Technische Ã?nderungen am VooDoo
  • Rude-A
    Rude-A
    AW: Technische ßnderungen am VooDoo
    Hallo Leute,
    eigentlich hätte ich bisher keine meiner Voodoohauben irgendwo nachträglich bearbeiten müssen, damit sie richtig sitzt, Gummis rein und drauf, fertig! Jedoch hab ich an meiner ersten Haube auch den von Euch beschriebenen engen Abstand zur TS gehabt, und habe natürlich sofort Hand an die Haube gelegt. Das war aber gar nicht nötig war, denn die Haube saß nur nicht sauber wegen den Balancerkabeln, das hat man auf den ersten Blick nur gar nicht gesehen.
    lg
    Andrew
    • Spiritus
      • 07.10.2004
      • 363
      • Bjoern
      Hallo Andrew,
      gesessen hat die Haube bei mir auch 1a was die Position angeht. Im Bereich der Taumelscheibe war die Haube bei mir jedoch nicht ausreichend fixiert und konnte sich je nach Flugzustand einfach zu weit Richtung Taumelscheibe bewegen/drücken und hat dann an den äußeren Kugelköpfen des drehenden Teils der Taumelscheibe geschliffen.
      Die ßnderrung ist eine Kleinigkeit ohne original Teile zu verändern und die Haube ist im Bereich der Taumelscheibe jetzt fixiert.
      Gru� Björn aus W-tal
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        Vom Shark die Bolzen gehen auch,das sitz felsenfest,...
        lg alex
        • azscout
          • 01.03.2009
          • 774
          • alexander
          • Wien/Umgebung
          Der Schrumpschlauch von der Schubstange, bremst der nicht etwas.Denk mir Gummi auf Delrin oder Hartplastik wird nicht sonderlich gut rutschen,oder!?Muß ich da die Stützschelle aufbohren?
          lg alex
          • Spiritus
            • 07.10.2004
            • 363
            • Bjoern
            Hi Alex,
            Shark Bolzen sehen natürlich noch besser aus. Schrauben hatte ich allerdings da und waren praktisch kostenlos.
            Bzgl. Schubstange muss die Führung etwas aufgebohrt werden und ein Hauch Fett lässt es ordentlich flutschen und es entsteht kein Kohleabrieb mehr.
            • TomBa
              • 29.12.2006
              • 408
              das mit der Haubenabstützung habe ich mir auch schon so wie mit den Shark-Bolzen überlegt
              Was mir noch etwas Sorgen bereitet sind die hinteren Haubenhalter. Hat schon mal jemand einen Crash gehabt und dabei die hinteren Haubenhalter aus den Seitenteilen rausgebrochen? Ich überlege noch, ob ich da nicht einfach einen Gewindebolzen zwischensetze, dann würden im Crashfall die Seitenteile an der Stellen jedenfalls nicht kaputt gehen.
              GruÃ?,
              Tom
              • Spiritus
                • 07.10.2004
                • 363
                • Bjoern
                #37
                Hi Tom,
                hatte glücklicherweise noch keine Erdung mit dem Voodoo. Bzgl. der hinteren Haubenbolzen jedoch die gleichen Gedanken wie Du und habe mir beim Voodoo kauf direkt einen Chassisverbinder mehr geordert. Liegt jetzt jedoch in der Teilekiste da aufgrund der RC-Komponenten kein Platz für die Strebe ist.
                Noch eine Ergänzung zur Schubstange und Schrumpfchlauch:
                Funzt bei den Henseleits seit MP-Zeiten.
                Zuletzt geändert von Spiritus; 27.06.2011, 20:39.
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  #38
                  Moin
                  Bzgl. hintere Haubenbolzen, die montiere ich seit jeher mit weiße Teflonschrauben.
                  Im Crashfall brechen die einfach ab und und das Karbon bricht nicht aus,...
                  lg alex
                  • Rude-A
                    Rude-A
                    #39
                    _____________________________
                    Japp, mir erging es so nach einem eigentlich leichtem Crash, seit dem habe ich es wie "Spirizus" es erkärt hat, einen weiteren Chassisverbinder zwischen die Haltebolzen geschraubt, und beim letztem seitlichem Einschlag gab es auch keine Probs mehr an dieser Stelle (kann natürlich auch Zufall sein).
                    lg
                    Andrew
                    • TomBa
                      • 29.12.2006
                      • 408
                      habe meinen Voodoo jetzt etwas gepimpt
                      Mit den zusätzlichen Haubenabstützungen wie azscout wackelt die Haube im Bereich der TS nicht mehr und zwischen die hinteren Haubenhaltern habe ich präventiv einen Chassiverbinder gebaut. Aber wahrscheinlich brechen die Seitenteile beim Chrash dann eben an einer anderen Stelle... Später kommt dann noch ein anderes Landegestell und vielleicht ein CFK-Heckrohr dran. Mehr ßnderungen werden es dann aber wohl nicht
                      GruÃ?,
                      Tom
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        #41
                        Was habt ihr gegen das Landegestell vom Voodoo?
                        Das ist doch gut.... er steht sehr gut, und beim Crash bietet es eine gute Sollbruchstelle .
                        • TomBa
                          • 29.12.2006
                          • 408
                          Es mag praktisch sein, aber ich finde er steht recht wackelig. Außerdem finde ich persönlich es optisch suboptimal - aber kann ja jeder machen wie er möchte
                          GruÃ?,
                          Tom
                          • Heli-Anfänger Düsseldorf
                            #43
                            Sehe ich anders......
                            Imho sind die Streben unterdimensioniert.
                            Bei mir zumindest waren sie mit 12S-3000er Stangen und 12S-4000er Stangen überfordert und grätschten beim Hinstellen des Helis fröhlich auseinander.
                            Nun sind dort 3 mm starke CFK-Nachbauteile montiert und das Ding steht wie nach ner Viagra-Kur.....einfach Bombe.
                            Wolfgang
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              #44
                              OK wenn du 3mm Nachbauten hast sind deine auf sicher noch besser!
                              Wo bekommt man denn das Viagra?
                              • azscout
                                • 01.03.2009
                                • 774
                                • alexander
                                • Wien/Umgebung
                                #45
                                Moin
                                Landegestell ist halt Geschmacksache, wenn mann es etwas vorne kürzer macht siehts noch einen Tick besser aus.CFK-Heckrohr ist auch nur Kosmetik, Gewichtsvorteile nicht wirklich aber teurer und anfälliger auf Vibs und statische Aufladung.Aber jeder wie er will,...
                                lg alex
