nachdem mein 450 SE V2 nun schon eine Menge Fluege, (ja, auch Abstuerze) hinter sich hat, und die Kiste dementsprechend schon ein wenig ausgeleiert ist, war mal eine komplette Revision notwendig.
Dabei sollten nicht nur die Verschleissteile gesichtet und bei Bedarf getauscht werden, sondern auch Loesungen gefunden werden, die das Fliegen mit nem 450er bei Bangkok's immer wehendem Wind einfacher, sowie fuers eingesetzte Material bei 40deg/C verschleissaermer machen.
Im einzelnen waren die Problematiken ungefaehr so:
- Wir haben am Flugplatz keine asphaltierte Landebahn, so das beim Landen im Dreck immer der Heckrotor leidet.
- Ein 450 V2 ist windanfaellig. Das wurde zwar besser nachdem der Kopf auf Blattanlenkung vorne (sowie von Uli beschrieben) umgebaut war aber noch immer nicht so wie ich mir das vorstelle.
- Die Temperaturen von Motor, Regler und Akku sind nach dem Fliegen einfach zu hoch.
Am einfachsten zu finden war die Loesung fuer den Heckrotor. Der Heli steht auf einem Landegestell vom Copter 500, das bringt 15mm mehr Bodenfreiheit.
Der neue T-Rex450 Pro soll ja viel "erwachsener" fliegen als der V2. Das liegt in erster Linie an dem neuen Rotorkopf der bei gleichen Blaettern (bei mir Helitec325) einfach mehr Rotorkreisdurchmesser bringt. Was lag also naeher als sich den Rotorkopf des Pro's zu besorgen. Den gibt es bei Align unter der Nummer HS1296T "450V3 metal rotor housing". In der Packung sind laengere Kugelkoepfe, neue Daempfergummis, Abstandsringe und die laengere Spindel bereits enthalten. Zusaetzlich sollten noch Blatthalteranlenkung und Paddelwippenanlenkung vom Pro eingebaut werden. Auf diese Weise wird der Rotorkreis auf stolze 734mm angehoben.
Den hohen Temperaturen ist nur durch drastische Verringerung des Stromes zu begegnen. Das geht aber nur durch ebenso drastische Erhoehung der Spannung, wenn die Leistung gleich bleiben soll. Ich habe mich fuer ein 6S-Setup entschieden.
Als Motor kommt ein Scorpion 2221-1630KV zum Einsatz. Mit 15er Ritzel bringt der bei einem fliessenden Strom von 17Ampere einen um fast 5% hoeheren Wirkungsgrad als der zuvor eingesetzte 2221-8 mit 14er Ritzel bei 34Ampere.
Regler ist ein Roxxy 940-6. Das dort eingebaute getaktete BEC ist sehr stabil und steckt die hohe Spannung gut weg.
Als Akkus kommen 2x SLS ZX1500mAh 3S1P 22C zum Einsatz. Der Akku wird ueber die 17Ampere lachen und sich wohl angenehmer Kuehle erfreuen.
Einziges Manko ist das 50gr. hoehere Gewicht des Akkus gegenueber den vorher eingesetzten Polyquest PC2200XP, was aber den Windeigenschaften des Helis zutraeglich sein wird. Zudem musste wegen der Bauform die Akkuwippenneigung nach unten, was ein Wegdremeln von CFK am Chassis bedeutete. Nach dem Umbau stimmt aber auch der Schwerpunkt wieder, der mit original Halter zu weit vor rutschte.
Ich werde ueber die Flugeigenschaften spaeter berichten, da der Motor leider noch unterwegs ist und sich somit der (wieder)Erstflug um mind. eine Woche verzoegert.
Anbei schon mal ein paar Bilder vom derzeitigen Stand. Erwachsen ausehen tut er ja schon mal, jetzt muss er nur noch so fliegen!
LG Ralf
Die 44C waren hoffnungslos verdoppelt. Du hast natuerlich recht. Bitte nimm es mir nicht zu krumm.
Allerdings so wirklich viel wirds nicht bringen...Mehr als den Akku schonen wirst Du nicht. Dafür brauchst Du mehr Akkus und 2 Stck pro Flug. Dann lieber ein paar 3s1p 30C Akkus mehr oder LiFePos und dafür mehr fliegen
