95er. Gehen super auf dem Rex.
T-Rex 600N klemmender Freilauf - was gibt es für eine Lösung??
Heligary
Re: T-Rex 600N klemmender Freilauf - was gibt es für eine Lösung??
3dfly
Hallo Heli Gemeinde,
ich habe meinen Nitro seit ca. Juni am glühen. Anfangs habe ca. 5 Gallonen ohne Probleme mit dem Freilauf geflogen. Dann kamen die ersten Abstürze und es wurde mit dem Klemmen des Freilaufs immer schlimmer. Bei einem Verklemmten Freilauf würde ich nicht die Hauptrotorwelle heraus schlagen, sondern den Freilauf mit einem Lappen entgegen der Antriebsrichtung wieder freidrehen.
Ich habe ebenfalls mehrere neue Freilaufhülsen getestet und alle neuen gingen schlechter als die Originale. Dabei habe ich die Außendurchmesser der Hülsen aufgenommen und festgestellt, dass diese zwischen -0,05 und +0,02 mm schwanken.
Als letzten Versuch habe ich wieder die Originale Hülse (+0,02mm) und ein neues Freilauflager eingebaut und seit dem habe ich keine Probleme mehr! => Weitere 10 Gallonen.
Die Oberfläche der Freilaufhülse scheint ausreichend hart zu sein, da keine Abdrücke von den Lagerrollen zu sehen sind.
Eine engere Tolerierung erscheint mit absolut Sinnvoll => ABEC-3.
ßl hilft mit Sicherheit dieses Problem zu verbessern, da ßl nicht so druckstabil ist wie manches Fett.
D.h. es weicht aus und es bildet sich eine höhere Reibung auf.
Dies kann jedoch zu einem  höheren Verschleiß führen.
Also Fazit:
-Möglichst großen Außendurchmesser bei der Freilaufhülse wählen 0,00 bis +0,02mm.
-Nach einem Absturz das Freilauflager ggf. gegen ein Neues austauschen.
-ordentlich fetten.
Messt doch bitte mal Eure Aussendurchmesser bei den Freilaufhülsen verbunden mit der Aussage ob es klemmt oder nicht. Das Freilauflager sollte ohne Absturz sein!
Vielleicht können wir das so eingrenzen.
Jens
@ Blade
Schau mal das Spiel von den Dämpungsringen im Rotorkopf nach! ich hab die weißen Dämpfer drin gehabt und dann hat das Heck auch gezuckt!
Ich nehme an das vibrationen entstehen wenn diese Dämpfer zu viel spiel haben und dadurch das Heck zuckt!
mfg
Christoph
Hallo Beisammen,
ich fliege persönlich keinen T-Rex 600 N - hatte nur den 600 E, aber ich denke auch, dass das Klemmen eine Folger der fehlenden Radiallager ist.
Der X-Treme50 hat diese z.B. Serienmässig und ich habe noch niergens was von klemmenden Freiläufen bei diesem Heli gelesen. Ich habe mich schon mit wirklich vielen international aktiven Piloten unterhalten und keiner hatte beim X-treme Probleme, aber das ist jetzt eh Nebensache.
Sebastian
Thomas Hert
Hallo Zusammen
Cool die Freiläufe sind schon da
Dann kann ich morgen gleich losgehn!
Die Verarbeitung ist echt eins A und das ist entlich mal ein Ggcheiter Freilauf mit Stützlage so wie es Hirobo und Co auch hat. Entlich mal was Richtiges!
Gruß Thomas
kennt ihr das schon?
Gruß, EnzoLogo700/690/200 + GLOGO
Thomas Hert
Das sieht ja auch klasse aus .
Sieht von unten genau gleich aus wie das von LukeRC nur in Silber. Schade das man es nicht von oben sieht. Könnt fast wetten die holen sich das auch bei Luke
. Habe meinen Freilauf von Luke grad eingebaut und man merkt schon am laufen des Rades wenn man dran dreht das das andere Toleranzen sind! Nicht wie bei Align
Gruß Thomas
Heliwuif
Also einer Sammelbestellung wäre ich dabei! Würde 2 kaufen!
LG Wuif
Ovid
Ist das Teil jetzt von Kasama??
Ovid
Ovid
rice:
$39.50
[font=Verdana]Lockup NO MORE.....KASAMA!!!![/font]
Not compatible with H60139 (work well with H60018)
ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen
Thomas Hert
Hallo Zusammen
Ich komme grad vom Fliegen und kann mich Alex nur anschließen ! Ich bin jetzt 8 Tanks geflogen ( nicht grad viel) aber!! Der Freilauf tut immer noch seinen Dienst und das richtig gut
Ich bin echt froh, denn der Align Freilauf war ja schon nach spätestens 2 Flügen fest. Jetzt macht auch das Autorotieren wieder spaß
Gruß Thomas
Alex B.
Hab schon ca. 55 Tankfüllungen/ Flüge mit dem original Freilauf und er tuts noch immer
