T-Rex 600N klemmender Freilauf - was gibt es für eine Lösung??
Ich möchte wissen ob nun von euch jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden hat??
Ich hab hier schon sehr viele Lösungsvorschläge gesehen die bei einigen funktioniert und bei anderen nicht funktioniert hat.
Anscheinend klemmt ja der "neue" Freilauf von Align auch.
Ich wollte nun wissen ob es irgend eine 100%ige Lösung gibt mit der ich das Problem beseitigen kann.
Re: T-Rex 600N klemmender Freilauf - was gibt es für eine Lösung??
wir sind gerade dabei einen Freilauf vom Avant Aurora zu testen.Das ist kein Nadelfreilauf sondern ein Industriefreilauf der mit Backen geklemmt wird.Sobald dieser fertig getestet ist melde ich mich wieder.
Anfragen unter
mfg
Christoph
Hast Du denn einen Freilauf der neuen Serie, der auch wieder klemmt? Wir haben nämlich keine Probleme mehr damit in z.Z. 8 Helis.
Hallo, ich habe heute meinen T-Rex Nitro Pro eingeflogen. Nach einem Flug war der Freilauf fest. Der Baukasten ist schon einer der neueren Generation. Ist echt übel, daß es da noch keine echte Lösung gibt! Würde auch gerne wissen, was man dagegen machen kann.
Ich vermute mal, dass unter anderem das Problem durch sehr rau laufenden Motoren hervor gerufen wird. Ich habe einen YS 50 ST Motor der sehr sauber läuft und auch kein Problem mit meinem Freilauf der 1 Generation. Mein Nitro hat jetzt ca. 8 Gallonen gesehen.
Ich weiß nicht genau ob ich den neuen oder den alten habe. Aber wie Blade gesagt hat, er hat einen der neueren Generation und der klemmt auch!
Mich nervt das nur, weil das Heck mit klemmenden Freilauf nicht ruhig steht!
Ich hoffe wir kommen da auf eine Lösung, wenn die Firma Align schon nicht so viel ist das sie das Problem beheben, sondern lieber gleich an einem neuen Heli arbeiten...
Bei mir hat sich gestern auch der inzwischen 4te (neue Generation) Freilauf verklemmt.
Bei jedem Mal hat sich der Freilauf in die Hülse festgefressen. Was deutlich an der Hülse zu sehen war.
Ich laß mir von einem Bekannten jetzt mal eine neue eigene Hülse drehen die dann härter gehärtet wird als die Original. Vieleicht liegt es ja nur an der Hülse?
Vergiss es, das hat auch nichts genutzt habe schon Hochleistungsteflonspray probiert klemmt sich genauso fest.
Ich bin immer noch der meinung das es an der Hülse liegt, denn wenn die ca 52Rockwell hat ist die zu weich aber das messen wir noch. Eine mit 59 oder 60 Rockwell ist dann die richtige richtung.
Gruß Thomas
Meiner war auch einmal fest. Dann ganz viel WD-40 (Kriechöl) rein und immer wieder mal etwas rein. Ich kenn seit dem kein klemmen mehr. Ein Kollege hat gleich von anfang an ßl rein und auch kein Problem. Denk mal es liegt am Fett mit etwas Dreck oder so
