Wir bauen einen T-Rex 550E am Wochenende - Berichtthread
  • bob9876bob
    • 05.06.2010
    • 183
    • Waldemar
    • Wildflieger
    #181
    AW: Wir bauen einen T-Rex 550E am Wochenende - Berichtthread
    Hier mit Haube, hab in jeder Position der Taumelscheibe 6-7mm Abstand zu der Haube.
    nur fliegen ist schöner...
    • Arndt111
      Arndt111
      #182
      Danke für die Info! Die Abstandshalter werde ich mir holen!
      Das Heckgetriebe war schon zusammengebaut - ich hatte es zwar vor dem Einbau nochmal auseinander genommen, bin mir abr nicht sicher, ob alle von den Teilen verbaut waren. Ist es denn normal, dass da zwei übrig bleiben müssen oder sollte ich das noch einmal auseinander nehmen?
      Grüße Arndt
      • bob9876bob
        • 05.06.2010
        • 183
        • Waldemar
        • Wildflieger
        #183
        Hab die auch über im Extra Päckchen mit paar Kleinschrauben verpackt. Heckgetriebe habe ich auch auseinander genommen und da war alles drin gewesen.
        • ThomasV
          ThomasV
          #184
          könnte
          beim hochdrehen hats mir die heckrotorblätter zerfetzt. was hab ich falsch gemacht beim aufbau?
          versteh die welt nicht mehr.
          • Arndt111
            Arndt111
            #185
            na dann bin ich ja beruhigt!
            ich hatte schon im anderen Thread gefragt:
            Welche Werte fliegt Ihr denn so bei kollektivem und zyklischem Pitch?
            Ich habe in der Grundeinstellung bei beidem jeweils +/-12° max./min. eingestellt und da sich beides ja addiert, könnte es so theoretisch ja zu Gesamtpitchwerten von bis zu +/-24° kommen. Ab 20° soll ja ein Strömungsabriss möglich sein, genauso wie dann sicher riesige Ströme fließen könnten / würden.
            Andererseits fliege ich aktuell mit 60% DR&EXP (im 3D Mode 70%), was dann den zyklischen Pitch ja auf moderate max./min. +/-7,2° (im 3D Mode max./min +/-8,4°) reduzieren sollte (bitte verbessert mich, falls ich falsch liegen sollte)
            Sind +/-12° Werte bei zyklischem und gleichzeitigem kollektivem Pitch überhaupt fliegbar - bzw. hält das ein T REX 550E 3G mit Grundausstattung und 25C 6S 5000mAh Akku im Extremfall überhaupt aus?
            Ist es so richtig, das ich in der Grundeinstellung jeweils max./min. +/-12° zyklisch und kollektiv eingestellt habe und den zyklischen Pitch dann über DR&EXP anpasse (reduziere)
            Danke und viele Grüße
            Arndt
            Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2010, 20:51.
            • Icefox
              Icefox
              #186
              Zitat von ThomasV Beitrag anzeigen
              könnte
              Genau das Selbe ist mir beim erstmaligen Hochdrehen auch passiert... ca. 5 Sekunden nach erreichen der gewünschten Drehzahl (65% mit 16-er Ritzel) zerriss es plötzlich beide Heckrotorblätter zur Hälfte und das Heckleitwerk. Stand zum Glück noch auf festem Boden.
              Hab dann Neue montiert, die bisher gehalten haben.Habe aber jedesmal Angst davor, dass sie sich wieder verabschieden könnten.
              Könnte uns da jemand sagen, was an der Sache dran ist* :dknow:
              • Arndt111
                Arndt111
                #187
                ...eventuell zu festgeschraubt, so das sich diese nicht richtig ausrichten konnten??
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #188
                  ...möchte mir auch einen 550er holen als alternative zu meinem 700er Nitro und zum abspannen in der "nitro-freien-zeit" auf unserem platz.
                  taugt der original motor und regler von align denn nun was? habe noch ein helitron BEC liegen, sinnvoll den zu nehmen mit nem extra 2S oder wie löst man das am besten?
                  -->achso einsatzzweck ist leichter kunstflug - sprich motor und regler sollen nicht den ganzen akku "geknüppelt" werden.
                  danke für tips bezüglich motor/regler
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Dinofan
                    Dinofan
                    #189
                    ...Regler taugt nach meiner Ansicht nichts, ich habe den Jive 80LV im 550er da ich nicht auf den Governer-Mode verzichten möchte, der 600M Motor (auch im T-Rex 600ESP verbaut) hat gute Power ist aber leider nicht sehr haltbar (Axialspiel, Welle läuft gerne ein oder die grottigen Lager verabschieden sich). Align hat aber nachgebessert und es kommt wohl bald der neue 600MX Motor heraus. Lager bzw. Welle wechseln geht allerding sehr gut und schnell beim 600M, muss man eben öfters machen.
                    Gruss,
                    Martin
                    • Arndt111
                      Arndt111
                      #190
                      Also ich bin bisher sehr zufrieden mit dem Originalsetup von Align.
                      Der Regler mit eingebautem BEC scheint auch zuverlässig zu funktionieren, zumindest im Stellermodus - ich habe aber trotzdem zur Sicherheit einen 4,8 V Sanyo Eneloop 800mAh Empfänger-Stützakku mit eingebaut.
                      Arndt
                      • Christoph Dietrich
                        Heli Masters
                        Veranstalter
                        • 08.09.2003
                        • 1867
                        • Christoph
                        • Ingolstadt
                        #191
                        Hallo Arndt,
                        ich hoffe mit einer Diode, damit das Bec den Akku nicht lädt. Ohne wäre es nicht so gut.
                        Gruß Chris
                        www.heli-masters.com
                        • gokkus
                          • 29.06.2010
                          • 700
                          • Gökhan
                          #192
                          Wie baut Ihr Abstandhalter für Haube denn ein?
                          Ich habe eins von T-Rex 500 genommen(T-Rex 550 oder 600 hat sowas nicht) und brauche ich Schrauben dafür.Weil die Schraube die im T-Rex 550 schon drin sind, zu kurs.Sie sind M3x6
                          Aber wir brauchen mindestens 10mm dafür und M3 passen auch nicht. Für den Platz braucht man M3 aber diese passen in Abstandhalter nicht(Drinne gibt es doch ein Kunststofteil)
                          Wie löst Ihr das Problem?
                          Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                          Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                          • ludwigsparky
                            ludwigsparky
                            #193
                            beim 600er Nitro sind diese Abstandsgummis dabei. Hab die mir gerade selber bei rc-toy bestellt. Da ist dann alles mit dabei: Gummi, Hülse und Schraube.
                            Dann sieht das ganze aus wie beim 500er.
                            Ludwig
                            • ludwigsparky
                              ludwigsparky
                              #194
                              So, jetzt habe ich gerade die Abstandshalter vom 600er eingebaut. wenn da jetzt noch was schleift, dann erst nach dem knall
                              Ist wirklich alles dabei. Gummi wie beim 500er, Alubuchse, längere Schraube. Beim Haube anziehen muß man nur drauf achten, daß man die Gummis nicht mit nach hinten umbiegt.
                              Ludwig
                              • Arndt111
                                Arndt111
                                #195
                                Zitat von Christoph Dietrich Beitrag anzeigen
                                Hallo Arndt,
                                Gruß Chris
                                Nö extra ohne Diode damit das BEC den Akku lädt! Mein BEC läuft mit 5,5V und ein ßberladen ist praktisch unmöglich, da die Entladeschlussspannung des Akkus höher als 5,5V ist und darüber hinaus auch die Zeit dafür viel zu kurz wäre. So wird der Akku bei jedem Fliegen mit einer Erhaltungsladung versorgt.
                                Auf den Bildern sieht man den Akku unter dem Motor und einen Schalter dafür mit Ladekabelanschluss (um den Akku ab und zu etwas pflegen zu können) unter dem Empfänger.
                                Auf die Abstandshalter vom 600er warte ich auch noch - habe ich vorgestern für 7,50 inkl. Versand in GB bestellt.
                                Arndt
