Kaufberatung T-Rex 450 "Ausstattung" gesucht
  • Popeye
    Popeye
    AW: Kaufberatung T-Rex 450 "Ausstattung" gesucht
    Zitat von skuuta Beitrag anzeigen
    hi , habe auch den originalen align regler am anfang verwendet. ist mir dann schön bei 10. flug im flug abgeraucht.
    .. viele haben mit dem ori regler keine probleme .. andere irgendwie schon .. solltest die frage also vielleicht nochmal überdenken.
    viel spass beim basteln und gruß
    mario
    Hi!
    Hmmm... also ist der 9. Flug der richtige Moment um den originalen Regler rauszukicken
    Ich hoffe der 10.Flug hat dich nicht allzuviel neue Teile gekostet!
    so long,
    Guido
    • danousek
      "Inselprinz"
      • 14.04.2008
      • 3130
      • Mannheim, Praha/Kladno
      -Das ganze Werkzeug musst du einzeln kaufen.
      -Wegen der Stromversorgung: Nicht jeder Regler gibt am BEC 6V aus. Der orig. Regler tut das, allerdings stellt das vor allem ein Problem für das Heckservo dar. Die TS servos vertragen das eigentlich. Der Jazz hat eine BEC Spannung von 4,8V also völlig unkritisch.
      GruÃ? Daniel
      Wildflieger Mannheim
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Ca.150 - 200 g Zuladung (kleine Cam) verkraftet er!
        • dl7uae
          dl7uae
          Hebt übrigens noch mit über 1kg Zuladung ab, nur fliegen kann man damit nicht mehr.
          Tom
          • Anderl1006
            Anderl1006
            Hi Daniel,
            in meinem Fall ist es genau umgekehrt, bei mir können die TS Servos nur 4,8V ab, und das von mir empfohlene 550BB Carb.Digi.Speed kann laut robbe ohne Probleme 6V vertragen und auch gut gebrauchen.
            Gruß Andi
            • Popeye
              Popeye
              Moin zusammen!
              ICH HABS GETAN
              So sah dann gerade der endgültige Warenkorb aus:
              T-REX 450SE new v2 schwarz +Motor/Regler/AkkU/CFK-Blätter
              3 x Servo HS-65HB (Original HiTEC)
              SMM-Kreisel GY-401 + S 9257 robbe/Futaba
              Graupner SMC 16SCAN 35 MHz
              Original Align T-Rex 450 Transportkoffer (Aluminium Case)
              Arbeits-Unterlage (Repair Towel - Reparatur-Tuch)
              LIPO-Safe Tasche 180 x 220mm
              TBE-SPL4 Taumelscheiben Einstellhilfe T-Rex 450 / V2
              FW-TG450 Trainingsgestell 400-450 size (Training support)
              FW-4531 Heli-Werkzeugkoffer
              FW-BB450 Blade Balancer (300-450)
              VH-1186 Gestänge Einstellhilfe für Messschieber
              K10381TA 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator
              2 DEA-UP2P-S Deans 2-Pin Ultra Plug (Set)
              Besten Dank nochmal an alle die mir bei der Entscheidungsfindung geholfen haben!
              so long,
              Guido
              • dl7uae
                dl7uae
                Na dann viel Glück.
                Align-ESC: na ja..
                Welche CF-Blätter?
                Akku: Fabrikat, Typ? Nur einen?! (Lader, Balancer vorhanden?)
                Wozu den Step-Down ("step-down", "Regulator", - haha, eine simple Diode)? Der BEC bringt eh nur ca. 5V.
                Deans: Echte oder Feuerwehrs Liebling (Asia-Variante)? Ansonsten lieber 3mm Goldies nehmen.
                Hau ran.
                Tom
                • Popeye
                  Popeye
                  Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                  Na dann viel Glück.
                  Align-ESC: na ja..
                  Welche CF-Blätter?
                  Keine Ahnung :-)
                  Alles aus dem Freakware Set... wenn ich mich jetzt noch in die Blattwahl einlesen würde (1000 Meinungen zu 100 blättern oder so), dann käme ich ja nie dazu anzufangen.
                  Auch aus dem Set.
                  Ich habe hier aber noch 4 Akkus und natürlich Ladetechnik liegen.
                  Ach... ich dachte gelesen zu haben das der align BEC mehr rauswirft!?
                  Die anderen Akkus die hier liegen sind auch mit DEANS bestückt. Bisher keine Probleme (Quadro mit 4x ROXXY BL-Outrunner 2824-34)
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Hi @ all,
                    mein Meinung..um ohne Stress zu fliegen..
                    Copter X 450 SE V2 oder T-Rex 450 SE V2
                    Motor 500 TH Ritzel 14 T
                    Regler Jazz 55-6-18 dann geht auch ein heißer Scorpion noch (für später)
                    Blätter Radix 325 die aber 315 sind oder für den Beginner 321 Maniac
                    Servo Taumelscheibe 3 x HS 65 MG
                    Servo Heck 1 x 9257 Futaba oder Savox
                    Kreisel 401 oder besser den Spartan
                    Lipo 3 S Saehan 2500 mA
                    LipoWarner von SLS
                    Stecker 4 mm und keine Sorgen
                    Falls der Sender noch nicht vorhanden sein sollte,Sender FF7, Empfänger R 617 ..
                    Jeder der beiden genannten Heli´s fliegt mit der Austattung aus der Schachtel...und lässt hinsichtlich der Zuverlässigkeit wenn auch noch der Heckriemen gegen einen Neoprenriemen getauscht wurde keinen Wunsch offen ...
                    Zuletzt geändert von Manfred; 08.11.2008, 12:48.
                    GruÃ? Manfred
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Hi @ all,
                      solltest Du Probleme haben , egal welcher Art denn Mühlheim - Hagen ist nicht so weit auseinander wir helfen gern ..Schau mal Haspe Ennepe-Park..Viel Spass und Erfolg bei deiner Wahl..
                      GruÃ? Manfred
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Ich kann mich irren, habe im 450er schon ewig nichts mehr mit Align-ESCs am Hut: MMn machen die kleinen Dinger am BEC konstant 5V Output.
                        Im Governor-Mode (Drehzahlregelung) könnte es Probleme mit unruhigem Heck geben, - dann Steller-Mode fliegen.
                        Es scheinen CF-Blätter von Align zu sein. Blätter diesen Outfits kenne ich nicht. Meine bisherigen Erfahrungen mit Aligns Blättern, Holz und CF: Vergiss sie, sind fast alle verzogen. Die letzte Erfahrung liegt aber 2..3 Jahre zurück, die CF-Blätter für den T-Rex 500 sind OK, die fertigt aber wohl auch nicht Align (Zukauf, re-labeled).
                        (FW hat auch geeignete Blätter im Angebot, Radix, HeliTec.)
                        Ich weiss ja nicht, ob Du den Akku per Konfigurator oder im Set genommen hast. Im Set dürfte es ein Align-LiPo sein. Keine gute Meinung dazu, obwohl die schlechten Erfahrungen dazu noch länger zurückliegen.
                        (FW's "eigene Marke" soll wohl nicht so schlecht sein, - ansonsten SLS ZX nehmen.)
                        Ja, stimmt, solltest gleich einen Bando-Riemen (Neopren) verbauen, die Riemen von Align halten von 12 bis Mittach. Von dem gelben "Tuning-Riemen" würde ich Abstand nehmen, obwohl ich auch gerade diesen teste bis Crash.
                        Tom
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          Hi Guido,
                          die Blätter sind super.
                          Der Akku naja sag ich mal nix zu...
                          MfG Erik
                          • mario_d
                            • 27.02.2008
                            • 1644
                            • mario
                            • Köln-Porz
                            hi , also mein align akku war aus der packung heraus schrott ... glaube der align 2 in 1 hat ca. 5,5 volt .. ein bls 251 kann das z.b. nicht ab ..
                            die letzten 5!! holzblätter die ich gekauft habe, waren bis auf 1 völlig io.
                            gruß und viel spass
                            mario
                            der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                            T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                            • Popeye
                              Popeye
                              Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                              Hi @ all,
                              LipoWarner von SLS
                              Dann habe ich ja noch Ausbaupotential :-)
                              Letztendlich ist meine Konfiguration ja die Erst-, und nicht zwangsläufig auch die End-Ausstattung. Nach dem was ich hier so gelesen habe sollte er auch mit meiner Konfig abheben und beherrschbar sein.
                              • Popeye
                                Popeye
                                Hi @ all,
                                Hey... super. Danke für das Angebot!
