T rex 500 RCM 500M Brushless motor
  • Daniel H
    • 24.11.2009
    • 918
    AW: T rex 500 RCM 500M Brushless motor
    Hoffe ja auch schwer dass der Neue dann keine Zicken mehr macht.
    Fand die Leistung (mit 5s) auch echt gut, geringfügig besser als beim 1600KV Scorpion.
    Wenn dann die 6s Akkus über den Teich da sind wird der Leistungsunterschied wohl nicht mehr so gravierend sein...
    Auf einen funktionierenden 500er Align Motor!!!
    Daniel
    • Ersatzteilkäufer
      Ersatzteilkäufer
      Mit 6S 40C Turnigys reisst mächtig was am Kopf, was sich am verschleiss bemerkbar macht.
      Dämpfergummis, kugelköpfe, Haubengummis solltest schonmal im Dutzend bestellen, aber ey lohnen tut sich dat allemal.
      Wer auf Adrenalien beim Fliegen steht ist mitm 500er Elektro gut beraten
      was da manchmal abgeht ist schon fast nicht mehr schön.
      So schnell und stoppen kann man damit das ist die wahre pracht.
      Allerdings macht mir das Verbrenner fliegen mehr fun, mein Bruder freut sich
      500er, vier 6S Packs und Funke für Lau.
      Was bekomm ich als dank am selben We zwei rep. Aufträge...
      So wirds gedankt, ich schweife ab!
      Mit dem Motor, finde ich, hab ich nix falsch gemacht mein Bruder übt bei 2650Mah
      ca. 7.30Min Hoovern und Kurven also auch bestens zum üben geeignet.
      Beim Bolzen ist nach 4.35Min schluss, allerdings brauch man dann auch ne Pause.
      Gr. Sascha
      • Sabaism
        • 10.08.2008
        • 146
        Ich habe gestern auch von freakware einen nagelneuen Motor bekommen, bin somit zumindest was die Garantieabwicklung angeht zufrieden, aber das bin ich ja von den Jungs da auch so gewohnt. Zum fliegen bin ich bisher nicht gekommen, bin aber mal gespannt, wie lange er halten wird. Ein wenig axiales Spiel sehe ich dabei aber nicht so kritisch, radiales sollte aber keinesfalls vorhanden sein. Mein neuer Motor hat aber Gott sei dank bisher zumindest keines von beiden.
        Jo
        - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
        • Daniel H
          • 24.11.2009
          • 918
          Halt uns nach ersten Test bitte auf dem laufenden...
          Hoffe mal mein Motor kommt auch spätestens Donnerstag, dann wird er Freitag oder Samstag ebenfalls getestet!
          Daniel
          • Daniel H
            • 24.11.2009
            • 918
            Jo
            Na wie schaut's aus, bist schon zum testen gekommen?
            Hab selbst auch seit fünf Flügen den neuen Motor drin und was soll ich schreiben, bis jetzt scheint alles i. O. zu sein. Obwohl das Spiel der Lager beim einbau nicht vorhanden war und jetzt mimimal zu spüren ist.
            Aber abwarten, schätze mal die nächsten 5 bis 10 Flüge wird sich die Qualität der Lager zeigen...
            Daniel
            • Sabaism
              • 10.08.2008
              • 146
              Servus,
              leider war bisher nicht viel mehr als ein Akku drin, weil entweder war das Wetter nichts, oder ich anderweitig beschäftigt.
              Sofort aufgefallen ist mir aber das deutlich ruhigere Laufgeräusch. Ich hoffe einfach mal, dass es so bleibt. Falls nicht könnte man ja mal in Erfahrung bringen, weche Lager verbaut sind und diese einfach gegen gute austauschen. Den Motor finde ich nämlich ansonsten von seiner Leistung und seinem Stromverbrauch her top.
              Jo
              • Daniel H
                • 24.11.2009
                • 918
                so geht's mir auch, finde den Motor ansich auch sehr gut!
                Mein neuer Motor wurde mit Null spiel ausgeliefert, nach nun ca. 1 Flugstunde hab ich ein ca. 0,5 Millimeter axiales Spiel und geschätzt 0,2mm radiales Spiel. Der Motor hört sich aber gut an. Werde es weiter beobachten...
                Sollte das Lager wieder schlapp machen werde ich wohl auch die vorhandenen Lager auf eigene Faust tauschen.
                Hat den Motor denn schon jemand zerlegt?
                Weiß jemand welche Lager benötigt werden?
                Daniel
                • Sabaism
                  • 10.08.2008
                  • 146
                  Genau das würde mich auch interessieren.
                  Leider hatte ich bei meinem letzen Flug einen Motoraussetzter (ich tippe auf Fail Save).
                  Muss daher zunächst erst mal Fehlersuche machen, wodurch der Aussetzer zustande kam.
                  Jo
                  • Olo
                    Olo
                    • 09.06.2003
                    • 786
                    • Oliver
                    #39
                    Hi.
                    Leider hat sich heute mein Ersatz für den 500M (Scorpion 3026 1600KV) auch wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Beim letzten Flug (der Motor hat bei mir jetzt ca. 20 Flüge hinter sich) gab es ein komisches Geräusch und der Motor hatte einen kurzen Aussetzer. Ich konnen aber nocht "normal" landen. Bei der späteren Begutachtung musste ich leider feststellen, dass das hintere Lager des Scorpion sich komplett zerlegt hatte und die Kugeln alle fehlten. Die haben sich wohl zwischen der Wicklung und der Glocke "zerrieben" und dabei ihre Spuren hinterlassen. Folge, Motor Totalschaden :-(.
                    Jetzt hab ich den 500M hergenommen und wollte zur Sicherheit die Welle mit Loctite ins Lager einkleben. Dabei musste ich mit Entsetzen feststellen, dass das "neue" hintere Lager schon einen Schaden hatte. Es fühlt sich beim drehen an wie eine Kaffeemühle. Somit war das mit dem Motor auch gleich erledigt. Den zweiten 500M (ebenfalls neu) hab ich jetzt ohne irgendwas drann zu machen einfach eingebaut und werden den jetzt fliegen bis er auch wieder schrott ist. Danach wirds wohl doch noch eine Strecker oder Pyro werden. Eine echt traurige Bilanz. Es kann doch nicht soooooooo schwer sein, Lager zu verbauen die mehr als 20 Flüge halten :-((((((((((((((
                    Grüsse von einem gefrusteten Heliflieger.
                    • hansl1972
                      hansl1972
                      #40
                      Wie lässt sich der 500M eigentlich zerlegen ?
                      • Bluecharge
                        Bluecharge
                        #41
                        Oha, da weiß ich ja was demnächst auf mich zukommt (T-Rex 500 ESP bestellt).
                        Aber wozu gibt es Gewährleistung. Jungs, die defekten Motoren immer schön unfrei einschicken oder Porto erstatten lassen. Damit der Hersteller möglichst schnell Handlungsbedarf sieht und die Quali verbessert und hier keiner auf seinen Kosten sitzen bleibt!
                        Just my 2 cents :-)
                        • Daniel H
                          • 24.11.2009
                          • 918
                          Hab meinen ja schon mal getauscht bekommen, werd ihn auch wieder einschicken wenn die Lager erneut aufgeben.
                          Der Scorpion als Tauschmotor hab ich immer dabei!
                          Trotzdem würde ich mir die entsprechenden Lager schon mal besorgen um bei bedarf selbst zu reparieren/tunen.
                          Daniel
                          • hansl1972
                            hansl1972
                            #43
                            Daniel
                            Hallo Daniel !
                            Weißt Du die genaue Lagergröße und wenn ja, könntest du sie hier bitte posten ? Und wie zerlegt man den 500M eigentlich ?
                            Was mich auch noch interessiert wäre das Timing. Mit welchen Timing betreibt ihr den Motor ?
                            Ich verwende einen Roxxy Regler und muss bei diesen die ° fürs Motortiming einstellen.
                            Den 500L fliege ich mit 20°. Kann ich diesen Wert auch für den 500M nehmen ?
                            • Daniel H
                              • 24.11.2009
                              • 918
                              Hallo Hans,
                              hab den Motor auch noch nicht zerlegt und hoffe (wie Du) das hier Jemand die Lagergröße postet...
                              Benutze den original Align Regler aus dem 3G Set, da musst ich nichts bez. Timing einstellen.
                              Daniel
                              • Olo
                                Olo
                                • 09.06.2003
                                • 786
                                • Oliver
                                #45
                                Hi.
                                Hab grad mal die Lager gemessen.
                                Die Lager vom Align 500M sind:
                                vorne 13X5X4mm
                                hinten 9X5X3mm
                                Die vom Scorpion sind:
                                vorne 13X5X4mm
                                hinten 10X5X4mm
                                Die Welle vom Scorpion müsste auch für den 500M passen. Ist nur etwas länger.
                                Grüsse,
                                Olo
