T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
  • t4k7los
    • 10.02.2012
    • 436
    • Carsten
    • Hohenweiden / Merseburg
    #511
    AW: T-Rex 550 L Dominator Tipps und Erfahrungs Thread!
    Mit dem Talon 90 wirst Du das auch nicht weg bekomme. Der unruhige Start ist da leider normal. Ich bilde mir ein, mit der Firmware 4.22 Beta ist es etwas besser geworden. Rausgeflogen ist der Regler aber nun trotzdem, da ich den Rex als 600er fliege und der Regler dabei echt am Limit läuft.
    Jetzt habe ich einen YGE 120 LV K drinn, da ist der Sanftanlauf um Welten besser und ich habe genug Leistungsreserve.
    Habe ja auch die 4.22 drauf.
    Muss ich eben mit leben....vllt kommt ja noch was.
    Ist für mich aber jetzt aber kein Grund den Talon zu ersetzen.
    Er macht seine sache sehr gut.
    GruÃ? Carsten
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #512
      Da kann man auch gut mit leben. Wenn der in meinem gestretchten 550XL nicht so warm geworden wäre, hätte ich ihn auch weiter geflogen. Mal schauen wo ich ihn jetzt rein setze - oder ich verkaufe ihn.
      • Juergen70
        • 06.09.2014
        • 50
        • Jürgen
        #513
        mein 550L hat nun auch die ersten Flüge hinter sich. Aktuell bin ich mit der Stock-Combo wirklich zufrieden.
        Was mich aber etwas nervt ist die Haubenbefestigung. Hat jemand von euch z.B. die Tenax Verschlüsse verbaut und kann mir sagen ob diese problemlos passen?
        Würde mich freuen wenn hier jemand ein paar Tipps hätte.
        Viele Grüße, Jürgen
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #514
          Habe gerade mal die Tarot Canopy Mounts drauf, ist schon angenehmer, aber die blöde Klammer nervt. Vorne geht ohne Klammer, aber hinten muss sie drauf.
          Ich werde mir für hinten die RC Booya bestellen und vorne dann die Tarot, denke dann ist perfekt.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • Kona-Dude
            Kona-Dude
            #515
            Was hälst du vom Talon 120 ?
            Der müsste doch genug Reserven haben.
            Frag mich ob der Verbrauch dadurch steigt.
            • Flusitom
              • 26.08.2014
              • 768
              • Aero Club Attendorn e.V.
              #516
              Hi Jürgen,
              ich weise dann mal auf das hier hin... http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=219
              LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
              • Juergen70
                • 06.09.2014
                • 50
                • Jürgen
                #517
                Danke Buell47 und Flusitom,
                den verlinkten Beitrag kannte ich, erschien mir aber wohl damals beim Lesen auch nicht die optimale Lösung zu sein. Ich werde mir aber eure Vorschläge noch mal genau anschauen und mich dann entscheiden (die Tarot kannte ich noch nicht, Danke).
                Viele Grüße, Jürgen
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  #518
                  Hi die Tenax Verschlüsse passen super auf die original Haubenbefestigung, oben jedenfalls, unten ist der Winkel zu groß, da sind die Tarot besser.
                  Hier einige Bilder von meinem 550XL
                  Keine Ahnung, ist noch zu neu, da wirst Du noch nicht viele Leute mit Erfahrung zu finden. Reserven müsste er eigentlich genug habe, da er ja für 12S ausgelegt ist. Auch das BEC scheint vernünftig dimensioniert zu sein.
                  • Fr3kayz
                    • 10.06.2013
                    • 672
                    • Joël
                    #519
                    Also der 120er Talon ist ein Riesending! Passt knapp in meinen G630.
                    Für den 550L ist der sicher zu gross und vor allem zahlst du für 12S-Technik, die nachher nicht brauchst... Wind ich wenig sinnvoll
                    Da würde ich den Cc Edge 120 LV nehmen (wenns unbedingt CC sein muss, sonst würde ich nen yge nehmen!), der geht sogar bis 8S.. Nur das Bec ist da wahrscheinlich nicht so tolle, würde ein separates nehmen.
                    Lg
                    T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                    T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                    • Aqualon
                      • 25.03.2015
                      • 6
                      Hab mal den Motor eingebaut und mit dem Talon verbunden und den Talon mit einem Servotester mit Poti.
                      Um den Motor mal anlaufen zu lassen. Funktioniert wunderbar.
                      Meine Frage ist. Ist das quitschen am Anfang oder Ende normal oder stimmt da was nicht?
                      Hier ein Video
                      550L Motor - YouTube
                      Zuletzt geändert von Aqualon; 26.03.2015, 12:59.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        #521
                        Hier ein Video
                        WOW, dass ist das beste Anlaufen, was ich bei dieser Motor-Regler Kombination je gesehen habe. Poste mal ein Video wenn Getriebe, Kopf und Blätter dran sind - sprich Last drauf ist. Wenn der dann immer noch so gleichmäßig anläuft, hast Du einen Glücksgriff gelandet.
                        • Aqualon
                          • 25.03.2015
                          • 6
                          OK. Dennoch die Frage. Warum quitscht es so? Was quitscht? Ist es normal. EIgentlich klingt es so als ob irgendwo Oel fehlt
                          Zuletzt geändert von Aqualon; 26.03.2015, 14:01.
                          • advance28
                            advance28
                            #523
                            Seitdem ich bei meinem 550L einen Castle 100 Edge eingebaut habe, stottert oder quietscht er nicht mehr beim Hochlaufen.
                            Die Motorstartpower hab ich in der CC-Software auf 85 gesetzt.
                            MfG.
                            Christian
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #524
                              Meiner quietschte auch mit dem Talon.
                              Seit der Hobbywing Platinum 100A V3 drin ist, ist es ein anderer Heli. :-)
                              • TheFlixerth
                                TheFlixerth
                                #525
                                kannst du was zu den Timings und Frequenzen die du im Hobbywing eingestellt hast sagen? Falls du es schon mal geschrieben hast, hab ich es sicher überlesen
