T-Rex 550 Starrantrieblager an welche Position?
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: T-Rex 550 Starrantrieblager an welche Position?
    Ich hatte jetzt 2 aber die Position hat anscheind nicht gepasst
    • patrick89
      • 28.05.2014
      • 507
      • Patrick
      • Braunschweig / Goettingen
      #47
      Dann versuche mal die Lager an folgender Position.
      Von vorne gesehen das erste bei 17cm und das zweite bei 38cm. Das ist jetzt bezogen auf die gesamte lange der Welle.
      Sollte gehen. Hast du mal geschaut ob deine Welle uberhaupt noch gerade ist???
      T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Ne hab heute nichts mehr gemacht Check ich morgen.
        Du hast aber ein normalen 550er oder?Ich habe ja 600 er heck
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          #49
          Mit was klebst du die Welle???
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Meinst die Lager?
            • patrick89
              • 28.05.2014
              • 507
              • Patrick
              #51
              Ah Okeee das wusste ich nicht.
              Dann nimm diese Werte plus (deine Wellenlänge - 62cm) das sollte dann passen.
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Wie Meinst plus?
                Die Lager kleb ich mit sekundenkleber
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #53
                  meinst du die lager auf der welle?
                  mit sek kleber
                  • patrick89
                    • 28.05.2014
                    • 507
                    • Patrick
                    #54
                    Also meine Welle ist insgesamt 62cm lang. Da nehme ich die Werte 17cm und 38cm. Wenn deine Welle bspw. 67cm lang ist dann wären deine Werte 22cm und 43cm.
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Ach so ja jetzt wird ein Schuh drau�
                      • patrick89
                        • 28.05.2014
                        • 507
                        • Patrick
                        #56
                        Ich hoffe mal nicht
