T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #2911
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    An meinem 450L war der Sockel dicker als die Kugel.
    Hat sich da etwa was dran geändert?
    Nach meiner Meinung ist die Qualität insgesamt schlechter geworden.
    Mein Dom 6S war am Anfang eine Wundertüte mit schütteln und Resonanzen so etwas kennt mein 11 Jahre alter T-Rex 450 SE 1/2 gar nicht. Sicher mein Dom 6S fliegt nach langen schrauben und Zeitaufwand schon sehr schön ab 3000 U/min. doch das war ein langer Weg bis er wirklich neutral flog .
    Doch die Mühe hat sich gelohnt. Mit Gaskurve steht das Heck, er nimmt egal wie er geflogen wird die Nase weder rauf noch runter und macht durch seine Leistung viel Spaß.
    GruÃ? Manfred
    • Tazman
      • 04.05.2015
      • 525
      • Franken
      #2912
      Wie viel Spiel hat eigentlich euer Heckrotor?
      Bei mir kann ich die Blatthalter auf dem Zentralstück etwas hin und her kippeln und auch in der Steuerbrücke (die Plastikteile von den Blatthaltern zur Schiebehülse) haben bei mir Spiel.
      Wenn ich ein Blatt an der Außenkante zwischen zwei Finger nehme kann ich auch den Anstellwinkel etwas verändern durch Spiel in der ganzen Einheit. Ist das normal?
      Blöd zu beschreiben, hoffe ich versteht was ich meine.
      T-Rex 450L Dominator 6s
      Goblin BT 690 T 12s
      VBar
      • Fraggel
        • 27.01.2011
        • 376
        • Gruibingen
        #2913
        Wollte euch meinen Domi mal zeigen fliegt sich sehr gut und hat ordentlich power. Jetzt gehts dann ans Feintuning vom Brain.
        450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
        600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
        • Fraggel
          • 27.01.2011
          • 376
          • Gruibingen
          #2914
          Noch ein Foto ohne Haube das hats iwie nicht hochgeladen.
          • Courthes
            • 19.01.2015
            • 110
            • Deggendorf
            #2915
            Was ist das für ein XNova-Motor? Typ?
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              #2916
              Michael
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                #2917
                Der Xnova XTS 2618 könnte es sein.
                Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                • Fraggel
                  • 27.01.2011
                  • 376
                  • Gruibingen
                  #2918
                  Xnova 2618- 1860 kv shaft A
                  Mfg
                  • Fraggel
                    • 27.01.2011
                    • 376
                    • Gruibingen
                    #2919
                    In deinem video schaut es eher aus als ob die Nabe nicht richtig auf der welle hält!
                    Etwas spiel in den blatthaltern habe ich auch!
                    • Tazman
                      • 04.05.2015
                      • 525
                      • Franken
                      #2920
                      Scheint weniger als bei mir
                      Haben deine Blatthalter selber auf dem Zentralstück auch Spiel?
                      Goblin BT 690 T 12s
                      VBar
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        #2921
                        Ich habe jetzt nach über 200 Flügen die Lager an der Heckschiebehülse gewechselt. Danach war das Spiel viel weniger. Davor hat man so ein leichtes Nachpendeln beim Heck gemerkt, das ist nun weg.
                        Steffen
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          #2922
                          Hab jetzt mal eine 0,1mm Passscheibe an der Heckwelle eingebaut, somit ist schon mal deutlich weniger Spiel wenn ich an den Blättern "drehe" (Anstellwinkel), da hat sich die Well hin und her bewegt.
                          Bleibt noch das Spiel / kippeln der Blatthalter auf dem Zentralstück wenn ich eine Seite festhalte und die andere Seite auf und ab bewege.
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #2923
                            Habt ihr auch ab Werk Spiel in der HRW? Also Axialspiel
                            • steffen0678
                              • 14.01.2013
                              • 1412
                              • Steffen
                              #2924
                              Ja. Dafür gibts die beigelegten Passscheiben. Kommen i.d.R auf den oberen Lagerbock. Wenn dann das Autorotationsrad nicht ordentlich in den Heckantrieb greift, kann man die Scheiben auch unter den Lagerbock, direkt aufs Hauptzahnrad legen. Ich glaube, ich habe aktuell 3 drin. 1 rüber dem Lagerbock und 2 darunter.
                              Steffen
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #2925
                                Habe ich ja. Reicht aber nicht
