Voodoo 700 - Carbon-Chassis gebrochen - Reparatur möglich?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    [700] Voodoo 700 - Carbon-Chassis gebrochen - Reparatur möglich?
    heute hab ich eine Auro verpatzt und bin hart aufgekommen.
    Ergebnis ist auf den Bildern zu sehen. Würdet ihr so noch fliegen? Ich meine an der Stelle ist ja eigentlich keine Belastung. Wenn nein, kann ich die Seitenplatte einfach abnehmen, ohne, dass ich den ganzen Heli zerpflücken muss? Darauf hab ich nullkommanull Lust, dann lass ich den Haufen bis zum Winter stehen...
    Toll ist übrigens, dass die Nylonschrauben gerade nicht gebrochen sind, sondern die Schrauben aus dem Delrinstück am Landegestell rausgerissen sind. :/
    Danke schonmal!
    Zuletzt geändert von Babbsack; 24.05.2014, 05:00.
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
    Heiko
    [/FONT]
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    AW: Würdet ihr so noch fliegen?
    zweites Bild, geht nur eins am Ipad
    Heiko
    [/FONT]
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Um welchen Heli handelt es sich denn? Aber die Stelle ist schon ungünstig, mit dem Klemmschelle für das Heckrohr davor, das wird an der stelle richtig arbeiten.Ich würde so nicht fliegen, obwohl es vlt gehen wird.
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • Plastekasper
        • 09.04.2012
        • 838
        • Heiko
        • Roth
        Ist der 700er Voodoo...
        Heiko
        [/FONT]
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Würde es im Auge behalten und erstmal weiterfliegen und schauen wie es sich entwickelt.
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            Ich würd dünnflüssigen Sekundenkleber reinlaufen lassen und ggf. mit Schraubzwinge o.ä. nachpressen.
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              Wenn es in dann in der Luft zerreißt, dann weißt du das es nimmer geht und kannst dich zu Tote ärgern..
              • Kronos
                • 13.07.2013
                • 819
                • Patrick
                • Bezirk Leoben, Steiermark
                Ich kenn mich bei Voodoo zwar nicht aus, aber wirken nicht die Kräfte des Hecks an dieser Stelle?
                Also meine Befürchtung wäre, dass dad Heck wegbricht (falls das der hintere Teil der Seitenplatte ist, wo das Heckrohr befestigt wird)
                Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Ich weiss nicht, ob ich damit nun falsch liege, aber hätte diese Stelle keine Belastung wäre sie jetzt noch heile, oder? Temporär lässt sich dies sicher mit Sekundenkleber stabilisieren, so wie Fingolf schreibt. Hartes 3D solltest Du aber vielleicht unterlassen. Mittelfristig würde ich die Platte wechseln. Ich würde mit einem solchen Defekt immer mit angezogener Handbremse fliegen und das macht auf Dauer keinen Spass.
                  Griessli
                  Daniel
                  "Manetti ist raus"
                  • Plastekasper
                    • 09.04.2012
                    • 838
                    • Heiko
                    • Roth
                    Naja das Ding ist ich weiss nicht ob da im Flug Kräfte drauf wirken oder nur bei harten Landungen. Ich ruf morgen mal bei Stefan an, mal sehen was der meint, er muss es ja wissen.
                    Wie ist das mit dem Wechsel der Seitenplatte? Hat das schonmal jemand gemacht?
                    Zuletzt geändert von Plastekasper; 20.05.2014, 20:47.
                    Heiko
                    [/FONT]
                    • Vielflieger
                      • 09.10.2012
                      • 199
                      • Marko
                      Das Heckrohr wurde ja schon erwähnt und auch die Kraft des Heckservo muss der Rahmen an der Stelle aufnehmen.
                      Ich würde den Heli mal am Heckrohr hochheben und schauen ob der Rahmen am Riß arbeitet. Das Heckservo könntest Du mit den Fingern etwas blockieren damit es Kraft aufbringen muss und beobachten was der Rahmen dann macht.
                      Tendenziell würde ich so eher nicht mehr mit einem 700er fliegen.
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Dito!
                        Die Seitenplatte kostet 54 €uros
                        Wenn die Kiste runterfällt kostet´s einiges mehr
                        • sven-fly
                          sven-fly
                          Du könntest auch zwei passende kleine CFK-Platten schneiden und die Stelle aufdoppeln und verschrauben. Das sollte dann halten
                          Gruß Sven
                          • Plastekasper
                            • 09.04.2012
                            • 838
                            • Heiko
                            • Roth
                            Auch ne Idee... Durchgebrochen ist es übrigens nicht, "nur" bis zur Mitte angeknackst. Auf der Rückseite ist nix zu sehen und zu spüren.
                            Heiko
                            [/FONT]
                            • eisenhauer
                              eisenhauer
                              Habe meinen V700 ja auch kürzlich geerdet.
                              Aber ich würde generell bei nem 700er nicht am falschen Ende sparen. Die Gewalt von 1,50m Rotorkreis bei 1300 u/min ist schon sehr beachtlich.
                              Ich mach´ da keine Kompromisse und musste bei mir beide Platten erneuern, da die Heckrohrstreben die Anschraubenden der beiden Platten angeknackst bzw. abgebrochen hatten.
                              Sven
