Ich hatte es weiter oben schon geschrieben: Der Abstand Servohebel <-> Befestigungslasche ist wichtig! Das erkennst du nur wenn die Hersteller eine vermaßte 3-Seiten-Ansicht zur Verfügung stellen.
Das ist von Servo zu Servo unterschiedlich - auch innerhalb der Produktpalette eines Herstellers.
Die HBS870 haben halt ca. 2,5mm mehr Abstand.
Das mit dem "Streifen" der Servohebel kommt vermutlich auch auf die Beschaffenheit der Haube an. Bei mir streift mit den HBS870 und den Original Karbon Servohebeln nix. Ich werde aber in Kürze (sobald es mal wieder eine schlechtwetter Periode gibt ) auf die Futaba Typ K Servohebel mit 19mm Anlenkung wechseln. Irgend jemand hier im Forum machte mit denen und dem VStabi gute Erfahrungen. Besser als mit den Originalen. Bin gespannt.
Beim Mini VStabi sollte man die Mikado Servohebel nehmen, und da das mittlere Loch, sonst kommt man nicht auf 12° Pitch. Mit den serienmäßigen sind es nur 10,5°.
Aber bitte aufpassen bei solchen Aktionen - ggf. muss da am Heckrohr vorne etwas ausgespart werden. Mit den 16mm Carbonhebeln von Stefan geht das bei mir gerade noch so.
Habe die serienmäßigen Servohebel und konnte +-12,5° Pitch einstellen. Mit den Hebeln von Mikado stoßen die Kugelköpfe am Servogehäuse an.
Die Serienhebel auf Futaba Scheiben geschraubt, liegen weiter vom Servo weg, weshalb hier nichts am Gehäuse anläuft.
Mit den Mikado Hebeln kam ich bei meinem Voodoo nicht klar.
Thomas
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Na genau aus dem Grund sind ja die Microhelis Servohebel so geschickt. Die kann man auch auf die Futaba Scheiben schrauben und sie sind länger als die originalen Serienhebel.
Der Christian Samuelis hatte ja (wenn ich's richtig im Kopf hab) für's VStabi früher 18mm und zuletzt glaub ich 17mm empfohlen. Ich hab grad 17,5mm Hebel drin, damit komm ich auf +-13,5° (der Schieberegler im VStabi steht glaub auf 107). Cyclic Ring hab ich auf 75 oder 70 reduziert
ich hab gestern mal die anleitung vom voodoo 600 durchgelesen. bei der abbildung 29 sieht das mit den servos aber schon recht eng aus. kann jemand ein foto mit genau dieser perspektive mit verbauten HBS servos hochladen?
Bestellt!
vergleicht man die dimensionen des HBS mit denen der BLS sieht man, dass die servohebel beim HBS weiter vom chassis des heli entfernt sind als die vom BLS (18,3mm zu 14,1mm)
stimmts?
Servoheben anbauen, gewünschten Pitchweg einstellen, auf die Farbe im V-Stabi scheissen, rausfahren, fliegen, feststellen, dass die Kiste extrem geil geht, auch wenn es nicht perfekt grün ist...
stimmts?
Ja
Habe noch kein anderes Servo mit einem Maß um 14mm gefunden.
