemand ein Ahltec Rohr getestet?
                    Moin
                    • spitz_1
                      • 14.12.2012
                      • 334
                      • Gerhard
                      • Austria oö
                      #130
                      Servus,
                      Ich fliege ein Heckrohr vom Franz Pfurner im meinen 800er Voodoo.
                      Es ist das gleiche wie im Banshee 700, nur halt länger.....
                      Keine Probleme, Resonanzfrei über das gesamte Drehzahlspektrum.
                      Einfach einbauen und vergessen.....
                      Lg
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Oder du gehst auf das 28mm Halbschalen CFK Heckrohr vom Henseleit TDF. Das ist stabil.
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Ich habe das günstige Ahltec Rohr verbaut und jetzt mehrfach schon im Einsatz geprüft. Ich konnte keinen fliegerischen Unterschied zum microheli Rohr erkennen. Keine Anzeichen von Resonanzen oder Vibrationen. Funktioniert in der genutzten Länge für den Voodoo 700 bei mit einwandfrei. Das Ahltec Rohr sieht, im Vergleich zum microheli Rohr, von der matten Oberfläche leider nicht ganz so schick aus (carbon Kontrast ist nicht so ausgeprägt). Damit kann ich aber gut leben bei dem Preis.
                          Moin
