T-Rex 550 Starrantrieblager an welche Position?
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    Moin Freunde,
    wie weit muss ich eigentlich das Lager von hinten gesehen reinschieben?
    Gruss Patrick
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: T-Rex 550 Starrantrieblager an welche Position?
    So weit wie in der Anleitung angegeben?
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      nur ein tipp!!!!
      mach ein zweites lager rein....
      jeweils ca 5cm nach vorne und nach hinten von dem punkt weg wo du die heckstreben am heckrohr befestigst...
      ich hab sogar 3 drin..... läuft viel ruhiger,auch bei schnellen lastwechseln...
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        Zitat von patrick89 Beitrag anzeigen
        Moin Freunde,
        Gruss Patrick
        Hallo Patrick,
        bei einem Lager ist jedenfalls wichtig, das es nicht genau in der Mitte sitzt
        Uwe
        • Percht83
          Percht83
          Kann das mit den 3 Lagern ebenfalls empfehlen.
          Alle 3 mit unterschiedlichen Abständen.
          Chris
          • patrick89
            • 28.05.2014
            • 507
            • Patrick
            Also ich habe keine Bauanleitung zu dem, deswegen weiss ich auch nicht wo es hin kommt.
            Hat dort jemand ganz genau Angaben evtl auch aus der Anleitung???
            Mal schauen ob mein Haendler noch ein oder 2 Lager hat, dann werde ich mir die auch noch einbauen...
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              Such dir eine aus: Helicopters - Align
              GruÃ? Michael
              • patrick89
                • 28.05.2014
                • 507
                • Patrick
                Danke so eine Seite habe ich gesucht... Entlich mal eine Anleitung
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Wie macht ihr das mit dem Lager verkleben?Hab bedenken das Lager selber zu verkleben.
                  Und wie schiebt ihr die ein?hab das Werkzeug das dazu war leider nicht
                  • Percht83
                    Percht83
                    Ich mache Sekundenkleber auf die Stelle wo das Lager hin soll und drehe ich das Lager vorsichtig auf den Sekundenkleber. So das möglichst kein Kleber in das Lager läuft.
                    Anschliessend Gummi über das Lager und dann ein bissl KL23 oder WD40 in das Heckrohr.
                    Dann müsste es flutschen ohne das die Gummis wieder runterrutschen.
                    Chris
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Ok funktioniert das dann ohne die Hülse von align
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        • UMFC Reichenthal OÃ?
                        Mach ich mit dünnflüssigen Superkleber.
                        Einen Tropfen kurz vor der markierten Stelle wo das Lager sitzen soll.
                        Das Lager wird dann über den Kleber zur Pos. geschoben. Vielleicht noch etwas Aktivator drauf u. Fertig.
                        _______________________
                        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • Percht83
                          Percht83
                          Bin mir jetzt nicht sicher was für eine Hülse du meinst?
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Die plexi teil was jedem Bausatz beiliegt. Das hab ich leider nicht
                            • Percht83
                              Percht83
                              Ich persönlich habe das noch nie mit dem Teil gemacht, sondern immer wie weiter oben beschrieben.
                              Wenn du 2 oder mehr Lager verbaust bringt das Teil eh nicht all zu viel.
                              Chris
                              Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2015, 12:27. Grund: Ergänzung
