Brauche Hilfe beim Einstellen meines 450er T-Rex Pro
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    #61
    AW: Brauche Hilfe beim Einstellen meines 450er T-Rex Pro
    Glückwunsch zum 600er LE... wirst viel freude mit haben..
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • Matthias Weber
      Matthias Weber
      #62
      Danke
      Habe gestern beim 450er die neue HRW eingebaut. Jetzt habe ich aber ca. 1mm Spiel zwischen HRW und Chassis, d.h. ich kann den Rotorkopft samt Zahnräder ca. 1mm nach oben rausziehen bzw. reinschieben. Das hatte ich vorher nicht oder mir ist das nicht aufgefallen.
      Kann ich das vernachlässigen oder ist das zuviel?
      Habe auch keine U-Scheibe o.ä. vergessen
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        #63
        Nen genzen Millimeter?
        Dafür sind doch die Passscheiben vorgesehen, die zwischen oberes Lager und der Anfasung an der HRW kommen. Allerdings liegen die von der Stärke eher im tausendstel Bereich...
        Schau mal dananch...
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          #64
          naja tausendstel ist vielleicht bissl übertrieben, meine aber die stärkste wären 0,5mm ... wenn du schon alle drin hast, und trotzdem noch nen mm dann stimmt was nicht
          Sven
          • Matthias Weber
            Matthias Weber
            #65
            ..dann werd ich da heute Abend nochmal schauen müssen
            ..und wieder alles auseinander bauen
            • Rapiflyer
              • 13.09.2008
              • 1007
              • Tirol
              #66
              und vergiss nicht die Servos (Getriebe) zu kontrollieren. Ebenso die Buchse vom Hauptzahnrad. Die eiert auch mal gerne......
              Gruß Paul
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                #67
                naja wenn nen Getriebe hin wäre, würde man es aber merken....
                Sven
                • carbonf1
                  carbonf1
                  #68
                  hallo
                  hast du nicht einen distanzring den du mit 2 imbusschrauben befestigst?
                  oder ist das beim pro anders?
                  danke charly
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    #69
                    Zitat von carbonf1 Beitrag anzeigen
                    hallo
                    danke charly
                    nein ist beim pro anders. Da ist auf der Welle ein ansatz mit dran...
                    Sven
                    • Matthias Weber
                      Matthias Weber
                      #70
                      das Problen hat sich erledigt.
                      Als ich das Spiel festgestellt hatte, hatte ich die Motorhalterung noch nicht richtig festgeschraubt und deshalb das Spiel
                      Habe jetzt nur noch minimal Spiel!
                      Bin auch soweit fertig, muss nur noch die Kabel sauber verlegen.
                      Hoffe er fliegt dann auch wieder. Wenn das Wetter passt, werd ich´s ev. am WE mal versuchen.
                      Mein 600er LE ist inzwischen auch eingetrudelt und ich bin seit 2 Tg. fleissig am Bauen! Werd heute wohl mit dem Gröbsten fertig, muss nacher noch die Servos montieren und das Heck anbauen.
                      Matze
                      • TurbuLenz
                        TurbuLenz
                        #71
                        man man man, noch nichtmal den 450er zum fliegen gebracht, und schon nen 600er gekauft
                        ich würde mich lieber errstmal auf einen Heli zurzeit konzentrieren, bevor der fliegt, aber da denkt jeder anders. Wenn man das Geld über hat, warum nicht. Ich drück dir jedenfalls die Daumen, dass der 450er bald schwebt wie ne Libelle
                        • Matthias Weber
                          Matthias Weber
                          #72
                          Stimmt schon,
                          aber ich konnte einfach nicht wiederstehen
                          Werde beim großen heute noch die Servos und Elektrik einbauen und bin dann mit dem Gröbsten fertig. Das Einstellen mache ich dann nach und nach in Ruhe und werd mich solange meinem 450er widmen und mit dem fleißig üben...
                          Matze
                          • Matthias Weber
                            Matthias Weber
                            #73
                            So,
                            habe gerade erfolgreich meinen ersten Akku im 450er leer geflogen
                            War zwar nur Schweben aber immerhin fliegt er
                            Ist schon mal ´nen gutes Gefühl...
                            War ohne Trainingsgestell fliegern, finde so ist es um einiges einfacher die letzten Feinheiten einzustellen.
                            Der 600er ist auch bald fertig, habe letzte Woche die Servos montiert, jetzt fehlt nur noch der Rest der Elektrik
                            Lade gerade die Lipos und werd dann gleich weiter schweben üben
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              #74
                              Glückwunsch....
                              Ohne Trainingsgestell ist es einfacher, da der Heli net so aufschwingt. Sobald man Start und Landung hinbekommt, sollte das teil wieder ab, da es wirklich einfacher wird...
                              Sven
                              • Matthias Weber
                                Matthias Weber
                                #75
                                war diese Woche wieder etwas schweben.
                                Da ich mir dabei jetzt das gefühlte 100ste Zahnrad des Starrantriebs durch zu hartes Aufsetzen kaputt gemacht habe brauche ich ne andere Lösung als mir Ersatzzahnräder zu lagern...
                                Fliege zZ mit 30% Expo und Pirchwerten von +10/-10
                                Das Problem ist, dass ich in Schrecksekunden, wenn der Heli zu hoch abhebt schnell mal den Knüppel nach unten ziehe und somit zu hart lande.
                                Was wäre denn jetzt eine gescheite Pitchkurve um das Problem zu entschäfen?
