T - Rex 250 DFC Laber und Erfahrungs Thread
  • kreids
    • 29.08.2014
    • 2147
    • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
    #61
    AW: T - Rex 250 DFC Laber und Erfahrungs Thread
    Ka viel zu hektisch
    Es stand 60 bei allen drei dort.
    Zur Zeit ist das 3gx dran
    Warte auf mein werkzeug.
    Wie kann man beim 3gx das aufbäumen in den griff bekommen?
    Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #62
      Ich kenne Dein FBL System nicht, aber bei den meisten musst Du im Sender auf 1 Servo stellen und hast diese Einstellung dann nicht.
      Die ist die Mischung für die drei Taumelscheiben Servos und immer um 60%.
      Siggi
      • kreids
        • 29.08.2014
        • 2147
        #63
        Das 3gx brauch 120grad ts mischer im sender.
        Nutz den niemand hier das 3gx?
        Mal was anderes wieso läuft der heli problemlos hoch und schüttelt sich erst sobald die hauptrotorblätter drauf sind und ich pitch über 0grad gebe?
        Danke und Gruß
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #64
          Alles Klar, wusste ich nicht.
          ßberprüfe doch erst einmal ganz ohne Blätter Blätter mit langsamen hochfahren in der Hand haltend ob der Hecksteuerdraht schwingt.
          Dann mit Heckblätter und wenn da auch nichts ist, musst Du die Hauptblätter besser wuchten.
          Siggi
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #65
            Das hab ich vorher alles gemacht der dreht super still bis die hauptrotorblätter drauf sind.
            Das hauptzahnrad kann ich minimal hin und her bewegen. Also ich meine das untere lager von der hrw hat Spiel.
            Lann das sein?
            Edit: ich hab mal neue lager geordert da ich eh gerade bestellt habe.
            Zuletzt geändert von kreids; 20.07.2015, 17:13.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #66
              Versuch doch mal testweise die Blätter vom Master.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #67
                Vom master?
                Edit: ah master cp [emoji23]
                Zuletzt geändert von kreids; 20.07.2015, 17:22.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #68
                  Ja, meine ich doch: Master CP.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • kreids
                    • 29.08.2014
                    • 2147
                    #69
                    Die master cp blätter haben eine dickere aufnahme.
                    Also ich hab mal den rotorkopf zerlegt die blw ist ganz leicht jrumm aber echt nur ganz wenig.
                    Und das roll servo ist defekt das getriebe hat mäusefrass.
                    Ich finde leider kein lieferbares servo.
                    Align ds410
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #70
                      Das reicht dann aber schon für heftige Vibrationen.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • kreids
                        • 29.08.2014
                        • 2147
                        #71
                        Die aber im stand nicht waren.
                        Denke es legt überwiegend am servo.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #72
                          Aber es gibt Getriebe. Google mal.
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #73
                            Da ist dann aber auch keine Last drauf.
                            Zuletzt geändert von 47110815; 20.07.2015, 20:37.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • STOEVERS
                              • 16.06.2013
                              • 324
                              • Sven
                              #74
                              Wenn die Rotorblätter montiert sind, sieht das aber ganz anders aus! Die Welle solltest Du tauschen!
                              • kreids
                                • 29.08.2014
                                • 2147
                                #75
                                So ich rausche mal
                                Hrw
                                Blw
                                Und hrw lager dann sollten doch die vibs weg sein oder?
                                Rotorblätter sind ok
                                Schwerpunkt und balance sind gleich
