T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2625
    • Philipp
    #406
    Genauso ...
    ... wie beim Spritverbrauch unserer Autos?
    LG, Philipp
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #407
      AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
      Zitat von Helicopterix Beitrag anzeigen
      Wieso ließt man in der Produktbeschreibung von Align immer 5,1kg Abfluggewicht - wie soll das gehen?
      na ja, andere Lipos (4000mAh) und ein BEC machen bereits 500g Ersparnis aus.
      Lipo
      BEC
      Werner
      Zuletzt geändert von papads; 27.04.2017, 14:01.
      • Turbolover
        • 18.02.2013
        • 73
        • meistens oben
        #408
        Also meiner liegt mit exakt diesem Akku unter 5,2kg. Allerdings ist das noch der alte mit DFC Kopf. Wo hast Du die 600g versteckt? Wie genau ist die Waage?
        JETI DS 14
        T-REX 700 Pro DFC - 450L - Goblin 570S - 380 - MiniComet
        • Helicopterix
          • 20.03.2015
          • 143
          • Benjamin
          • Weimar / Apolda
          #409
          Auf der Waage steht 1g. Mir kommen 5,8kg auch bissl viel vor ... ich sollte die Waage mal mit einer anderen vergleichen ...
          VG Benjamin
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            #410
            Welchen Motor hast du denn bzw. welchen Regler?
            MfG Christian
            • Turbolover
              • 18.02.2013
              • 73
              • meistens oben
              #411
              Nur den 750MX mit dem HW130 V4.
              JETI DS 14
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #412
                Dann zählt aber dein Gewichtsvergleich nicht!
                Dein Setup ist vom Antrieb her schwächer und um einiges leichter.
                MfG Christian
                • Turbolover
                  • 18.02.2013
                  • 73
                  • meistens oben
                  #413
                  Ok. Das sind aber dann maximal 300 Gramm Unterschied zum 850MX und Edge 160 mit 2S Lipo.
                  JETI DS 14
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #414
                    Hast du den 700L?
                    Der Vergleich zielt auf den 700L zu 700X ab.
                    Du hast den 700 DFC der hat auch noch weniger Versteifungsplatten als die neuen Generationen, zusätzlich ist das Heck etwas kürzer.
                    Also kurzum es haben sich mehrere Bauteile geändert die für einen Vergleich mit deinem Heli nicht passen.
                    MfG Christian
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      #415
                      Mein alter 700E V3 wiegt ohne Akku 3990g.
                      Das hohe Gewicht ist mir egal er fliegt einfach genial. ð???
                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                      _______________________
                      • Thoemse
                        • 10.01.2016
                        • 1090
                        • Vorarlberg, Österreich
                        #416
                        Darauf kommts an. Goblins sind auch nicht gerade leicht und haben eine riesige Fangemeinde.
                        Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                        • Helicopterix
                          • 20.03.2015
                          • 143
                          • Benjamin
                          • Weimar / Apolda
                          #417
                          5,8kg sind korrekt (überprüft mit anderer Waage).
                          700L TOP: Edge160, 850MX, 3x815, 1x855, MBPlusHD, R7008SB, Unisens-E140A, Rail696, Rail116, Lynx CFK Kufenlandegestell, EFL Rotorkopf, 12S-30C-5000mAh/2S-30C-2600mAh - sonst ist nix extra dran.
                          Der Heli ist dann halt ein "Panzer".
                          Zuletzt geändert von Helicopterix; 27.04.2017, 18:11.
                          VG Benjamin
                          • Helicopterix
                            • 20.03.2015
                            • 143
                            • Benjamin
                            • Weimar / Apolda
                            #418
                            Um den Thread mal wieder aus der Versenkung zu holen ...
                            Nach ca. 120 Flügen rutscht bei meinen 700L TOP der Freilauf durch. Fieserweise merkte ich es erst im Flug nach ca. 2 Minuten. Wenn der Heli danach "abkühlt" (~1h) klemmt der Freilauf wieder vorbildlich.
                            120 Flüge (kein hartes 3D wenn man so sagen will) sind doch echt nicht viel oder?
                            VG Benjamin
                            • TDISNIPER
                              • 15.09.2013
                              • 390
                              • David
                              • MBG Biberach e.V.
                              #419
                              Das kommt leider immer mal wieder vor. Es reicht wenn Du dich z.B, mal verknüppelst und ihn dann hart abfangen musst.
                              Bei mir ist er auch schon nach 50 Flügen durch gewesen. Im Baugleichen anderen Heli hält er seit 350 Flüge!
                              Meistens ist es aber nicht der Freilauf selbst, sonder die Hülse darum.
                              David
                              [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                              • ratsrepus
                                • 26.10.2010
                                • 654
                                • Joe
                                • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
                                #420
                                Ich glaubs nicht, immer noch das alte Freilauf-Problem?
                                Einfach die Hülse mit hochfester Schraubensicherung neu einkleben und gut.
                                Hält bei meinem uralten DFC jetzt seit über 600 Flügen...
                                Warum das Align nicht auch macht??
