T-Rex 150 Laber und Info Thread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Thermikflieger007
    • 08.12.2012
    • 151
    • Lukas
    #511
    AW: T-Rex 150 Laber und Info Thread
    Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
    Neuer Preis in einem bekannten Onlineshop: EUR 219,-
    Rolf
    Und der wäre?
    Denke darf man schon nennen, zumal der noch nicht mal draußen ist
    Lukas
    T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
    • phoenix-2305
      phoenix-2305
      #512
      Zitat von Thermikflieger007 Beitrag anzeigen
      Und der wäre?
      Lukas
      Alb
      • exxe26
        • 26.10.2009
        • 371
        • Andre
        • Hörstel
        #513
        Es ist ja kein Ladegerät dabei, das braucht man ja extra dazu..... Weis jemand ob man die Akkus auch mit einem normal Ladegerät laden kann z.B dem Power Peak Twin?
        MfG
        Andre
        Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          #514
          Könnte vielleicht schwierig sein weil der 2S Akku keinen extra Balancer Anschluss hat, mein älteres Triple EQ BID meckert da immer. Guck mal nach nem Balancer-Lader, gibt-s bei PEARL als Billigversion, alternativ natürlich der von Blade oder Align selber
          Zum Gewicht vom Spektrum Sat. Wenn man den vom Gehäuse befreit müsste der auch so bei knapp 1g sein. Muss Donnerstag mal gucken, hab gerade keinen da.
          Gruss, Andreas
          Zuletzt geändert von troll05; 19.11.2013, 23:31.
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            • Greifswald und Umgebung
            #515
            MfG
            Andre
            Einfach nen Ladekabel löten, bzw irgendwo günstig kaufen, dann passt das
            GruÃ? Christian
            Logo 550 SE
            TDRex 450 Sport - Nightflight
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #516
              Gleiches Prinzip wie bei Eflite UMX, 130x etc. 2s Akkusteckern - Typ heißt JST-PH.
              Typ Trex 150 heißt JST-XH und ist noch viel leichter zu bekommen.
              Ein Ladekabel für einen Akku oder auch mehrere Akkus parallel lässt sich mit relativ wenig Aufwand selbst herstellen.
              Buchsen/Stecker z.B. hier 10 X DIY 2S 7.4V Male Female Lipo Battery Balance Charger Plug Free Shipping! - US$2.30
              Oder aus fast überall erhältlichen JST-XH 2s Verlängerungskabel selbst basteln - z.B. solche
              Beim Verlängerungskabel muss man an den beiden äußeren Pins/Kabeln (rot-plus, schwarz-minus/GNU) einfach noch jeweils ein Kabel anlöten und an dies beiden dann ein in das Ladegerät passendes Stecker/Buchsenteil (entweder direkt Banane oder eben irgendwas, JST rot z.B., dass dann über ne Kupplung in den Lader geht).
              "Neue Kabel" dann in die Bananenbuchsen vom Ladegerät, Balancerstecker in die Balancerbuchse.
              Beliebig mit Parallel-Adaptern zum Parallel-Laden erweiterbar (z.B. bei Verwendung von JST rot und JST XH das und das).
              Aber über kurz oder lang, eher über kurz, werden genügend fertig konfektioneirte Ladekabel am Markt sein. Paraboard und Co. lassen grüßen.
              Wer basteln (und ein bißchen denken ) kann, kann sich das Zeug sofort selbst bauen.
              Walter
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #517
                Hmmm... der Lader lädt aber fix mit 750 mAh, das wären beim 150 Rex Akku 3C; ob das jeder und immer will?
                Walter
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  • Saarland ...Sankt Wendel
                  #518
                  Ich bin schon gespannt auf die ertse Berichte
                  • p00nage
                    • 15.06.2013
                    • 714
                    • Flo
                    • Lichtenfels
                    #519
                    Dieses Kabel wäre doch dann das richtige oder nicht? JST-XH Parallel Balance Lead 2S 250mm (6xJST-XH)
                    Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #520
                      Ja, das hab ich doch drei Beiträge weiter oben verlinkt
                      Aber zusätzlich musst du noch außen Kabel-Stecker zur Bananenbuchse vom Lader anlöten.
                      Siehe drei Posts weiter oben.
                      Walter
                      • Theli
                        Theli
                        #521
                        Der Preis für den Heli ist ja nicht gerade ansprechent. Ist Align.
                        Auf die Preise für die E-teile bin ich mal gespannt. Ist Align.
                        Aber warten wir mal auf die ersten Berichte...
                        Wollen ja nicht vorurteilen...
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #522
                          Hast du das nicht schon getan als du über den Preis gesprochen hast?
                          Der ist ja übrigens relativ und die Meinungen gehen da sehr weit auseinander. Für alle die noch keinen Microheli hatten ist er teuer, für die die schon hunderte Euros darin versenkt haben ist er billig
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #523
                            Das ist wahr. Die kleinen Blades waren (zumindest bei mir) die reinsten Eurogräber. Nicht um sie großartig zu tunen. Nein nein. Nur um sie vernünftig flugfähig zu halten bzw. z. T. erstmal zu bekommen. Und das, obwohl ich damit nur ein paar wenige Hallentage bestritten habe gegen die schlimmsten Suchterscheinungen.
                            Wenn der 150er Rex für 250,- EUR vernünftig fliegt (und dabei bin ich gar nicht pingelig), ist es ein Preisknüller!
                            • rutra
                              • 17.10.2008
                              • 939
                              • Artur
                              • In der Pfalz
                              #524
                              Rolf
                              schau mal richtig
                              • stern-fan
                                • 27.06.2012
                                • 3294
                                • Rolf
                                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                                #525
                                Ja, ich weiß, das ändert sich täglich.
                                Offiziell werden es wohl die EUR 239,90 werden.
                                Rolf
                                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
