T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • t4k7los
    • 10.02.2012
    • 436
    • Carsten
    • Hohenweiden / Merseburg
    #556
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Habe 5300 Sls Die wiegen 830g
    Oder gleich 600er Heckrohr [emoji16]
    Zuletzt geändert von t4k7los; 31.03.2015, 20:56.
    GruÃ? Carsten
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #557
      MyLipo
      767 Gramm mit voller Kabellänge, XT90 Stecker, Schrumpfschlauch und Original Klettband
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        #558
        Mir fällt dazu auch nur "zu kurz" ein
        Der myLipo ist ja eigentlich auch nur ein 4900mAh Akku, der bis auf 4,25V "überladen" werden darf und dann so auf 5200mAh kommt.
        Aber wenn's denn schön macht ...
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #559
          Ja stimmt, habs schon vergessen, aber mit überladen wenn das Ladegerät vorhanden ist sollte es doch mit der Gewichtsersparnis okay sein.
          Ich weiß gerade gar nicht mehr die Flugzeit, da ich immer auf den Lipo Warner höre und nicht auf den Timer :-)
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            • SMC Stürzelberg e.V.
            #560
            Wer von Euch hat denn auch schon einmal eine der 6 kleinen Schräubchen von der Heckrotor-Ansteuerung verloren und wie bekommt man diese billig nach? Man kann die komplette HeRo-Schiebe-Ansteuerung kaufen oder einen Hardware-Satz. Der nette Berater von Freakwear verkaufte mir den 700er-Kit aber da sind genau diese Schräubchen NICHT drin sondern welche, die 1 mm länger sind.
            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #561
              Wenn nur das Gewinde Länger ist, dann... Feile oder Flex... Fertig
              • Wombat
                • 22.02.2015
                • 977
                • Guido
                #562
                Das brauchte ich noch nicht mal, die passten auch so.
                • t4k7los
                  • 10.02.2012
                  • 436
                  • Carsten
                  #563
                  Bei den beiden, die auf der Heckschiebehülse sitzen, wäre ich Vorsichtig. Sind sie zu lang, schleifen sie auf der Heckrotorwelle.
                  Aber wird sicher kein Problem sein in die Bauanleitung zu schauen und solche Schrauben bei ebay oder so zu bestellen...müssen ja keine von Align sein.
                  GruÃ? Carsten
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    #564
                    Hi Leute,ü
                    Kurzer threadnap
                    Wollte mal nen 500 er. Rex bauen zum smacken.
                    Hat der neue Dominator soviel besseres neueres drin oder kann man auch den Vorgaenger holen?
                    Habe eigentlich die Komponenten,
                    Müsste also nicht unbedingt die Combo sein.
                    War der Vorgaenger der Pro, DFC??
                    Thnx
                    Norman
                    • nick
                      • 16.12.2012
                      • 376
                      • Nick
                      • frechen 450pro,mcpx,msrx
                      #565
                      hallo zusammen, nach ca. 50 flügen haben die blatthalter erhebliches spiel, drucklagerfett total schwarz, das übliche also der gleiche mist wie beim 450er !
                      weiß da jemand abhilfe ?
                      kann man die drucklager zur besseren kräfteverteilung auch mittig anstatt außen montieren ?
                      • nick
                        • 16.12.2012
                        • 376
                        • Nick
                        #566
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #567
                          Mich würde erst einmal interessieren, wie Du das in nur 50 Flügen hinbekommen hast. Ich musste jetzt erst die Lager wegen eines kleinen Missgeschicks bei einer Auro wechseln. Da war innen alles Blitzblank. Und ich fliege den als 600er.
                          Wie sollte sich das positiv auf die Kraftverteilung auswirken? Die axiale Kraft ist doch eh überall gleich. Die Konstruktion lässt aber auch nicht zu, dass man das ändert.
                          • nick
                            • 16.12.2012
                            • 376
                            • Nick
                            #568
                            ist bei allen rexen die ich hatte so, hab schon einige leute gesprochen die was anderes behaupted haben, im nachhinein hatt sich immer herausgestellt ; die haben einfach nur nicht gemerkt das ihre lager defekt sind !
                            wenn die drucklager in der mitte sitzen werden sie auf druck und zug belastet, das eine auf druck, das andere auf zug/ mehr oder weniger ! dadurch werden die kräfte gleichmäßiger auf beide drucklager verteilt als diese aussensitzend nur auf zug belastet werden !
                            • nick
                              • 16.12.2012
                              • 376
                              • Nick
                              #569
                              die konstruktion lässt das serwohl zu !!!
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                #570
                                Drucklager auf Zug belasten ???
                                Sorry, aber ich bin dann mal raus.
