Umstieg vomn Blade 300cfx mit FBL auf T-Rex 450 3D mit Paddel
  • mieziundsugar
    mieziundsugar
    Hallo zusammen.
    Nach dem ich oft mit meinem 300er unterwegs war, habe ich mir nun einen T-Rex 450 mit Paddel geholt.
    Für den Preis, und der Qualität war der Preis einfach unwiderstehlich.
    Gemäß Aussage alles perfekt eingestellt.
    Nach erster Durchsicht ist alles soweit in Ordnung.
    Leider habe ich noch keine TS Einstelllehre.
    Also Akku dran und Wirkrichtungen überprüfen.
    Upps, da stimmt ja nix.
    Entweder Nick und Roll passen, aber Pitch nicht,
    Oder umgekehrt.
    Ich stehe vor einem Rätsel?
    Onkel Google hilft da auch nicht wirklich.
    Danke Forum weiss ich nun, das man in Swashmix auch noch einstellen kann. Ist ja kein FBL, wo man das tunlichst unterlassen soll.
    Ok, also erste Hüpfversuche.
    Mhhh, nix besonderes. Also mal ab in die Luft (so ca. 2-3m).
    Oh,Oh der zieht aber gewaltig nach vorne und rechts. Man ,das kann ich über trimmen an der Funke nicht alles hinkriegen.
    Dabei sah die TS doch recht winklig aus.
    Na dann, ab nach Hause und mit Kabelbinder einstellen. Brauche dringen eine TS-Lehre.
    So, dass war es erst einmal. Ich berichte weiter.
  • mieziundsugar
    mieziundsugar
    AW: Umstieg vomn Blade 300cfx mit FBL auf T-Rex 450 3D mit Paddel
    So, habe für heute die Einstellarbeiten eingestellt.
    Mir fehlt die TS-Lehre und Sonderpfosten zum Paddelsichern beim einstellen.
    Habe wieder eine kleine Runde gedreht.
    Erster Eindruck: er ist doch einiges träger als der 300er.
    Ob das so bleibt, weiss ich erst, wenn ich richtig eingestellt habe, und dann die Funke angepasst ist.
    Ich glaube (glauben ist nicht wissen), das ich mit dem sehr viel schneller (auch auf engem Raum) die Grundlagen des fliegen lernen werde.
    Muss noch meinen Nano reaktivieren, um in ßbung zu bleiben.
    Berichte weiter!
    • StarRanger
      • 05.02.2013
      • 107
      • Sascha
      • Ellenz/Mosel und MFG Maifeld
      Helis mit FBL sind natürlich einfacher zu fliegen !
      • segerringzange
        • 04.01.2013
        • 262
        • Franz Josef
        schau auf jedenfall das beide Paddels , den gleichen Abstand auf der Paddelstange haben.
        Am besten mit einem Meßschieber messen.
        • mieziundsugar
          mieziundsugar
          Hab schon einiges eingestellt. Messschieber, Digitale Pitchwaage, Sonderkonsolen (aus meiner Firma), zum Paddelstabilisieren für 0 Pitch.
          Tja leider fehlt mir immer noch die TS Einstellhilfe.
          Mein Lieferant hat Urlaub.
          Und der andere bei mir in der Nähe ist um 2,8€ teurer.
          Werde wohl doch da einkaufen.
          Erste Flugversuche zeigen aber keinen all zu grossen Einstellaufwand.
          Danke für die Tipps.
          Jeder weitere wird gerne von mir angenommen.
          Zuletzt geändert von Gast; 05.06.2015, 10:29.
          • Hubschrau(bär)
            Hubschrau(bär)
            Irgenwie und ab und zu, mal mein Reden, und das eingerer Andrerer hier.
            Je grösser der Heli wird, desto mehr Ruhe hast Du da drin. deswegen
            habe ich unter dem 500er alles ausgelassen.
            Meiner ist auch ein Paddler, ich werde den Teufel tun, das zu ändern.
            Soviel mehr Einstellerei ist es auch nicht und gecrasht habe ich
            noch nicht.
            Gruss Jörg
            • Florian S.
              • 17.01.2014
              • 672
              • Florian
              Brauchst keine Lehre zum Einstellen der Taumelscheibe.
              Nimm zwei Legobausteine, die kleinen von Lego Friends die legst du einfach quer auf den Rahmen und fertig. Dann einfach mit Pitch die Taumelscheibe runter fahren bis die auf die Legosteinen aufliegt und dann siehst ja ob was schief ist.
              Mache ich bei allen Helis so und geht einwandfrei meiner Tochter ist der Diebstahl zum Glück noch nicht aufgafallen.
              Ansonsten merkst du ja wenn der Heli wegdriftet, dann drehst etwas am Gestänge und fertig.
              Hast du noch Gewichte an der Paddelstange? Wenn du die nach innen verschiebst oder ganz entfernst kannst du den Heli agiler machen.
              • Hubschrau(bär)
                Hubschrau(bär)
                Leere Tesafilmrolle, geht auch ganz gut,
                10 mm rausschneiden und gut.
                Gruss Jörg
                • mieziundsugar
                  mieziundsugar
                  Hallo zusammen und vielen dank für die Tipps.
                  Was die TS-Lehre angeht: dabei muss ich den Oberkopf abbauen, was mir wieder etwas zum lernen gibt. Tja, und sooo teuer ist die ja auch nicht
                  Nein, es sind keine Gewicht dran, sondern kurze und breite Flügel.
                  abgesehen davon, bin ich froh, das er im Moment garnicht so agil ist.
                  Dafür muss ich noch zu viel lernen.
                  Legobausteine: darauf muss man erstmal kommen. Finde ich eine super Idee.
                  Leider ist mein jüngster schon 21, so das ich keine Legos mehr im Haus habe.
                  Aber meine Enkelin
                  Grundgenug mal wieder dort einen Besuch anzumelden
                  Im ernst hab die TS-Lehre bestellt, also nehme ich die auch ab.
                  Den Rest probier ich bei den anderen mal aus.
                  Noch mal Danke an alle, und ich höre gerne weiter zu.
                  • mieziundsugar
                    mieziundsugar
                    @Hubschrau(bär)
                    Hab ich schon oft gelesen, dass grössere besser in der Luft liegen.
                    Habe mir aber den Unterschied vom 300er zum 450er nicht so gravierend vorgestellt.
                    Bin ich aber auch nicht böse drüber.
                    Jetzt fehlt mir nur noch ein grosser Platz in meiner Nähe.
                    • Florian S.
                      • 17.01.2014
                      • 672
                      • Florian
                      Na dann lass dich mal überraschen wenn es vom 450er zum 500er geht, dass ist dann wieder eine neue Welt.
                      • mieziundsugar
                        mieziundsugar
                        Ein wunderschöner Flugtag
                        Also raus aufs Gelände (leider nicht all zu gross)
                        300 cfx an den Akku und los.............
                        Rums, fast totalschaden (Beschreibung im 300cfx Forum).
                        Wahsinn, soll ich den 450er wagen?
                        Ja.
                        Akku rein und los............
                        Da merkt man den Unterschied.
                        Bis der reagiert, verglichen mit dem 300er.
                        Also erstmal mehr D/R und Expo auf 0.
                        Zweiter Versuch: na also geht doch, so kann ich den auch vernünftig steuern.
                        Aus Platzmangel und Respekt erstmal nur Kampfschweben im Rahmen von 5X5m.
                        Klappt super, und die Landungen habe ich mit dem300er nie so weich hinbekommen.
                        Da macht das richtig Spass.
                        Mir ist allerdings aufgefallen, das der Paddel nach Ende eines Steuerbefehls, zwar träge, wieder in die Schwebeposition geht. Ist das so, oder täusche ich mich da, weil, ich den noch nicht richtig laufen lasse.
                        Was sagen die Paddelprofis dazu.
                        • Ralf 2
                          • 10.04.2009
                          • 402
                          • Ralf
                          Hast Du deine Taumelscheibe schon eingestellt bekommen?
                          Flugort: bei Neumünster
                          • mieziundsugar
                            mieziundsugar
                            Irgend wie noch nicht ganz. Mir fehlt noch eine Hilfe um die Paddel beim einstellen zu fixieren.
                            Aber, ja, die TS ist bereits eingestellt.
                            Finde ich garnicht so schwierig.
                            0 Grad Pitch ist da schon etwas aufwendiger.
                            Und natürlich die Paddel selber, die bei FBL ja fehlen.
                            Ist aber alles machbar, und mMn. nicht so schwer wie oft dargestellt.
                            • stl
                              stl
                              • 14.09.2013
                              • 448
                              • Stephan
                              Hallo.
                              Fliege auch Paddler. Die TS-Einstellhilfe brauchte ich noch nie. Wenn die Servohörner alle waagerecht sind und die Gestängelängen passen, dann ist die TS auch waagerecht. Die TS stellte ich somit immer nach Augenmaß ein.
                              Ich habe meine Paddel im Flug noch nicht beobachtet, sondern immer die Rotorblätter wegen des Spurlaufs. ;-)
                              VG
                              Stephan
