Brauche Hilfe beim Einstellen meines 450er T-Rex Pro
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Brauche Hilfe beim Einstellen meines 450er T-Rex Pro
    Zitat von MatzeW Beitrag anzeigen
    Sorry, stehe etwas aufm Schlauch, wie soll ich das machen?
    - Klemm den Motor ab
    - Programmier für Knüppelmitte in der Pitchkurven 50% (bei Futaba)
    - 50% sollen später 0° Pitch werden!
    - Jetzt schalt den Sender und Empfänger ein und schau wie die Servoarme stehen
    Die Dinger sollten rechtwinklig zum Servo Gehäuse stehen, wenn nicht:
    - kleine Abweichung mit Trimmung eliminieren
    - größere Abweichung mit Servo-Hörner neu draufsetzen auf ~90° und Trimmung
    Hilf Dir das weiter?
    • Rapi-Toni
      Rapi-Toni
      So heute sind endlich die Ersatzteile gekommen.
      Jetzt habe ich die Pitcheinstellung entspr. dem folgenden video vorgenommen
      Teil 4: Rotorkopf - Pitcheinstellung, In dieser 7-teiligen Serie wird die Einstellung eines RC-Helis für den Anfänger erklärt. Beachtet auch mein UPDATE Video Achtung ; Es handelt sich hi
      aber der Heli hebt einfach nicht ab.
      Woran kann es das jetzt noch liegen?
      Zu geringe Drehzahl.
      • Intruderevil
        • 16.05.2008
        • 1036
        • Augsburg, Mindelheim
        Kannst nicht einfach mal 3 Bilder machen? Eins mit Knüppel unten, Knüppel mitte und knüppel oben. Da sieht man dann am besten den Fehler.
        Hast niemand aus deiner Nähe der dir helfen kann?
        Gruss Robert
        T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
        • Matthias Weber
          Matthias Weber
          So habe jetzt nochmal geschaut,
          an meiner DX6i habe ich folgende Pitchkurve:
          POS L 16%
          POS 2 28,5%
          POS 3 39,0%
          POS 4 53,5%
          POS H 68,0%
          Meine Servoarmen stehen erst im 90° Winkel wenn ich Vollpitch gebe!
          Das heisst, ich lösche meine Pitchkurve in der Funke erstmal, gebe dann 50% Pitch (Hebel in Mittelstellung) und montiere die Servoarme im 90° Winkel?!
          Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2010, 10:33.
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            POS L 16%
            POS 2 28,5%
            POS 3 39,0%
            POS 4 53,5%
            POS H 68,0%
            Dann musst Du die Servoarme nochmal runtermachen!
            Stell dir an einem Punkt 50% ein, am besten in Knüppelmitte!
            Und versetz dann die Servo-Arme entsprechend das Sie so gut wie möglich
            an 90° rankommen!
            Die restliche Abweichung erledigst Du im Sender mit der Trimmung!
            Frage an die Runde: bei der DX6 geht Pitch schon von 0% - 100% oder?
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              POS L 16%
              POS 2 28,5%
              POS 3 39,0%
              POS 4 53,5%
              POS H 68,0%
              Das ist Falsch.....
              Stelle deine Pitchkurve mal auf:
              Pos L: 0%
              Pos 2: 25%
              Pos 3: 50%
              Pos 4: 75%
              Pos 5: 100%
              So bei Knüppelmitte ( Pos 3: 50% ) müssen deine Servoarme im 90° Winkel stehen. Deine Rotorblätter müssen nun 0° Pitch haben... haben sie etwas mehr oder weniger, an den gestängen zur TS drehen....
              Und wenn du dann 0° Pitch hast, Knüppel auf Vollgas, und Pitch auf +12° einstellen....
              Das gleiche wenn Knüppel ganz unten, dann auf -12°
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • Matthias Weber
                Matthias Weber
                Soll ich die Pitchkurve in der Funke vorher löschen und hinterher ganz neu erstellen?
                Lese aus deiner Frage, dass meine Werte wohl totaler Quatsch sind?!
                • Matthias Weber
                  Matthias Weber
                  Da war jemand schneller!
                  Werde ich sofort mal ausprobieren, danke erstmal!
                  Werd mich gleich wieder melden
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Ja du kannst auch erstmal an allen 5 Punkten 50% einstellen. Dann ist es egal wo der Knüppel steht. Musst dann auf 0° Pitch und Servoarme auf 90° einstellen
                    • Matthias Weber
                      Matthias Weber
                      So,
                      bin soweit!
                      - Bei Knüppelmittelstellung alle Servoamrme auf 90°
                      - Taumelscheibe steht parallel zum Chasis
                      - Pitch der Rotoblätter bei Knüppelmittenstellung 0°
                      Jetzt habe ich aber ganz automatisch bei unterster Knüppelstellung -10° und bei Vollpitch +10° an den Rotoblättern!
                      Ist das jetzt richtig so?
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        ja hast du die Pitchkurve von 0 bis 100 eingestellt?
                        Wenn ja, dann kannst du um mehr Pitch zu bekommen, im TS Menü den % Wert für Pitch etwas erhöhen.... deine Knüppelmitte bleibt dabei unverändert
                        Sven
                        • Matthias Weber
                          Matthias Weber
                          Habe ne Kurve von 0 bis 100% sprich 0, 25, 50, 75, 100
                          Das heisst diese -10° bis +10° Pitch sind ein "Standartwert" den ich ganz automatisch bekomme wenn ich bei 50% Pitch 0° an den Rotorblättern habe?
                          Sorry für die blöden fragen aber möchte da nen logischen Zusammenhang bekommen, damit das in meine Birne geht
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            je mehr Pitch kannst du über deine Pitchkurve nicht einstellen, da du schon bei 100% bist.... um den TS Weg zu erhöhen ( mehr Positiv und negativ Pitch ) kannst du im TS menü den Wert Pitch von +60% etwas erhöhen. ( Wenn du überhaupt 60% hast )
                            Sven
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Das muss man einmal gemacht haben dann ist es beim nächsten mal kein Problem mehr!
                              Jetzt kaufst Dir noch nen Heli bei dem klappst dann auf Anhieb
                              Glückwunsch
                              • Intruderevil
                                • 16.05.2008
                                • 1036
                                So zurück vom Mittagsschlaf *G* fliegt das gute Stück jetzt bzw. hebt er jetzt ab? Das ganze ist halt auch bisserl doof zu erklären. Hauptsache jetzt hauts hin.
                                Gruss Robert
