T-Rex 500X Spektrum DX und Microbeast Plus Mit Rettung
  • Helicopterix
    • 20.03.2015
    • 143
    • Benjamin
    • Weimar / Apolda
    AW: T-Rex 500X Spektrum DX und Microbeast Plus Mit Rettung
    Wenn du keine Gasgerade sondern eine Gaskurve + Pitchkurve für Rundflug verwenden möchtest (Gasknüppel nach unten = Motor aus), dann orientiere Dich an der Anleitung des T-Rex 500X Seite 24 "General Flight".
    Ansonsten (bei Gasgerade, z.B. 70% für den Anfang) ist Helischobers Kurve "Normal" m.M.n. eine gute Startlösung.
    VG Benjamin
    VG Benjamin
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      Allerdings ist mein Normal-Kurve auf Stick -Mitte ca.5° Schwebe-Pitch und die von Egbert(echo.zulu) nicht.Also di mit-60% beginnend. Welche auch gut ist.
      LG Achim
      • OlliR
        • 21.06.2015
        • 183
        • Olli
        • 87600 Kaufbeuren
        Ich habe Gouverneur Store Modus im HW Regler eingestellt, also dann in der Gas Kurve z. B. 70 70 70 70 70 einstellen? Habe ich das richtig verstanden?
        Grü�e aus dem Allgäu, Olli
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 545
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          Ja hast du
          Hast Excel zu Verfügung?
          LG Achim
          • OlliR
            • 21.06.2015
            • 183
            • Olli
            • 87600 Kaufbeuren
            Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
            Ja hast du
            Prima, dann kann ich ihn ja endlich in den Acker stecken ð???
            • OlliR
              • 21.06.2015
              • 183
              • Olli
              • 87600 Kaufbeuren
              Hab ich
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 545
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                Schicke dir morgen mal die Excel Datei zum Rumexperimentiern.Ist zwar für den Goblin 570 aber egal
                LG Achim
                • OlliR
                  • 21.06.2015
                  • 183
                  • Olli
                  • 87600 Kaufbeuren
                  Super, Dankeschön
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 545
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    Zitat von OlliR Beitrag anzeigen
                    Super, Dankeschön
                    Hallo Olli,
                    hier die versprochene Excel-Datei. Hierzu nach dem Herunterladen die Datei-Endung auf -----.xlsx ändern. DC16II - Properties-F3C-Goblin570.doc
                    Bei Fragen wie immer .......
                    LG Achim
                    Zuletzt geändert von Helischober; 01.09.2021, 06:48.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      Hallo.
                      Gas: zwischen 60 und 70% für den Anfang.
                      Pitch: Standart lassen! Spätestens beim Looping muss Knüppel Mitte 0 Grad pitch anliegen. Meine Meinung.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Moin Olli.
                        Im Netz Empfehlungen zu geben ist immer nicht so einfach, weil einfach viele Dinge mit hineinspielen, die wir nicht beeinflussen können.
                        Welchen Regler hast Du eingebaut? Wie ist der programmiert?
                        Hast Du einen Helipiloten in Deiner Nähe, der sich das alles mal anschauen kann? Das wäre meine dringende Empfehlung.
                        CU,
                        Egbert.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
                          Hallo.
                          Das ist so völlig falsch. Erstens ist er als Anfänger noch nicht so weit und zweitens fliege ich zumindest Loopings nie mit 0° Pitch, sondern mit einem dauernden Pitchwechsel je nach Position innerhalb des Loops.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 545
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            Sehe ich ßhnlich. Bis er den Looping kann wird es noch eine Weile dauern. Und bis dahin hat er bestimmt verschiedene Einstellungen für sich erflogen.
                            LG Achim
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              Dann halt so: Spätestens wenn du 3D fliegen möchtest sollte positiv und negativ Pitch gleich sein.
                              Wenn man sich 2 mal auf eine neue Knüppelposition einstellen will, kann man es gerne so machen. Mit Pitch umzugehen ist das einfachste am Heli
                              Aber jeder wie er mag.
                              • Helischober
                                • 02.11.2008
                                • 545
                                • Joachim
                                • 51519 Odenthal
                                und das Pitch-Management gut trainieren.
                                Btw. wie trainiert man denn eigentlich das richtige Pitch-Management ?
                                Wurde hier im Forum ja oft genug Erwähnt aber , so .. richtig beschrieben nicht. Die Suche hiernach hat leider bisher nichts ergeben.
                                LG Achim
