3-Blatt Rototkopf für Acrobat Se
  • Pimperle
    Pimperle
    AW: 3-Blatt Rototkopf für Acrobat Se
    Zitat von Starflex Beitrag anzeigen
    Die Flächen werden auch noch angebracht.
    Bezüglich der Rotorblätter habe ich schon einen zueinander gewuchteten 3-Blattsatz HT Plöchinger Spezial 465mm bestellt.
    Mit der Drehlzahl werde ich auch etwas runter gehen, um damit eventuell die Flugzeit zu verlängern.
    Perfekt!!
    • Starflex
      Starflex
      ...und die Rohlinge für die Anlenkhebel.
      Gruß frank
      • Three Dee
        Three Dee
        Wau, das ist ja absolut perfekt für den obercoolen SE.
        Wird man irgendwann einen 3 Blatt Umbausatz kaufen können, oder bleibt
        das eine Einzelkonstruktion * Also ich hätte massives Interesse
        Gruß Markus
        • Starflex
          Starflex
          Gruß Markus
          Hallo Markus,
          vielen Dank für Deine Anerkennung. Zur Zeit ist es lediglich ein Einzelstück - mal sehen - vielleicht gibt es ja eine Limited Edition (limitiert auf 33 Stück).
          ...da fällt mir Doch spontan auch ein Name ein [SIZE="4"]TRIACROBAT[/SIZE]
          Gruß Frank
          • Pimperle
            Pimperle
            Name ist Klasse und Nr. 16 vom Umbausatz ist reserviert!!
            Danach darfst du den Shark "ran nehmen"
            • Tobi Gräf
              • 22.11.2009
              • 1372
              • Tobias
              • von der Schule
              Da ich keine ordentlich Lösung gefunden habe den oberen Teil der Taumelscheibe mitzunehmen, habe ich die Idee vom neuen Triabolo übernommen dies über einen Anlenkhebel zu tun.
              Hallo Frank, wenn du nur für den privaten Gebrauch nen Kopf machst ist das ja ok, solltest du eine Serie für den Verkauf auflegen, wäre ich mit kopieren sehr vorsichtig, so nen Schuß geht schnell nach hinten los, nur weil Chinesen gerne kopieren heißt das nicht, dass das jeder darf/soll.
              Denk mal drüber nach
              Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
              Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
              • Del Torres
                • 17.05.2010
                • 1376
                • Hendrik
                • Meersburg
                Warum, gibt es auf den Triabolo Kopf ein Patent?
                Grü�e vom Bodensee,
                Hendrik
                • Tobi Gräf
                  • 22.11.2009
                  • 1372
                  • Tobias
                  • von der Schule
                  Weiß nicht, aber bevor man gewerblich eine Kopie anfertigt sollte man evtl. genau solche Fragen prüfen.....
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    Kopie ist es nicht. Oder ist der Triabolo Kopf auf nen SE zu schrauben?
                    Wenn er den Kopf nachbaut und als Nachrüstsatz für den Diabolo verkaufen wollte... aber so geht es max. um ein Konstruktionsmerkmal.
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • Tobi Gräf
                      • 22.11.2009
                      • 1372
                      • Tobias
                      • von der Schule
                      Richtig, und so etwas kann kritisch sein. Ich denke mal Starflex weiß das sehr gut und ich habe nicht behauptet, dass der Kopf ein 1:1 Kopie ist ! man kann auch technische Lösungen kopieren und rechtlich auf dünnen Eis stehen. Auch ohne Patent
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        Ok klar, man muss schon aufpassen was man gewerblich so alles treibt.
                        Grü�e vom Bodensee,
                        Hendrik
                        • Tobi Gräf
                          • 22.11.2009
                          • 1372
                          • Tobias
                          • von der Schule
                          Genau das meinte ich, ich will hier nicht als spielverderber auftreten, sondern arbeite selber Selbstständig, man erlebt da so einiges.
                          Ich wollte nur warnen und helfen Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen.
                          Gewerbliche, problemlose Grüße, Tobi
                          • Starflex
                            Starflex
                            Hallo Modellbauer,
                            Die Intention bei der Erstellung dieses Bauberichtes waren eigentlich interessierten Modellbauern meine Idee und auch die Umsetzung mitzuteilen.
                            Doch leider laufen hier immer häufiger die Diskussionen in eine andere Richtung. Aus diesem Grund wird es definitiv bei einem Einzelstück bleiben.
                            Gruß Frank
                            • Three Dee
                              Three Dee
                              Ja ganz toll, echt super... danke an alle kleinkarrierten Spielverderber.
                              Typisch wieder....
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                Toll.
                                Man sollte froh sein, das man auf Dinge aufmerksam gemacht wird, die aus Unbedachtheit böse Folgen haben können.
                                Gruß Klaus
