ich bin beim letzten Check draufgekommen, dass die Hauptrotorwelle meines TRex ein horizontales Spiel von ca. 0,5mm im untersten Lager hat. Vertikal ist kein Spiel festzustellen. Ist das normal, oder ist das Lager defekt?
Bernhard
So bekommst du die Lager rel. einfach heraus. Achte auch auf die Bezeichungen A bzw. B der Lagerblöcke - die unterscheiden sich leicht.
