mein erster 600er (setup ideen)
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    AW: mein erster 600er (setup ideen)
    Hier mal ein Log von mir ... wenns hilft ...
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      • Markus
      Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
      Was auch viel ausmacht sind die Rotorblätter, HT = 58mm tiefe, die Revolution = 55mm
      macht einiges an A aus.
      was ist denn sparsamer?
      Plus an Masse, das knallt klasse! :D
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        Es steht ganz klar im ersten Post das NICHT gehackt werden soll, und dass das Setup für Low RPM ausgelegt sein soll.
        naja also rumhacken mach ich da ja auch nicht fliege da auch nicht viel drehzahl auf dem Video! Zum Rumhacken brauch ich so 2200-2300 rpm. Und da fliege ich nur schlappe 1800. Könnte aber noch mehr runter gehen! Aber die T-Rexe sind eigendlich mehr für viel drehzahl genbaut worden. Die Heckübersätzung ist beim Trex voll kacke. Wenn man zu wenig drehzahl fliegt hält das häck nicht so toll. Da soll der sich lieber einen Logo kaufen! Den kann man ohne probleme mit wenig drehzahl fliegen! T-Rex eignet sich dafür nicht so toll. Er muss dann grössere heckblätter drauf machen und so. Aber dann soll der mal versuchen ganz einfache funnels damit zu fliegen! Ist nicht so der bringer find ich.
        Zuletzt geändert von dergringo; 23.07.2013, 22:16.
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          Da versteh ich manchmal nicht ob man Augen im Kopf hat
          Wink mit dem Zaunpfal: Es geht hier um einen VOODOO 600, der für Low RPM ausgelegt werden soll. Beudetet UNTER 1700 Umdrehungen!!!
          Mann mann mann...
          Edit: Ach ja, du solltest deine ß-Taste seltener benutzen...
          Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigen
          "nur" ein Jive80? hast du einmal die ströme gemessen? und wie warm wird der regler nach einem flug?
          Ja, Ströme hab ich gemessen. Das bisher höchste waren 104A im Peak, ich fliege aber eigentlich sehr soft.
          Dass auch 150 sicherlich möglich sind weiß ich, aber nicht bei meinem Flugstil.
          Der Regler wird warm, aber nicht heiß nach 9 Minuten
          Interessiert dich ein Log-Diagramm? Dann lad ich eins hoch.
          Hab nur im Moment keins da, sonst würd ichs direkt hochladen
          Zuletzt geändert von Sepp; 23.07.2013, 22:26.
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            • Markus
            das wäre super
            was meinst du mit sehr soft? langsame 3D figure oder grundsätzlich nur rundflug ohne zip und zap.
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              Hallo nurbs, (ein Vorname der selten ist )
              bei gleicher Drehzahl zieht der Motor mit tiefen Blätter mehr A.
              Man kann aber bei tieferen Blättern mit der Drehzahl weiter herunter gehen
              da diese mehr Auftrieb erzeugen. Für low rpm sind tiefe Blätter also gut geeignet.
              Weniger Drehzahl = weniger Verbrauch
              Fränky
              TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #37
                hier noch ein Log mit sanften Pitcheinsatz und weniger Drehzahl. Bei dem Flug
                sind 3500mAh nachgeladen worden
                Das nutzbare Spektrum ist also recht groß und auch dieses macht viel Spass.
                Fränky
                • nurbs999
                  • 09.08.2012
                  • 590
                  • Markus
                  #38
                  im schnitt 20-25A? das ist wenig
                  ich denke mein setup steht fast. eine frage hab ich noch zum mini v-stabi:
                  gibts bei dem auch den governor? und die vibrationsanalyse kann man beim mini via pro-software update nachrüsten, soweit ich weiß.
                  tante edith:
                  meinst du diese blätter ht-t serie
                  Zuletzt geändert von nurbs999; 24.07.2013, 11:30.
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #39
                    i
                    Nein das sind 620mm lange Blätter, für 6s vielleicht zu lang?!
                    Ich habe diese hier: 600mm
                    HT-R-325 Rainbow - HeliTec
                    Fränky
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      • Braunschweig und Umgebung
                      #40
                      nurbs, warum kein Voodoo 700 ? Preislich fast gleich, aber mit den langen Blättern noch besser für LowRPM geeignet.
                      Banshee 850
                      • nurbs999
                        • 09.08.2012
                        • 590
                        • Markus
                        #41
                        das kommt vll noch, ich will erstmal mit 600ern fliegen
                        • daCo11
                          • 05.08.2011
                          • 550
                          Für die Vibrationsanalyse, wie auch den VStabi Gov brauchst Du, egal ob normales VStabi oder Mini, die Pro Version der Software. Mit dem Mini hast Du einfach weniger Anschlüsse zur Verfügung. Aber auch mit dem Mini kannst Du problemlos ein VStabi Gov in Betrieb nehmen. Du musst Dir, für die Stromversorgung des Drehzahlsensors, einfach ein Y-Kabel basteln. Andererseits hat auch hier der Einsatz eines MiniPowerbus ein Vorteil. Bei drei Steckplätzen für die Servos am MiniVstabi bleibt mit dem Powerbus deren + und der - frei. Einer dieser freien Steckplätze kannst Du dann prima für die Stromversorgung des Drehzahlsensors gebrauchen.
                          Griessli
                          Daniel
                          "Manetti ist raus"
                          • nurbs999
                            • 09.08.2012
                            • 590
                            • Markus
                            #43
                            danke daCo11.
                            nur damit ich nichts falsch verstehe:
                            6S an regler, motor kabel an vstabi.
                            2S an miniPowerBUS (oder ein anderes BEC), servos an miniPowerBUS, datenkabel von miniPowerBUS an vstabi. drehzahlsensor stromversorgung an miniPowerBUS und datenleitung an vstabi.
                            dann im vstabi den governor einstellen und regler auf flugzeug modus ohne bremse.
                            soweit alles richtig?
                            • daCo11
                              • 05.08.2011
                              • 550
                              Alles richtig bis auf diesen Punkt. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob der Linus am Powerbus Mini noch einen zus. Steckplatz für irgendwas (ausser den typ. vier Servos) vorgesehen hat. Beim alten auf jeden Fall nicht. Die Datenleitung des Drehzahlsensors steckst Du am Mini am RXA (oberster Pin) ein. Den + und - Pol des Drehzahlsensors kannst Du zusammen mit einer Signalleitung vom miniPowerBus an einen Servo Steckplatz am VStabi einstecken. Was Du noch beachten solltest ist die Versorgungsspannung des Sensors. Verwendest Du den Hyperion Sensor und hast ein HV Setup, dann musst Du Die Spannung für den Sensor halbieren. Siehe Anleitung auf vstabi.info. Wenn Du aber den Sensor von Stefan hier im Forum verwendest, kannst Du auf den Spannungsteiler verzichten. Der geht direkt an 2S.
                              Ich meine das kommt etwas auf den Regler an. Mein Roxxy habe ich auf Helimode belassen. Bremse off, richtig (braucht man bei einem Heli so oder so nicht).
                              Griessli
                              Daniel
                              "Manetti ist raus"
                              • nurbs999
                                • 09.08.2012
                                • 590
                                • Markus
                                #45
                                Zitat von backfx Beitrag anzeigen
                                ich hab nochmal eine frage zu deinem foto:
                                ich versteh nicht ganz, wo die servos an die haube kommen. ich hab beide mal verglichen
                                BLS 452: 40 x 20 x 36,8 mm
                                HBS 870: 40 x 20 x 40 mm
                                somit sind die graupner servos nur 3,2mm tiefer. dadurch ragen sie ja nur etwas tiefer ins chassis rein.
                                @alle: kann jemand ein foto hochladen, worauf man das problem gut erkennt?
