Oh mann, tausche einfach die Seite aus und gehe wieder bedenkenlos fliegen.um was sich hier manchmal ein Kopf gemacht wird versteh ich nicht.
Voodoo 700 - Carbon-Chassis gebrochen - Reparatur möglich?
Dieses Thema ist geschlossen.
Blomb
AW: Würdet ihr so noch fliegen?
Wie gesagt, wenn ich einfach die Platte runterschrauben kann und die neue wieder drauf, dann mach ich das auch. Wenn ich den Heli zerlegen muss dazu, dann liegt er bis zum Winter in der Ecke, ist ja nicht so als wäre er der Einzige. Aber es würde mir leid tun.Zitat von Blomb Beitrag anzeigenOh mann, tausche einfach die Seite aus und gehe wieder bedenkenlos fliegen.um was sich hier manchmal ein Kopf gemacht wird versteh ich nicht.[FONT="Comic Sans MS"]Gru�
Heiko
[/FONT]
Hallo Heiko,
der Heli muss nicht komplett zerlegt werden. Einfach die defekte Seitenplatte abschrauben, neue drauf und gut ist. Hab ich auch schon so gemacht.
Andreas
Hallo Andreas, du hast meinen Abend gerettet, vielen Dank![FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
Heiko
[/FONT]
Hallo Plastekasper,
bei meinem V600 haben die Haubenhalter bei einem Crash beide Seitenplatten so ähnlich beschädigt.
Ich habe wie 'sven-fly' sagte, mit je einem zurechtgesägten CFK-Plättchen und Endfest 300 aufgedoppelt
und bei ca. 70°C aushärten lassen. Ist gefühlt fester als vorher und ich habe überhaupt keine Bedenken
so zu fliegen. Modellbau halt.
Gruss Bernd[FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
Hast du den Heli nicht selber gebaut?Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigenWie gesagt, wenn ich einfach die Platte runterschrauben kann und die neue wieder drauf, dann mach ich das auch.
Sonst müsstest du eigentlich wissen, wie man eine Seitenplatte tauscht!Grüsse Robert
Mit platten aufdoppeln und verschrauben ...kriminell sowas bei nem 700 er zu versuchen. Wenn die platte gerissen ist wird sie durch Vibrationen und Kräfte die es aufnehmen muss weiter reissen. Du müsstest den gerissenen und angerissenen Bereich ausschneiden und dann wieder versteifen. Aber wer macht das schon. Schaut auch scheiße aus und +Gewicht gibt's auch
Zuletzt geändert von Lunar; 21.05.2014, 05:02.
Robert, was trägt das konstruktiv zum Thema bei?Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenHast du den Heli nicht selber gebaut?
Wenn ich es noch wüsste, hätte ich nicht gefragt.
Heiko
[/FONT]
Harima20
ich hatte auch ein riss, allerdings beim T-Rex 550. Da es sich dabei um mein Trainings Modell handelt, habe ich da nichts gemacht.
Es ist weder etwas passiert noch hat die stabilität darunter gelitten.
Ich muss allerdings dazu sagen, dass der T-Rex natürlich anders aufgebau ist und bei mir der riss komplett durch war.
Für dich gibt es nun zwei optionen:
1.) Seitenplatte tauschen (auf nummer sicher gehen)
oder
2.) So lassen wie es ist und beobachten.
Nach gewisser Zeit wirst du eh den rat 1 befolgen
Von daher tausche lieber jetzt weil:
1.) Besseres gefühl
und
2.) Du ersparst dir das ständige beobachten =)
Liebe Grüße
Michi
Ich würde das Heckservo ausbauen, in den Riss Endfest300 -einmassieren-, innen ein stück CFK (beidseitig angeraut) zur verst. mit ankleben. Außen überschüssigen Kleber mit etwas Aceton abwischen, eine Trennfolie auflegen und dann das ganze mit Beilagen (z.B. kleine Stücken beschichteter Spanplatte mit einer Zwinge gut über Nacht zusammenpressen. Am nächsten Tag kurz den ausgetretenen Kleber mechanisch entfernen und fertig. Ich habe sowas schon mehrfach gemacht, da sieht man nichts von und das hält. Das Seitenteil wirst du dann auch im nächsten Winter nicht tauschen wenn du nicht nochmal seitlich schiebend hart aufsetzt.
Bis er damit durch ist, ist schon eine neue Seitenplatte eingebaut und man kann ruhig fliegen.Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigenIch würde das Heckservo ausbauen, in den Riss Endfest300 -einmassieren-, innen ein stück CFK (beidseitig angeraut) zur verst. mit ankleben. Außen überschüssigen Kleber mit etwas Aceton abwischen, eine Trennfolie auflegen und dann das ganze mit Beilagen (z.B. kleine Stücken beschichteter Spanplatte mit einer Zwinge gut über Nacht zusammenpressen. Am nächsten Tag kurz den ausgetretenen Kleber mechanisch entfernen und fertig. Ich habe sowas schon mehrfach gemacht, da sieht man nichts von und das hält. Das Seitenteil wirst du dann auch im nächsten Winter nicht tauschen wenn du nicht nochmal seitlich schiebend hart aufsetzt.
_____________________________
Du könntest so weiter fliegen, dann musst DU ihn nicht zerpflücken sonder er tut es selbst .... im Flug sogar
Anders gefragt:
Bist du bereit das Risiko zu tragen und so weiter ein 700er durch die Luft zu bewegen? Ich weiss nicht wo du fliegst und was für ein Schaden entstehen kann.
Noch eine ßberlegung wert, sollte der doch runter kommen, was meint die Versicherung dazu... (grob fahrlässig?)
My 2 cent
Ich habe die Seitenplatte am V700 mal wegen derselben Problem gewechselt, hatte Anfangs auch große Motivationsprobleme, der Heli stand lange im Eck, dann aber einmal durchatmen und los - in einer Stunde war es gewechselt. Man muss die Servos abschrauben und in neue Platte rein, das Kabel vom Rollservo verlegen ist bisschen fummelig ... den ganzen Heli zerlegen muss man nicht - alles hält doch an der zweiten Seitenplatte fest. Wie gesagt, es geht schneller als man denkt.
Worker
Hallo.
Wäre ich in solch einer Situation gäbe es nur eine Entscheidung:
Sicherheit geht vor. Teil tauschen und nichts anderes.
Grundsätzlich mache ich keinen Start wenn etwas nicht am Heli stimmt.
Worker
