Lagerspiel Hauptrotorwelle T-Rex 600
AW: Lagerspiel Hauptrotorwelle T-Rex 600
Hallo, bei meinem Rex 600 ist es das Gleiche. Ich habe bei einem mir gut bekannten Galvanikbetrieb mal nachgefragt, es ist möglich die Welle nur im Bereich der Lager zu vernickeln oder verchromen. Der Rest wird einfach abgeklebt. Hat schon mal jemand so etwas versucht und kann etwas dazu sagen? Wenn nicht werde ich mal eine Welle zum Probieren hingeben.
JanDiabolo / Warp 360 / EC 145
dl7uae
Ich hatte beim 600N eine Align-Welle in den beiden oberen Lagern (SKF) mit Loctite 643 eingeklebt und jetzt nach Crash die Ehre, die (krumme) Welle entfernen zu dürfen. Hatte richtig Bammel davor, war aber überraschenderweise ganz einfach:
Rotorkopf entfernen (Zentralstück), durch das Loch etwas längeres durchstecken (ich nahm einen Imbus-Schlüssel), und 1..2 beherzte Schläge von unten dagegen, - zack, bricht die Verklebung auf und die HRW rutscht nach oben.
Carsten aus LA
...und wenn die Lager nicht beim Crash kaputt gegangen sind, so sind sie's spätestens jetzt.
Meistens gehen sie ja auch beim Crash kaputt.
Ich zeiehe beim Akkuschrauber halt die Welle für fast alle Wartungsarbeiten. Das geht dann nicht mehr.
Lool darf der Jens sich jetzt bald Selbständig machen als "Align-Tuning-HRW-Hersteller"?
Oder wo bestellt ihr die?GruÃ? Ronny
11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
dl7uae
Ich hoffe, dass nicht......und wenn die Lager nicht beim Crash kaputt gegangen sind, so sind sie's spätestens jetzt.
Werde die Wellen NICHT mehr einkleben.
Habe das Problem mit den Lagern auch....habe mir daraufhin gleich bessere Lager bestellt,mit denen das Problem anscheinend weg ist...
War bisher nur zufaul die zu wechseln...was kann denn durch das Spiel passieren ?
Gut,er schüttelt ein wenig beim hochfahren aber sonst merkt man das doch nicht oder ?T-rex 450
T-rex 600 ESP
Hallo!
Kann mir nicht vorstellen, das durch die SKF- Lager das Spiel beseitigt ist!!. Alle Lager, ob teuer oder ganz billig , haben 100%ig das selbe Innenmaß!.Der Fehler liegt eindeutig bei den ALIGN-Wellen,sie haben Untermaß von 9,94-9.97mm. Ich mußte lange bei meinem Händler messen, bis ich endlich eine mit 9,97mm hatte. Hartverchromen bringt auch nochmal so 0,04mm.
In der alten Firma hatten wir ein Beschichtungsgerät, mit dem würde es super funzen.
Es ist eine Art Trafo, den Minuspol legt man an eine Stahlplatte und der Pluspol verläuft in einem Handgerät über eine Wolframelektrode. Mit dem Gerät kann man maximal 0.02mm pro Seite aufbeschichten. Ich weis leider nicht mehr wie das Teil heist.
Wäre es möglich,das ich auch 6 Wellen für den 600er CF und 4 für den ESP Bestellen kann?.
LG.RainerT Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
M-Häfner
ich weiß nicht was ihr mit den align wellen habt, meine sind 9,98 alle. oder hatte ich glück bisher?( gemessen mit BMSR)
Habe es bisher nicht probiert...aber schon von anderen gehört,das es durch bessere Lager gut sein soll...
aber nun weis ich immer noch nicht,ob ich mir da sorgen machen muss oder nicht
Auf was wirkt sich denn das Spiel aus ?T-rex 450
T-rex 600 ESP
Das Spiel merkst du beim Fliegen nicht, kannst du also getrost vernachlässigen. Es fällt halt negativ auf, wenn man den Heli aufbaut, und man merkt dann beim Prüfen ob alles schön läuft, das da was klappert. Da ich sehr genau bin, stört mich das Wellenspiel enorm.
Beim fliegen denke ich mir nix wegen dem Spiel, der heli steht wie eine Eins beim Schweben.
Wenn das mit den Wellen hier im Forum nichts wird, werd ich mir in der Firma einige vom Kollegen auf dem CNC-Dreh u. Fräszentrum machen lassen. Das dauert halt dann noch ewig, da wir bis zum Hals mit Arbeit zu sind.
Ja,stört mich auch...merke das immer wenn ich ihn trage
ist schon lästig aber ich warte bis zum nächsten crash bevor ich die Lager tausche !T-rex 450
T-rex 600 ESP
Carsten aus LA
Ich glaube schon, dass man das beim Fliegen merkt, vor allem Flybarless.
