3-Blatt Rototkopf für Acrobat Se
  • Three Dee
    Three Dee
    AW: 3-Blatt Rototkopf für Acrobat Se
    Das ist schon richtig..... aber man sollte auch die Kirche im Dorf lassen. Der Komet beim TDR wird doch auch überall kopiert...... als Beispiel. Von einer Unterlassungsklage seitens Herrn H. hab ich noch nie was gehört.
    • NT-E
      • 22.02.2012
      • 62
      • Jens
      • Monheim, Leverkusen, Solingen
      Kommt doch mal wieder zum eigentlichen Thema zurück, es wird ein Einzelstück und somit erübrigen sich weitere Diskussionen.
      @Frank
      was mich jetzt Interessiert ist das Schlaggelenk bzw die Fixierung der Blattlagerwelle, wie soll das ausgeführt werden, werden Gleit- oder Kugellager in die Löcher eingesetzt?
      [FONT="Comic Sans MS"]Gruß Jens[/FONT]
      • Starflex
        Starflex
        @Frank
        in den Querbohrungen werden zylinderförmige Bolzen mit einem quergebohrten M4 Innengewinde eingesetzt. In dieses Innengewinde wird dann die Blattlagerwelle aus dem Material 100CR6 mit Loctite 243 eingeschraubt.
        Die original Blatthalter werden dann auch wie beim 2-Blattkopf mitsamt der O-Ringdämpfung über die selbstsichernder M4 Mutter von außen gesichert.
        Zur Zeit sind die neuen Blatthalteranlenkarme sowie die Verbindung zur Taumelscheibe in Arbeit.
        Vielen Dank an allen die sich für meine Arbeit interessieren
        Ich halte Euch auf dem laufenden.
        Gruß Frank
        PS..: der Rotorkopf wird um 20mm gegenüber dem 2-Blatt "tiefergelegt"
        • NT-E
          • 22.02.2012
          • 62
          • Jens
          Aus welchem Material wird der Querbolzen bestehen?
          • Starflex
            Starflex
            ...wie der Rest aus En-AW7075 hochfestem Aluminium.
            Gruß Frank
            • Paddel
              Paddel
              Alu auf Alu wird Dir irgendwann reiben anfangen
              • Starflex
                Starflex
                #37
                Ich weiss - wollte es aber erst einmal so ausprobieren.
                Ansonsten spendiere ich dem Querbolzen später noch eine Lagerstelle (Bronze- oder Iglidur Gleitlager).
                Gruß Frank
                • Starflex
                  Starflex
                  #38
                  Weiter geht's:
                  Der Taumelscheibenmitnehmer ist gefräst und wartet nun auf seine Bundlager.
                  Und wegen der Nachfrage an alle Interessierten:
                  Wenn der TRIACROBAT fertig ist und der 3-Blattkopf funktioniert, werde Ich die Zeichnungen zur Verfügung stellen und wer möchte kann sich, wenn die Möglichkeit besteht, einen Rotorkopf nachbauen.
                  Gruß Frank
                  • Starflex
                    Starflex
                    #39
                    Die neue Taumelscheibe ist auch soweit fertiggestellt.
                    Jetzt ist Hochzeit - mal sehen ob alles passt.
                    Gruß Frank
                    • Tobi Gräf
                      • 22.11.2009
                      • 1372
                      • Tobias
                      • von der Schule
                      #40
                      Du könntest natürlich auch den Kopf ohne Anlenkarme verkaufen. Des weiteren kannst du ja ein 3er Set "universelle Alu- Arme für mechanische Aufbauten und technischen Modellbau mit einseitiger Gelenkpfanne" anbieten, hab gesehen, dass du da schöne Teile machst. Und aller guten Dinge sind ja drei, hehehe.
                      Ein Schelm wer dann noch böses dabei denkt. Man muß die Teile halt richtig beschreiben
                      Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                      Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                      • Starflex
                        Starflex
                        #41
                        Vielen Dank für die Ratschläge. Aber es wird, wie schon weiter Oben geschrieben,
                        bei einem Einzelstück bleiben.
                        Gruß Frank
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          #42
                          Sehr interessantes Projekt bin auf das Endprodukt sehr gespannt.
                          Diese 3 Kopf Sache wird immer interessanter das scheint eine neue Mode unter den
                          Bensenstilfliegern zu werden denn 3D fähig ist man auch mit 3 Blatt Kopf.
                          JR ,Minicopter Triabolo mach es vor wenn andere nach ziehen kann das durchaus seine Anhänger
                          finden.
                          Ein Voodoo,TDR oder Goblin mit einem 3 Blatt Kopf wäre doch mal was neues.
                          Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2013, 23:18.
                          • Starflex
                            Starflex
                            #43
                            finden.
                            Hallo Joschi,
                            ja , es ist ein sehr spannendes Thema - mal sehen was in nächster Zeit noch so alles in dieser Richung entwickelt wird.
                            an Paddel:
                            die Lagerung der Querbolzen hat mir doch keine Ruhe gelassen und habe sie doch noch in Bronzbuchsen gelagert.
                            Der HT-Plöchinger Spezial 3-Blatt Satz ist auch schon angekommen.
                            Wenn alles klappt ist am WE Erstflug.
                            Gruß Frank
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Viel Erfolg dabei.
                              Video davon wäre nett.
                              Gruß Klaus
                              • Del Torres
                                • 17.05.2010
                                • 1376
                                • Hendrik
                                • Meersburg
                                #45
                                Viel Erfolg beim Erstflug.
                                Erstaunlich wie schnell Dein Projekt voran gekommen ist.
                                Mich würde interessieren wie weit man runter gehen kann an RPM. Im Vergleich. Hast Du vor das zu testen?
                                Grü�e vom Bodensee,
                                Hendrik
