T-Rex 600 ESP Umbau auf FBL Kopf
AW: T-Rex 600 ESP Umbau auf FBL Kopf
Das wäre super. Ich habe meine üblichen Händler, Ebay usw. durch und da war der nicht zu bekommen. Allerdings hatte ich nach dem von Align geschaut.Zitat von Saabfan Beitrag anzeigenBin relativ sicher, dass diese Verlängerungen noch zu bekommen sind. Ich hatte kürzlich auch geplant, einen Paddelkopf mit wenig Aufwand umzubauen. Da hatte ich Kontakt mit einem Hersteller / Lieferanten in Deutschland, der diese Verlängerung lieferbar im Programm hatte. Das ist bei mir dann nix geworden, weil ich einen kompletten FBL-Kopf bekommen konnte. Evtl. habe ich die Adresse des Lieferanten noch.Gru�
Thomas
Ich habe hier noch einen 600 FbL Kopf mit HRW
siehe Bild, die Länge der HRW ist 175 mm, passt das vielleicht?Angehängte DateienKraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
hmm?
musst halt die gestängelängen umlenkhebel - ts und ts - Blatthalter anpassen.
die originale esp welle mit paddelkopf hatte 201mm.
die efp welle hat 177mm. die 550er 176mm....
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Muss ich messen. Halt die mal fest, ich geb dir Bescheid und danke.Zitat von Gandalf Beitrag anzeigenIch habe hier noch einen 600 FbL Kopf mit HRW
siehe Bild, die Länge der HRW ist 175 mm, passt das vielleicht?Gru�
Thomas
Die Verlängerungen gibts tatsächlich noch, z.B. hier: http://www.heli-chris.de/index.php?cPath=208_256
Damit ist so ein Umbau kostengünstig und geometrisch perfekt gelöst.
Habe nochmal exakt gemessen, sind 177mmZitat von Gandalf Beitrag anzeigenIch habe hier noch einen 600 FbL Kopf mit HRW
siehe Bild, die Länge der HRW ist 175 mm, passt das vielleicht?Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
LOGO 10
Ich habe mir das mal angeschaut. In dem Komplettset sind folgende Artikel:Zitat von Heli-Chris Beitrag anzeigenDie Verlängerungen gibts tatsächlich noch, z.B. hier: http://www.heli-chris.de/index.php?cPath=208_256
- T-Rex 600 rigid Blattgriffverlängerung schwarz
- T-Rex 600 rigid Taumelscheibenmitnehmer silber
- T-Rex 600 rigid Gestänge 80mm
und mehr benötige ich dann nicht mehr?Gru�
Thomas
... da habe ich mich ungeschickt ausgedrückt, damit war der Lieferant für die Verlängerungen gemeint. Den findest Du in Thread 22.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenDas wäre super. Ich habe meine üblichen Händler, Ebay usw. durch und da war der nicht zu bekommen. Allerdings hatte ich nach dem von Align geschaut.
Ich gehe davon aus, dass bei einem 600 ESP mit der PP-Anlenkung und den genannten Verlängerungen eine deutlich bessere Geometrie zu erreichen ist, als bei der Verwendung eines originalen FBL-Kopfes. Ich habe bei Verwendung von VStabi mit einem originalen FBL-Rotorkopf nicht mal ansatzweise die Sollwerte erreichen können. Ok, der Heli fliegt damit auch, ist aber wahrscheinlich nicht optimal.[FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
Ich habe jetzt gesehen, dass es Möglichkeiten gibt den Umbau durchzuführen. Ich werde jetzt aber erst einmal Option 1 testen und die Stabilisierung für den Rotorkopf im Neo deaktivieren und den Heli im Paddel Mode fliegen. Erst einmal nur Mechanik um zu sehen, ob das geht. Ich hatte ja noch nie einen Paddel und finde den Kopf irgendwie interessant. Sollte mir das aber nicht zusagen, werde ich den Umbau machen.Gru�
Thomas
Hallo Herr Kollege :-)Zitat von Heli-Chris Beitrag anzeigenDie Verlängerungen gibts tatsächlich noch, z.B. hier: http://www.heli-chris.de/index.php?cPath=208_256
verdammt lange her, und hier trifft man sich wieder...
Danke für den Tip - bin auch gerade am Recherchieren, was ich für den Umbau meines ESP benötigen würde... der Komplettsatz klingt interessant.
Würdest du auch die HRW gegen eine kürzere (175/176mm) tauschen oder mit der Langen leben?
lg aus Graz nach ZM ;-)
Christian
Ich habe damals meinen ersten 600 nitro auf FBL umgebaut und musste auch die HRW kürzen un die Bohrung versetzen.. Ich glaube die HRW ist immernoch in dem HEli.. Man kann alles umbauen und passend machen wenn man es möchte und die Mittel hat.. Meine HRW hat damals ein Bekannter auf einer CNC Fräse gekürzt und gebohrt.. Ich habe seit dem viele verschiedene Köpfe verbaut oder umgebaut.. Ich würde bei einem Scale erst im Rumpf die länge der HRW bestimmen.....damit das ding auch GUT aussieht.. Fliegen tun sie sowieso alle....und runter kommen auch
So, ich habe mal weiter nachgeforscht. Ist kein ESP sondern ein 600 CF. Die Welle ist 201x10mm. Ich glaub bei den neueren Modelle ist die Hauptrotorwelle kleiner. Müsste ich dann gleich mit wechseln oder?Gru�
Thomas
Meine ist 201 x 10mmZitat von Gandalf Beitrag anzeigenHabe nochmal exakt gemessen, sind 177mmGruÃ?
Thomas
