mein erster 600er (setup ideen)
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #106
    AW: mein erster 600er (setup ideen)
    115er Hecklatten sind vielleicht sogar etwas lang, da würd ich Energie sparen und kleinere nehmen.
    Schau dir wie gesagt mal die NHP Heckblätter an, sind sehr günstig.
    Funktionieren 1A in 110mm mit den 603 Edge
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      • Markus
      #107
      Sooo, der nächste Schritt ist getan
      Elektronik und Rotorblätter sind angekommen, eine Mail von Herrn Plöchinger auch
      Ende der Woche soll mein Voodoo versand werden.
      Verbaut wird letztendlich:
      Jive 80+ HV (hab einen gebrauchten zu einem guten Kurs bekommen)
      JLog2 (schon getestet und läuft mit meiner HoTT Funke)
      mini VStabi
      Quantum 4115 1200KV
      SC-1258TG an der TS
      SH-1290MG am Heck
      GR-16 Empfänger
      SLS EPU 4Ah 30C (P-Ion werden folgen)
      Edge blätter (603FBL und 115er am Heck)
      Plus an Masse, das knallt klasse! :D
      • nurbs999
        • 09.08.2012
        • 590
        • Markus
        #108
        Zu den Steckern: Ich habe den Pyro direkt mit den 3 Reglerkabeln verlötet, einfach damit dort keine Steckverbindung aufgehen kann und weil der ßbergangswiderstand so am niedrigsten ist.
        Zwischen Regler und Akku nutze ich die MP-Jet 5mm Stecker, und bin damit sehr zufrieden.
        die 5mm MP-Jet Stecker hab ich mir mal bestellt. Die sitzen ja EXTREM stramm, daher hab ich gleich welche in 3.5mm nachgeordert für die Motorkabel
        • AlexM78
          • 17.02.2011
          • 838
          • Alexander
          • Münster bei Dieburg
          #109
          Warum 115ner am Heck?
          Hatte 105er am 600er, die haben super gehalten.
          GruÃ? Alexander
          DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
          • nurbs999
            • 09.08.2012
            • 590
            • Markus
            #110
            Zitat von nurbs999 Beitrag anzeigen
            Welche Heckblätter passen eigentlich am besten für tiefe Drehzahlen? Merkt man bezüglich der Heckstabilität einen Unterschied zwischen 95mm, 105mm und 115mm Blättern am Heck? Bei meinem 450er hab ich ein sehr schwammiges Heck bei unter 2400 U/min, aber nicht das der die Referenz sein soll
            ...und die 115mm Edge fürs Heck nehmen. Am Heck will ich möglichst lange Blätter verwenden, damit im unteren Drehzahlbereich noch genügend Druck vorhanden ist.
            deshalb
            • AlexM78
              • 17.02.2011
              • 838
              • Alexander
              #111
              Ok,
              dann würde Ich an deiner Stelle aber auch die 700er Heckfinne verbauen, denke mit der 600er wirds recht knapp.
              GruÃ? Alexander
              • nurbs999
                • 09.08.2012
                • 590
                • Markus
                #112
                Ich hab gerade einmal einen Trockentest gemacht. Alles fertig verkabelt, mit SUMD das VStabi angesteuert und dann wild das VStabi geschüttelt, damit alle Servos angesteuert werden. Die minimalste Spannung am Empfänger sind 3.8V
                Meines Erachtens schon etwas wenig, oder?
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  #113
                  Das ist sicher zu wenig! Welchen BEC Strom hattest Du dabei?
                  Ich habe im Flug noch nie unter 5,3V geloggt, mit den Align Servos DS 610 u. 650.
                  Die sind ja Baugleich zu den Savöx.
                  Habe aber ein HC3-SX als Stabi mit SUMO Anbindung.
                  Da wirst Du ein Puffer brauchen.
                  Fränky
                  TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                  • nurbs999
                    • 09.08.2012
                    • 590
                    • Markus
                    #114
                    Da ich eigentlich nur die Servos auf Funktionalität testen wollte, hab ich den Versuch gestern ohne ein angeschlossenes JLog gemacht. Das werd ich heute nachholen.
                    Das VStabi scheint aber von den Einbrüchen nichts mitbekommen zu haben, da in der Software eine minimale Spannung von 4.7V angezeigt wurde. Kann es sein, dass das VStabi nicht oft genug die Spannung misst oder zwischen Messungen interpoliert?
                    Meinst du mit Puffer einfach ein Low ESR Kondensator? zB 6800µF ?
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #115
                      ja z.B. diesen hier: GreenCap Bufferschaltung - RC-Heli Community
                      Du hattest aber schon den Flugakku dran?
                      Fränky
                      • nurbs999
                        • 09.08.2012
                        • 590
                        • Markus
                        #116
                        den thread les ich gerade bin zwar erst auf seite 2, aber ich frag mich, ob ich die schaltung richtig zusammen gebaut bekomm
                        Klar
                        angeschlossen war alles so, wie es auch im voodoo sein wird.
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #117
                          das passt schon zusammen: RC-Zubeh?r: Sender-Zubeh?r, Servo, Stromversorgung + Helfer
                          da gibt es auch eine Anleitung
                          Fränky
                            Das kommt mir aber eher ungewöhnlich vor. Das BEC des Jive ist meiner Meinung nach das einzigste BEC, das die Werte auf dem Papier auch bringt.
                            Siehe dazu auch den Test hier: Jive 100 LV BEC 5,8V 5/15A ohne Maßnahmen | VStabi
                            Das entspricht praktisch deinem Setup.
                            Hattest du denn auch das Slave-Kabel vom Jive angeschlossen?
                            Markus
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2013, 10:16.
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #119
                              ich würde empfehlen das BEC mal getrennt von dem RC-System zu testen, evtl. mit einem Lastwiderstand (gibts günstig beim grossen C) und dann 1-by-1 die Servos hinzuzufügen. Auf den ersten Blick ist da was faul, so schlecht ist das BEC normal nicht.
                              Linus
                              [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                              • nurbs999
                                • 09.08.2012
                                • 590
                                • Markus
                                #120
                                ok, ich werd heute abend zum einen das log hochladen und dann einmal ein video machen, wie ich das BEC in die knie bekomm.
                                @SKYfreak
                                das slave kabel war angeschlossen. ohne das slave kabel reichte auch schon ein servo um den empfänger zum reset zu bewegen.
