T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • atriscape
    atriscape
    #616
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    Zitat von DDM Beitrag anzeigen
    Hab auch schon drangedacht die Gummis wegzulassen. Aber das ist ja meistens nicht so klug ...
    Wie hält denn bei dir die Haube dann? Wie "klemmst" du die drauf?
    Ich dachte daran evtl. neue Löcher zu bohren, aber dann kann man die Haube wohl vorne nicht mehr einrasten. Hat das mal jemand probiert?
    • Mig21
      Mig21
      #617
      da sie eh schon zerkratzt ist...
      also unten vorne am heli ist ja diese plastik halterung für die haube. da hab ich 2 drähte reingeschoben, damit die haube an den halterungen weiter vorne ist. an den löchern hab ich plastik teile ausgeschnitten die den durchmesser der haubenhalterung haben und drangeklebt. so klemmt sie ganz gut.
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        • Regensburg (Beratzhausen)
        #618
        Danke,
        muss ich mir mal angucken ob ich da ne Lösung find für mich.
        Grü�e Dominik
        Helis/Equipment
        • Ainag
          • 15.02.2007
          • 554
          • Bjoern
          • Wuppertal
          #619
          Vom Prinzip hier hat sich an der Haubenhalterung bei den neuen Pro/Sport
          nichts geändert. Man muss halt ein wenig vorsichtig beim "aufklippen" der Haube
          sein, dann halten die Gummis auch lange. Vor allem sollte man die Gummis immer
          schön mittig auf die Halter aufsetzen, also lieber die Haube insgesamt mit ein
          wenig Gewalt "nachdrücken" beim Aufsetzen so das die Haubengummis schön
          ohne Spannung ihren Platz finden können. Sitzen sie richtig auf den Haltern so
          passiert auch bei starker "Haubenspannung" nichts mehr mit den Gummis.
          So halten meine Gummis normal 100-300Flüge. Habe in 3 Jahren jedenfalls erst
          einmal welche Nachkaufen müssen...
          gruss André
          Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
          Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
          • atriscape
            atriscape
            #620
            gruss André
            Das Problem ist nur, dass ich u.a. dann meinen Hyperion Lipo mit 2600mAh nicht unterkriege. Die Haube ist einfach zu klein, bzw. läuft vorne zu spitz zu.
            • Mig21
              Mig21
              #621
              2600 ist aber schon ein bisschen überdimensioniert! probiers doch mal mit weniger
              • atriscape
                atriscape
                #622
                Ja das kann wohl sein, dennoch brauche ich im Moment noch das Gewicht auf der Nase. Werde den Regler bald unter die Akku-Rutsche bauen, dann sollte das passen mit dem Schwerpunkt.
                • Mig21
                  Mig21
                  #623
                  habe 2200er, regler unter der akkurutsche, perfekter schwerpunkt
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #624
                    Dafür ist die Haube auch nicht gedacht; dafür bringst fast alles im 3S ~2200mAh Bereich drunter. Da wunderts mich nicht, daß die Gummies schnell hinüber sind.
                    GruÃ? Bert
                    • atriscape
                      atriscape
                      #625
                      Gut zu hören, dann werde ich das auch so umbauen.
                      Ich hoffe nur dass der Regler da drunter nicht zu warm wird direkt am Motor.
                      • atriscape
                        atriscape
                        #626
                        Bei mir sind die Gummis nicht hinüber, ich fliege ohne Haube.
                        Dennoch habe ich auch ein 2200mAh und der passt mit biegen und brechen gerade so unter die Haube. Ich werde da wohl noch mal auf das Bohren zurückkommen, irgendwas wird sich da schon machen lassen.
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #627
                          Habe mir den Rhino 40C bestellt; ich befürchte dann bekomme ich auch ein Platzproblem.
                          GruÃ? Bert
                          • DDM
                            DDM
                            • 26.02.2008
                            • 1820
                            • Dominik
                            #628
                            Ich hab die Haube auch immer sehr Vorsichtig draufgesteckt, bzw. versucht sie so weit wie möglich nach hinten zu drücken und dann erst die Gummis drauf.
                            Keine Chance. Waren jedesmal nach kurzem hinüber.
                            Grü�e Dominik
                            Helis/Equipment
                            • Mig21
                              Mig21
                              #629
                              fuck, vorher wieder eingebombt
                              bilanz: radix 325, HRW, BLW, vordere starrantriebskegelräder, vielleicht noch drucklager.
                              beim zentralstück hats mir auch einen mitnehmerstift rausgehauen, kriegt man die irgendwo einzeln her??
                              • FrankBolte
                                • 10.06.2007
                                • 2963
                                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                                #630
                                nee ne !? schon wieder......der arme Pro
                                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                                MC-20 HoTT
