550e Pro DFC Einkaufsliste und Anfängerfrage
  • bigkahoona
    bigkahoona
    #46
    AW: 550e Pro DFC Einkaufsliste und Anfängerfrage
    Is halt die Frage ob du es drauf ankommen lassen willst
    • matze2ooo
      matze2ooo
      #47
      Ja habe zwei SLS gekauft. Laut spec verkraftet der Talon 90 Amps - deswegen heisst er wohl auch Talon 90
      Castle Creations | Talon Series Controllers
      • matze2ooo
        matze2ooo
        #48
        Frage:
        Wie lange kann ich mit maximaler Leistung ziehen bis der Akku leer ist?
        5.8Ah * 30C = 174A max
        5.8A * 3600s = 20880As
        ==> 120s = 2m. Bzw. nur 96s wenn ich maximal auf 20% entladen möchte.
        Stimmt meine Rechnung?
        • matze2ooo
          matze2ooo
          #49
          Bzw. wenn der Talon voll ausgelastet ist: 20880As / 90A = 232s
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #50
            beim normalen Rundflug mit kleiner Drehzahl, fließen nicht mehr wie 25-30A im durchschnitt.
            • janK
              • 07.01.2014
              • 504
              • Jan
              • Osnabrück
              #51
              Ich fliege die gleichen Akkus 5800 APL 30c und Fliege zwischen 6min harter Gangart und knapp 10min im Rundflug.
              Du bist gut gerüstet
              Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
              TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
              • matze2ooo
                matze2ooo
                #52
                Okay dann stimmt meine rechnung wohl: 20880As / 30A = 696s = 11.6m
                • janK
                  • 07.01.2014
                  • 504
                  • Jan
                  • Osnabrück
                  #53
                  -20%
                  • matze2ooo
                    matze2ooo
                    #54
                    Heute ist wieder eine Lieferung mit Teilen gekommen... unter anderem sind die Jeti Stecker gekommen.
                    Wie soll ich die am besten verlöten? Buchse mit Antiblitz ans Plus und Stecker ans Minus vom Regler?
                    • Franky
                      • 23.11.2012
                      • 184
                      • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
                      #55
                      Habe den Jeti am Minus verlötet.
                      • matze2ooo
                        matze2ooo
                        #56
                        Gibts nen Grund dafür? Aber richtig ist schon Buchse und Stecker am Regler und NICHT Buchse und Buchse... Ist dann ja unglücklich am Akku wenn ich zwei Stecker dran hab
                        • Franky
                          • 23.11.2012
                          • 184
                          #57
                          Stecke immer zuerst Plus an dann Minus.Aber du wirst bestimmt viele andere Meinungen Hören oder lesen.
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #58
                            Korrekt, Antiblitz an Minus.
                            So vermeidet man Kurzschlüsse über den Akku da du dort dann eine isolierte Buchse an Plus hast.
                            Würde bei einem Akku nie an Plus einen Stecker anbringen.
                            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                            • matze2ooo
                              matze2ooo
                              #59
                              Bin gerade dabei das MSH einzurichten. Kann man die Servos eigentlich verpolen? Habe mich an Bildern im Internet orientiert. Ist das korrekt so?
                              • 00Speedy
                                • 15.08.2013
                                • 859
                                • Jens
                                #60
                                Jep ist richtig so.
                                Schwarz oder Braun = Minus
                                Rot= Plus
                                Weiss oder Orange = Signal Leitung
