T-Rex 500 L Dominator
  • fein
    fein
    #346
    AW: T-Rex 500 L Dominator
    Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
    Bei meinem 550er war es zu meiner großen Freude noch Serie, den gab es auch nicht sehr lange am Markt.
    War da nicht der Akku sehr geplagt? (Gewicht bei 600mm Blätter und 6S)
    Beim 500 L wäre das nicht ganz so krass.
    • rrunner
      rrunner
      #347
      Eigentlich nicht, der hat sogar noch den (nicht gerade berühmten) Castle 90A Regler drinnen. Hat mich einfach noch nicht gefreut, die ganzen Gewebe- und Schrumpfschläuche aufzumachen, um einen Hobbywing 100A Regler reinzubuttern. Der Castle ist bekannt für thermische Probs. Bei mir allerdings, wird er auch im Hochsommer nicht über 45° heiß. Aber ich fliege auch nicht extrem hartes 3D. Am meisten bin ich eben mit dem 500L, oder meinem KDS 450SD unterwegs.
      Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2016, 15:38.
      • fein
        fein
        #348
        Das ist für mich erstaunlich, dass diese Kombination sogar im (leichten 3D) ohne thermische Probs funzt.
        • rrunner
          rrunner
          #349
          Tut sie, der Talon- Regler wird laufend mittels Sensor von der Telemetrie überwacht, da ich ihm auch nicht über den Weg traue Wäre ich nicht so ein fauler Sack, hätte ich ihn ohnehin schon längst gegen einen Hobbywing ausgetauscht.
          Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2016, 18:54.
          • fein
            fein
            #350
            Wenn für ein bestimmtes Belastungsprofil keine Auffälligkeiten entstehen, dann scheint es doch gut zu gehen. Somit ist ein Tausch nicht unbedingt nötig.
            • rrunner
              rrunner
              #351
              Ist halt nur so, dass der Hobbywing Regler einfach den perfekten Governor hat. Ich fliege nur Pensionisten 3D, aber wenn einer die Mühle hart ran nimmt, wird er mit dem Talon Probleme bekommen. Doch der Regler ist immer noch ein echtes Prachtstück, gegen den orig. ALIGN 70A Stockregler im 500L! Der ist definitiv der letzte Scheiß! Den sollte jeder in die Tonne treten, wenn ihm sein 500L etwas wert ist!
              • Bocanegra
                • 04.09.2012
                • 553
                • Dominik
                #352
                Zitat von Rabid121 Beitrag anzeigen
                lMir war da im Vergleich die Direktheit des DFC näher... daher weiterhin der "alte" Pro DFC... den es ja nicht mehr gibt *snif*
                Michael
                Gibt es die Möglichkeit den DFC Kopf (samt HRW) auf den 500L Dominator zu montieren oder hat sich neben dem Chassis auch die Mechanik komplett geändert?
                • rrunner
                  rrunner
                  #353
                  Offen gesagt, der 500L ist perfekt, so wie er ist. Ich habe den 500 PRO DFC ebenfalls, mir ist der Dominator lieber. Er fliegt irgendwie geschmeidiger, etwas runder, etwas perfekter. Ich persönlich sehe keinen vernünftigen Grund den Heli mit einem DFC Kopf zu verschlechtbessern.
                  • Bocanegra
                    • 04.09.2012
                    • 553
                    • Dominik
                    #354
                    Das kann gut sein, mich würde es trotzdem interessieren ob es technisch möglich ist.
                    Und noch eine Frage zum 500MX, hat dieser im Dominator ("rote Version") mehr Leistung als im "alten" Pro DFC?
                    Zuletzt geändert von Bocanegra; 08.05.2016, 17:45.
                    • Bocanegra
                      • 04.09.2012
                      • 553
                      • Dominik
                      #355
                      Ich habe die beiden Motoren jetzt miteinander verglichen, es handelt sich wohl um denselben Motor, nur das die neue Version im Dominator rot eingefärbt ist.
                      Zur DFC Montage auf dem Dominator konnte ich nichts finden.
                      /Edit: scheint zu passen:
                      Trex 500 L Dominator --- DFC --- - YouTube
                      Zuletzt geändert von Bocanegra; 09.05.2016, 06:43.
                      • fein
                        fein
                        #356
                        Kann mir jemand sagen, ob die aktuell wieder auslieferbaren Rümpfe beim Dom passen?
                        z.B. der hier: 500 Scale Fuselage 500E Align HF5002 - freakware
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          #357
                          Zitat von helifuzzy Beitrag anzeigen
                          Erfahrungswerte habe ich,
                          geschätzt jeweils über 500 Flüge von zwei 500ern, einmal Starrantrieb und einmal Riemenanrieb.
                          Verbaut habe ich die Original Riementeile vom alten 500er, auch das Plastik Heckgehäuse.
                          Fazit: Der Riemenantrieb ist leichter, leiser, weniger anfällig und generiert weniger Vibrationen.
                          Auf die Leistung des Hecks hat es keine Auswirkungen, der Riemen bleibt bei -10° und +35° unverändert und muß auch nicht nachgespannt werden.
                          Gruß Andreas
                          Hi Andreas
                          Das mitnehmer Zahnrad ist kleiner als beim dominator mit starrantrieb
                          Gibt es dafür ein grösseres zahnrad oder muss icg auch das alte Gehäuse nehmen?
                          Grüße norman
                          • Mbra771
                            Mbra771
                            #358
                            Heckservo am 500L
                            ich hab einen ganz alten 500er (war mal eine Paddelversion, jetzt mit RJX Kopf), der jetzt schon knapp 900 Flüge runter hat und ich überlege gerade, die 500L zu kaufen. Die Mechanik hat doch sehr über die Zeit gelitten und die Heckanlenkung scheint sich doch etwas verbessert zu haben.
                            Ich fliege hartes 3D und hab bei meinem 500er ein Standard Servo am Heckrohr benutzt.
                            Passt eine Standardservo in die Aufnahme für das Heckservo?
                            Grüße,
                            Micha
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              #359
                              AW: Heckservo am 500L
                              Servus
                              Soweit ich weiß brauchst du die Servoaufnahme vom T Rex 600 esp/cf/Hk 600...
                              • Mbra771
                                Mbra771
                                #360
                                Hallo Ralf,
                                ja,so einen Rahmen benutze ich auch zur Zeit. Ich dachte aber, dass ich beim Dominator das Servo direkt in das Chassis schrauben könnte. Könnte man nicht die original Plastikaufnahme modifizieren? Oder die Plastikaufnahme weglassen?
                                LG Micha
