trex 700, mängel und kinderkrankheiten!?
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    #46
    AW: trex 700, mängel und kinderkrankheiten!?
    Hi Udo,
    auch ich hab mit meiner Pitchlehre (ich hab schon bis zu 3° abweichung bei den Lehren Unterschied rausgemessen) gemessene 13° Pitch und so 9° zyklisch. Nur wenn ich mit beiden gleichzeitig reinlange, steht der Motor, der ansonsten gut geht.
    Wie gesagt, probier das mal z.B. mit einem Raptor (da kommst du nicht auf 13° Pitch) oder einen Vibe. Da klemmt schon alles jenseits 12°. Sprich nicht mal mehr die Paddelstange ist wirklich freigängig.
    Ich wollte nur aussagen, dass der Rex da sowieso schon vorbildich ist und ich es nicht als "Mangel" sehe, wenn er da Klassenbester ist.........
    Albert
    • Landwirt
      Landwirt
      #47
      Zitat von trashcity Beitrag anzeigen
      also bei mir ist auch noch die Taumelscheibe defekt
      die hat echt viel spiel im lager die muss und werde ich echt tauschen lassen
      Der kleine Chinese lernt es nie glaube ich .
      Duck und weg
      • Knut T.
        • 02.04.2007
        • 113
        • Knut
        • Emsland
        #48
        Zitat von knight Beitrag anzeigen
        bisher hatte ich folgende noch nicht angesprochene Probleme:
        2. Das Hauptzahnrad bekommt nach kurzer Zeit Karies und die Verbindung zwischen Motor und Hauptrotor wird unterbrochen. Gut das man das Zahnrad schnell wechseln kann.
        Gruß an das Align Team
        Michael
        Kann ich bestätigen ist mir heute auch passiert.
        Gruß Knut
        T-rex 450, T-Rex 500, T-Rex 600E, T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          #49
          Also bei mir war es nur soweit, dass es perverse Geräusche gemacht hat, weil das Spiel langsam größer wird, da sich das HZR runterarbeitet. Ich habe mir nun die Arbeit gemacht und alles auf Langloch gefräst...nun hab ich eig kein Spiel mehr und alles ist stramm und löft...
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • BigAl
            BigAl
            #50
            Hallo Chris,
            wo hat sich das Hauptzahnrad runtergearbeitet? Habe meinen 700er fertig aber bin noch net geflogen. Was mir am Hauptzahrad aufgefallen ist: Man kann es ein bis zwei mm auf der Freilaufhülse nach oben und unten bewegen. Und das obwohl die Hauptwelle absolut spielfrei sitzt. Ein Problem könnte daher sein, dass das Hauptzahnrad auf dem kleinen Zahnrad des Heckabtriebs schleift. Meinst Du das? Wo hast Du auf Langloch erweitert? An den Lagerböcken?
            Alex
            • Backsida
              Backsida
              #51
              ja das wuerd' mich auch inertisieren, obwohl ich das von Dir beschriebene Spiel
              am HZ nicht habe.
              Gruss Uwe
              • Intruderevil
                • 16.05.2008
                • 1036
                • Augsburg, Mindelheim
                #52
                Also mir ist die Starterwelle gebrochen *G* warum auch immer. Die Welle mit den 2 Madenschrauben ist abgescherrt. Hab dann selber eine gedreht und reingebaut seitdem Ruhe. Beim nächsten Startversuch ist mir dann mein 6 mm inbus gebrochen am Starter. ich glaub einfach das mein Motor zuviel KOmpression hat *G*
                T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                • BigAl
                  BigAl
                  #53
                  am HZ nicht habe.
                  Gruss Uwe
                  Hi Uwe,
                  kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das bei Dir nicht so ist. Die Maße sind ja vorgegeben. (oberer Bund Freilaufhülse bis Loch zum Befestigen des Autorotationszahnrads)...
                  Alex
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    #54
                    Hä? Nein das HZR hat doch kein vertikales Spiel, das ist alles fest. Das was einfach zu groß ist, ist das Ritzelspiel bzw. Zahnflankenspiel. Erst macht das HZR komische Geräusche und irgendwann fräst es bei großer Belastung das HZR blankt, weil das Spiel werkseitig leider zu groß vorgegeben ist. Die Amis haben genau die gleiche Erfahrung gemacht. Deswegen habe ich die Kupplungsaufnahme, Motorträgeraufnahme und die Aufnahme des Motorträgers in der Bodenplatte auf Langloch gefräst. Nun hab ich 0 Spiel und das Ding läuft nun endl ohne HZR tauschen zu müssen.
                    Rave 90 ENV
                    • Heligary
                      Heligary
                      #55
                      Hä? Es gibt auch 700er ohne vertikales Spiel
                      So bekommt man das Spiel weg:
                      Antwort Nummer 42
                      MfG Gerald
                      • BigAl
                        BigAl
                        #56
                        So, habe nochmal nachgemessen:
                        Das vertikale Spiel des Hauptzahnrads beträgt exakt 1 mm. Um diesen Wert lässt sich dieses auf der Freilaufhülse nach oben und unten bewegen. Hier lässt sich auch nichts verändern. Die einzige Möglichkeit wäre eine U-Scheibe mit 1mm zwischen Autorotationszahnrad und Hauptzahnrad (Freilauf). Und: Ich kann mir nicht vorstellen dass ihr dieses Spiel nicht habt bzw. es noch keinem aufgefallen ist. Einzige Möglichkeit wäre, dass entweder das Autorotationszahnrad oder die Freilaufhülse oder der Freilauf selbst verändert wurde...
                        Sollte jemand das gleiche Problem oder eine Idee haben, warum das bei mir so ist, so wäre ich für eine Rückmeldung dankbar.
                        Alex
                        (Oups. Zu schnell... )
                        • BigAl
                          BigAl
                          #57
                          Habe den oberen Teil des Freilaufs abgeschraubt. Das Lager ist tatsächlich nicht bündig . Werde es also neu einkleben müssen.
                          Stellt sich nun die Frage wie ich es (ohne es zu zerstören) heraus bekomme. Das ist ja scheinbar schon werksseitig eingeklebt. Wie weit kann ich ein Lager erwärmen bis es kaputt geht...?
                          Alex
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            #58
                            Ich habe dieses vertikale Spiel definitiv nicht!
                            Rave 90 ENV
                            • Backsida
                              Backsida
                              #59
                              Ich auch nicht. Definitiv nicht.
                              Gruss Uwe
                              • BigAl
                                BigAl
                                #60
                                Jo, is mittlerweile klar. Bei vielen ist das untere Lager (das zum Freilaufzahnrad hin) nicht komplett drin. Das ärgerliche: Das Teil ist eingeklebt. Habe es mit durch erwärmen rausbekommen. Allerdings war es - trotz auspolieren des Lagersitzes - nicht mehr dazu zu überreden in den Sitz zu gehen. Das Lager ist jetzt Schrott . Is halt nix mit 700er fliegen am WE. Habe gleich ein paar Ersatzlager und diverse andere Teile bestellt. Ist schon sehr ärgerlich was an dem 700er noch so alles "krankt"...
                                Alex
