Technische Ã?nderungen am VooDoo
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Technische ßnderungen am VooDoo
    Zitat von ka8 Beitrag anzeigen
    ich baue auch gerade einen Voodoo mit 6s und Pyro600 auf.
    Um wieviel cm muss denn ein 800g-Akku aus der Chassisvorderkante hervorstehen ?
    (ich hab' mir Turnigy-5000 geholt)
    Bin halt am ßberlegen, wie ich die Akku-Befestigung evtl. ändern muss.
    Grüße - Thomas
    ich habe nix geändert...Schwerpunkt geht leicht nach hinten..wirkt sich aber nicht negativ aus. Der Voodoo geht trotzdem gut.
    Flieg doch erstmal so und entscheide dann ob du das wirklich Umbauen musst.
    Bin mal meinen Shark, mit ca. 7 cm Akku weiter nach vorne als normal, geflogen....ich habe das fast nicht gemerkt...war ganz baff ... das Ac-3x machte trotzdem einen guten Job.
    • seijoscha
      seijoscha
      Ich finde ein falscher Schwerpunkt macht sich bemerkbar .
      Wenn man den Heli zB. langsam um die Achse dreht Piros und er dreht sich schief heraus oder
      driftet weg liegt es oft am Schwerpunkt.
      So hat es sich bei mir am TDR mit AC-3X auch bemerkbar gemacht.
      Stimmte der Schwerpunkt wieder war alles perfekt und der Heli macht alles ganz sauber.
      Also auf den Schwerpunkt achte ich immer sehr genau .
      Aber jeder wie er will jeder hat seine eigenen Methoden .
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        Grüße - Thomas
        GruÃ?, Flo
        • taucherle
          • 27.06.2010
          • 92
          • Eching
          Keine ßnderungen am Voodoo.
          Zusätzliches
          Blinkblinkholos, Mitec Lipoüberwachung und externes BEC
          That´s it.
          Vielleicht später mal die Vorderrfüße kürzen damit das Heck höher kommt.
          Ich will nicht jedesmal die Heckblätter putzen
          Mikey
          Voodoo 600, AC3X / Acrobat Shark, Beast X
          Voodoo 400, AC3X / XK 110 / XK120
          • seijoscha
            seijoscha
            Wie sitzt die Schiene denn im Heli?
            Hast mal ein Bild?
            • Accuentlader
              Accuentlader
              ja das tut er....aber mich stört es nicht beim Voodoo, so wie immer getan wird könnte man meinen der Heli wäre damit unfliegbar.
              Deshalb erst Probieren und danach entscheiden ob ein Umbau nötig ist.
              Beim Rückwärts fliegen üben, oder Rückenrückwärts üben hilft es sogar, damit gehts meiner Meinung leichter wenn der Heli etwas Hecklastig ist.
              Aber ßben ist nun vorbei...ich kann es jetzt
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                ich hab das nur am rande mitbekommen, da sind aber n paar:
                GruÃ?, Flo
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  Grüße - Thomas
                  Hi Thomas,
                  Ich habe den Scorpion 4025-1100 drin, dürfte etwas schwerer als der Pyro sein. Bei mir steht der 6s Akku (sls zx 4400mAh 35c) ca. 4cm vorne über - nicht gemessen, aus dem Kopf heraus.
                  Gruß Jan
                  T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                  • ka8
                    ka8
                    • 12.06.2006
                    • 585
                    • Weilerswist
                    Also die meisten berichten hier von 4-5cm. Passt ja auch zu Bertholds Aussage, dass der Heli nur leicht nach hinten weggeht.
                    Da erscheint mir die im Nachbarforum besprochene Akkuschiene ja völlig oversized. Da kippt mir der Arme ja vornüber.
                    Eine gekürzte Akkuschiene (wg. der 4-5cm) erscheint mir auch nicht sinnvoll, da man ja dann den 2.Bolzen im Chassis mit dem Akku ohne Verlängerung nicht mehr erreicht.
                    Dass man, wie im Nachbarforum besprochen, 260g in der Haubenspitze brauchen würde, klingt bei der geringen Wegdifferenz von 4-5cm nicht ganz plausibel. (ist ja doch ein längerer Hebelweg)
                    Ich werde den Heli mal so zusammenbauen und schauen ob er dann fliegbar ist.
                    Vielen Dank für die rege Beteiligung - Thomas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
                    • ka8
                      ka8
                      • 12.06.2006
                      • 585
                      • Weilerswist
                      ein Nachtrag:
                      in der rc-heli-action gab es mal einen Artikel zum Voodoo.
                      Die flogen den auch mit Pyro600 und Turnigy5000 an der Chassisvorderkante.
                      Grüße - Thomas
                      • azscout
                        • 01.03.2009
                        • 774
                        • alexander
                        • Wien/Umgebung
                        Ich habs so gemacht wie von Stefan P. empfohlen.Mit nen Stück Styrodur den Akku verlängert, neu eingeschrumpft, fertich,..So kannst du den Akku verschieben bist du den Schwerpunkt hast.Bei mir schaut der Akku ca 6 cm vorne raus mit der Standartausstattung.Geht schnell und kostet fast nix.Da brauchts keine zusätzliche Akkuschiene obwohl ich mir vorsorglich eine vor dem Voodooaufbau
                        besorgt hatte.Liegt nun unbenutz in der Teilekiste
                        lg alex
                        • Spiritus
                          • 07.10.2004
                          • 363
                          • Bjoern
                          Also der Voodoo ist schon super und macht mir wirklich Spass. Zwei Kleinigkeiten habe ich jedoch verändert bzw. ergänzt:
                          1. Haubenfixierung im Taumelscheibenbereich verbessert, da trotz ausreichend Platz, an den Kugelpfannen der Taumelscheibe Schleifspuren der Haubenkannte entstanden sind.
                          2. Heckschubstange hatte trotz Schmierung in der Führung Kohleabrieb. Zur Verschleißreduzierung Schrumpfschlauch verendet.
                          Gru� Björn aus W-tal
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Habe heut auch die leidvolle Erfahrung bei meiner neuen Haube gemacht das die Kugelbolzen der Taumelscheibe zur Haubenkante im negativen Pitch nur minimal Abstand haben.Fliege sehr viel am Rücken und dadurch hats mir gleich mal die Kante aufgerieben.Shit!Halb so wild abgeschliffen und gut ist.Welche Bolzen hast du da für die Abstandshalter verwendet?
                            lg alex
                            • noapeda
                              • 21.01.2009
                              • 58
                              • Wien
                              ich hab ebenfalls dieses "Problem".
                              Ich denke das sind einfach nur längere Imbusschrauben mit Silikonschlauch. Die erforderliche Länge wäre allerdings interresant.
                              Peter
                              Acrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
                              Voodoo 700 12S
                              Rex 250 mit MB
                              • Spiritus
                                • 07.10.2004
                                • 363
                                • Bjoern
                                Hallo Peter,
                                korrekt, keine Bolzen sondern einfach Inbusschraube 20 mm lang. Von der Kontermutter 8 mm Gewinde zum Eindrehen in die obere Lagerplatte. Silikonschlauch sollte auf jeden Fall über den Schraubenkopf überstehen.
                                Fertig ist die Haubenfixierung.
