Umstieg vomn Blade 300cfx mit FBL auf T-Rex 450 3D mit Paddel
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #46
    AW: Umstieg vomn Blade 300cfx mit FBL auf T-Rex 450 3D mit Paddel
    ...fliegende Kreissägen beginnen ca. ab der 300er CP-Heliklasse, denn ab da wirds richtig gefährlich und der Hersteller spielt dann auch keine Rolle mehr.
    Ich habe schon live miterleben müssen wie ein außer Kontrolle geratener 450iger in die Botanik eingeschlagen ist und dabei mühelos ßste durchtrennt hat, welche den Durchmesser meiner Daumen hatten.
    Mir geht es hauptsächlich darum, das hier auch Anfänger bzw. Einsteiger mitlesen und den Eindruck gewinnen könnten, das daß ganze "Einstellzeugs" überflüssig wäre und das finde ich eben absolut nicht.
    Es gibt m.M.n. nichts wichtigeres als ein mechanisch sorgfältig eingestellter Heli, egal ob Paddel oder FBL und das geht eben m.M.n. nicht über Pi mal Daumen.
    Wenn ich bei mir auf der Werkbank exakt mit der digitalen Pitchlehre gearbeitet habe, brauchte ich bis jetzt noch nie ein zweites mal auf dem Platz den Spurlauf neu einstellen (und ich habe auch schon scaler mit Vierblattköpfen gebaut).
    Ich persönlich rate den Mitlesern einfach nicht an der falschen Stelle zu sparen und definitv "mit" Taumelscheiben- und Pitchlehre zu arbeiten.
    Das sind Einstellwerkzeuge, welche ab einer bestimmten Heligröße einfach dazu gehören.
    Ein von der Basis her sauber aufgebauter und exakt eingestelleter Heli ist m.M.n. das "A" und "O" in der Helifliegerei und Fakt ist: "schaden tut es sicher nicht".
    Uwe
    • Duralumin
      • 11.02.2014
      • 52
      • Ulf
      • DO-WIT-EN
      #47
      ... richtig und am Besten verwendet man gleich ein Universal-Einstellwerkzeug, wie das Soko Heli-Kit; da hat man eins für Alles.
      Das funzt vom 250er bis zum 800er und ist TS-Einstellhilfe und digitale Pitchlehre in einem. Da ist ohne viel Fummelei der Heli ruckzuck eingestellt.
      Grüsse
      Ulf
      [FONT="Comic Sans MS"]Fliegen kann ich noch nicht, aber weit werfen klappt schon super
      T-Rex 600E,T-Rex 450L 6S[/FONT]
      • mieziundsugar
        mieziundsugar
        #48
        Um eine grosse Dikussion zu vermeiden.
        Auch ich habe böse lernen müssen (nur Absturz, keine Verletzung), dass ein Heli ab 300er Grösse wirklich gefählich sein kann. Ich von Beruf Schlosser dessen Augenmass im laufe der Jahre auf unter 1mm getrimmt wurde.
        Es ist für mich dennoch unumgänglich solche Helis nur mit entsprechendem Werkzeug einzustellen.
        Es ist bei mir bisher nicht vorgekommen, dass ich den Blattspurlauf vor Ort nachstellen musste.
        Dass geht wenn man die Mechanik und deren Funktion versteht und weiss, dass
        1/4mm schon verheerende Auswirkungen haben kann.
        Jeder neue sollte wissen, dass ein Heli und ein Sender alleine nicht reichen.
        Richtiges, passendes Werkzeug sind genau so wichtig
        Und jetzt
        • mieziundsugar
          mieziundsugar
          #49
          Liebe Gemeinde
          Nach langem Aufbau und Reklamationen bei HH, habe ich mich dazu entschlossen den 300cfx zu verkaufen.
          Durch manchen Flug mit meinem 450er und sichten eines 550er von einem Kollegen, habe ich nun einen 550er bestellt.
          Da dieser auch ein Paddel ist, kann ich meinen Bericht über den Unterschied zwischen FBL und Paddel nicht fortführen.
          Ich hoffe auf eurer Verständniss.
          Natürlich bleibe ich weiter Aktiv, wenn meine Zeit zum berichten auch immer knapp ist .
          Also bis zum nächsten schreiben
