Brauche Hilfe beim Einstellen meines 450er T-Rex Pro
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    #76
    AW: Brauche Hilfe beim Einstellen meines 450er T-Rex Pro
    dann bleib bei Knüppelmitte bei 0° Pitch, und flache die Negative Kurve auf etwa -5° ab...
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #77
      Optimal wäre wohl eine Pitchkurve von -2°-/+10°
      Dann würde der Heli nicht so Richtung Erde beschleunigt.
      Das Problem ist wohl, dass Du dann Schwierigkeiten bekommst, wenn der Knüppel sich dem Mittelbereich nähert, denn dann wird die Pitchkurve unlinear. Hängt stark von Deiner Sendersoftware ab, elektronisch kann da viel glätten.
      Die modernen Helis mögen das wohl nicht so, wenn bei Knüppelmittelstellung nicht 0° Pitch anstehen, ich hab mal so'ne Kurve ausprobiert. Mit meinem alten MC16/20 Sender konnte ich da auch nix optimieren....
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Matthias Weber
        Matthias Weber
        #78
        Das heist aber, ich brauche mechanisch am Heli nichts zu ändern sondern nur an meinem Sender per Pitchkurve?!
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #79
          Theoretisch ja!
          Du müsstest "nur" die Pitchkurve unten zurücknehmen und in Knüppelmittelstellung Deinen Schwebepitch einstellen.
          Aber: Der Unterschied ist gross.
          In dem einen Fall hast Du eine symmetrische Kurve (-10/+10) mit 0° in Knüppelmittelstellung, im anderen Fall (-2/+10) benötigst Du eine elektronische Korrektur der Pitchkurve, da bei angenommenen 5-6° Schwebepitch in Knüppelmitte nur noch 4-5° Pitch in der oberen Weghälfte, aber 7-8° in der untern Weghälfte verbleiben.
          Mich hat das immer gestört, da der Heli sich im schnellen Landeanflug recht aggressiv verhält und praktisch durchsacken will, was einen ausgeprägten Wellenflug zur Folge hatte.
          Seitdem ich eine symmetrische Pitchkurve fliege, ist diese Durchsacken weg--ursprünglich hatte ich den Heli dafür verantwortlich gemacht, dabei lags nur an der ungleichen Wegverteilung.
          Wenn Du das mit Deinem Sender entschärfen kannst durch Expo in der unteren Weghälfte, hast Du diesen Effekt nicht.
          • Matthias Weber
            Matthias Weber
            #80
            war gerade "fliegen" und habe meine Pitchkurve verändert:
            40% 45% 55% 75% 100%
            die meisten werden jetzt wahrscheinlich den Kopf schütteln
            Jedenfalls konnte ich damit um einiges sanfter landen und mein Zahnrad ist auch heil geblieben
            Genaue Einstellungen werde ich vornehmen, wenn das Wetter passt, zZ ist´s hier etwas zu windig, deshalb hab ich lieber abgebrochen...
            Erstmal wieder danke an alle die mit so fleissig helfen!
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #81
              Hauptsache, Du kommst erstmal damit klar!
              • Matthias Weber
                Matthias Weber
                #82
                Komme gerade wieder vom Schweben üben. Ich habe die Einstellung für mich noch etwas "verfeinert"
                40% 50% 60% 70% 80%
                bei einer Gaskurve von
                0 25 50 75 100
                für´s Schweben komme ich damit jetzt absolut gut zurecht!
