VOODOO 600 Motoren Frage
  • gabsl
    gabsl
    #46
    AW: VOODOO 600 Motoren Frage
    Hi, Wolle!
    Beim Scorpion steht doch die "dicke" Wellenstärke etwas aus dem Motorgehäuse.
    Ich meine für die Auflage am Motorträger (Lager).
    Hast du da Scheiben untergelegt, oder wie montiert?
    .....und die Motorwelle für die Madenschraube angeschliffen?
    Danke dir schon mal
    • KING
      • 27.06.2008
      • 523
      • Igor
      • Frankfurt
      #47
      Zitat von gabsl Beitrag anzeigen
      Hi, Wolle!
      Danke dir schon mal
      Man baut einfach den Gegenlager aus der Motorplatte raus und schon passt es.
      Gruss Igor
      TDR V-Stabi 12S
      Logo 600 V-Stabi 12S
      • *Wolle*
        *Wolle*
        #48
        Hallo King
        Das Gegenlager aus der Motorplatte ausbauen*
        Das wollte ich nicht ausbauen wegen der führung der Welle
        Ich hab noch genau eine 4mm Distanzaluplatte mit innenloch 17mm und ausen 39mm untergelegt
        jetzt steht die konische erhöhung in die Distanzplatte rein
        gruß wolfgang
        • *Wolle*
          *Wolle*
          #49
          Ja Die Motorwelle hab ich mit einen Dremel angeschliffen
          gruß wolle
          • mavnezz
            • 21.04.2008
            • 996
            • Julian
            #50
            mein Voodoo wird im 10s/12s Mischbetrieb geflogen. Auf dauer dann 12s. Mit dem Pyro 30-12 sollte das gut passen.
            Der 4225/610 ist auf grund der hohen KV ehe rnur für 10s geeignet oder? Fliegt den jemand in 12s?
            • *Wolle*
              *Wolle*
              #51
              Ich fliege ihn auch nur mit 10s
              gruß
              • Heliachim
                • 03.10.2009
                • 59
                • Achim
                • MHC Kobern-Gondorf / Neuwied
                #52
                hi,
                habe meinen voodoo jetzt auch fertig. fliege ihn dann mit 12 s und hk 4025-550
                mit 19 er riemenscheibe .bin mal gespannt wie das so geht. erstflug steht noch aus.
                habe gerade gelesen das kontronik nen pyro 650 auf den markt bringen will.
                schon jemand was dafon gehört ?
                Jeti DC 16, MP XL V91 V-Stabi, TDR 2011 V-Stabi,
                • Christian Samuelis
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  #53
                  die Scorpion Motoren sind so steif, dass man kein Lager in der Motorplatte braucht. Von daher dort nicht mit Distanzplatten arbeiten sondern einfach das Lager weglassen.
                  Christian
                  • Heliachim
                    • 03.10.2009
                    • 59
                    • Achim
                    #54
                    D A N K E für den hinweis. werde dann lieber nochmal vor dem erstflug umbauen.
                    das mit den distanzscheiben war mir eh nicht so geheuer.
                    wie sieht das mit dem pyro 650 aus ?
