T-Rex 550 Starrantrieblager an welche Position?
  • Ingo
    • 13.10.2012
    • 346
    • Ingo
    • Münster
    AW: T-Rex 550 Starrantrieblager an welche Position?
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    welche Welle meinst du?
    ich meine die Starrantriebswelle für das Heckrotorgetriebe.
    Gruß, Ingo
    Zuletzt geändert von Ingo; 17.07.2015, 06:10.
    Gruß, Ingo
    • Ingo
      • 13.10.2012
      • 346
      • Ingo
      • Münster
      doppelpost
      Gruß, Ingo
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        die wird nicht im Doppelpack verkauft.
        Werner
        • Ingo
          • 13.10.2012
          • 346
          • Ingo
          • Münster
          Oh, sorry. Du hast recht, da habe ich mich vertan. Ist schon ne Weile her als die gewechselt hatte. Hatte mir gleich mehrere bestellt für den 550 und auch für den 450 und da sind sie im Doppelpack.
          Gruß, Ingo
          Gruß, Ingo
          • patrick89
            • 28.05.2014
            • 507
            • Patrick
            • Braunschweig / Goettingen
            Da ich den Heli nun wieder aufgebaut habe, und hoffe das heute nach der Arbeit gutes Wetter sein wird , werde ich mal fliegen und dann berichten
            T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
              als ich das zweite lager eingebaut hatte,lief der heli richtig sauber... in allen drehzahlen...
              Wo hast du denn die Lager plaziert?
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                #37
                nach gefühl...
                aus der mitte vom rohr ein ein bisschen nach vorne,des andere ein bissschen nach hinten...
                die sollten aber nicht den gleich abstand von der mitte haben... (das könnte schwingungen verursachen)
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Also mein Versuch mit 2 Lager ging in die Hose.
                  Welle schaukelt sich auf und vibriert
                  • patrick89
                    • 28.05.2014
                    • 507
                    • Patrick
                    #39
                    Nun ich bin gestern 8 Akkus geflogen. Er ist noch nicht "Perfekt" aber wenigstens funktioniert alles wieder. Ich habe jetzt 3 Lager drinne und kaum noch nennenswerte Vibs.
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Wo hast du sie positioniert?
                      Hab das erste von hinten gemessen ab dem silbernen Sechskant bei 19cm und das 2. bei 30
                      • patrick89
                        • 28.05.2014
                        • 507
                        • Patrick
                        #41
                        Aehm das ist gerade mal eine sehr gute Frage
                        Ich habe die Daten jetzt nicht genau im Kopf. Eins habe ich ca. 7cm von der Mitte aus nach hinten versetzt. Das 2te 7 oder 9 cm von diesem aus nach hinten und das 3te 17 oder 19 cm von dem Mittleren aus gesehen nach vorne.
                        • Godf@th3r
                          • 10.06.2014
                          • 1112
                          Misst du die Mitte mit den silbernen 4 Kant oder nur mit tt selber
                          • patrick89
                            • 28.05.2014
                            • 507
                            • Patrick
                            #43
                            ich habe die gesamte Laenge der Welle genommen.
                            damit bin ich dann ca. bei der Stelle wo die Heckrohrstreben befestigt sind. Ob das alles jetzt nun gut oder schlecht ist kann ich noch nicht sagen aber im Moment scheint es zu funktionieren.
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Na ich werd weiter testen.Lager sollten sich mit Heiß machen wieder lösen lassen
                              • patrick89
                                • 28.05.2014
                                • 507
                                • Patrick
                                #45
                                Nimmst du 2 oder 3 Lager???
