Hallo, bei meinem gebrauchten Rex fehlt leider die Akkuaufnahme Platte. Könnte mir einer mal die Genaue Länge, Breite und Dicke messen? Die Einbuchtungen brauch ich nicht, die mach ich frei Schnauze.
Die Höhe der Arretierung wäre auch nicht schlecht.
Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
Das Spielzeug wird teurer!
Die Verriegelung an der Unterseite sitzt mittig und hat folgende Maße:
Breite: 7,9 mm
Distanz Vorderkante Verriegelung zur Vorderkante der Platte: 22,0 mm
Höhe der Verriegelung: 4,0 mm
Hinweis: Die Verriegelung ist keilförmig mit einer geraden Seite vorn und nach hinten abfallend. Daher zählt nur das Maß vorn und die Distanz nach vorn zum Plattenende. Der Keil der Verriegelung ist an seinem Fuß, also auf der Platte, 4,0 mm lang.
Das ist völliger Quatsch, denn genau EINE reicht!
Der 6S-Akkus sitzt so eng im Chassis, dass eine Fixierung mit Klettband (ein Streifen "hart" auf der Platte und je ein Streifen "weich" auf allen Akkus) völlig ausreicht! Der Akku hat nicht genug Freiraum, um das Klettband zu verlassen.
Also leerer Akku "ratsch" ab und geladener Akku drauf und rein in den 450L und fliegen. Dauert 5 Sekunden. Ich würde niemals an jeden Akku so eine doofe Platte fest kleben denn es behindert extrem z.B. die Platzausnutzung im LiPo-Heizkoffer. Die Platten sind immer größer als der Akku! Immer nur eine Platte separat und dann alle Akkus für den jeweiligen Flug mit ihr verbinden! Ich habe für die 500er und 550er und 700er alleine 12 6S-LiPos und die fliegen im Urukay, Goblin 700, Goblin 500 und T-Rex 550L... jeder hat verschiedene Platten oder auch keine (Goblin 700)! Daher haben die Platten an den Akkus - fest montiert - nichts zu suchen. Meine Meinung!
Daher solltest Du zumindest überlegen, ob Du Dir eine originale Align-Platte für den 450L gönnst! :-)
ich brauch die Akkugröße nur für mein Rex den ich bis jetzt noch nie angechlossen habe da mein Empfänger noch nicht da ist und ein Racecopter den ich gerade aufbaue. Da mach ich natürlich dann die selbe Halterung hin.
Im Leben nicht, die Akkus werden nur minimal höher. Mir war es auch zu lästig, die Platten jedesmal umzukletten.
Bei mir steht da auch nix über (mylipo 6s1500mAh).
Und von 18 Lipos hat keiner geredet, sondern von 6 Platten für 8€.
Mir wär das "umkletten" der Platten auch zu blöd, so teuer sind die jetzt auch nicht.
Da gebe ich dir recht, ich nutze auch für jeden Lipo eine Platte . Den Lipo mit Doppelklebeband fest gemacht und Spaß haben..
Mylipo 6S 1500 mA passen in den Rex wenn man Mylipo mitteilt das sie für den Dom. sind .
Sonst kann es schon mal eng werden.
1250 mA Align oder 1300 mA Nano-Tech nutze im Dom.
Habe 3 neue Servogetriebe für die TS-Servos DS430M eingebaut.
Heute beim einstellen fiel mir auf wenn ich den Pitchknüppel auf und ab bewege das die Servos und daraus folgend die TS nicht immer mal wieder "ruckt". Es sind Punkte dabei wo ein Servo kurz mal hinter her ist und daher die TS mal kurz nicht 100% gerade läuft. Es ist nicht viel aber bin mir gerade nicht sicher ob das vorher auch schon so war. Wie gesagt alle Getriebe sind neu und wurden auch gefettet. Wie ist das bei euch so? Ansosnten laufen die Servo normal und haben auch kein Spiel. Leichtgängig ist auch alles. HRW ist auch neu. Kopf ist noch nicht verbaut.
Hatte ich auch schon. Das hakeln sieht man sehr gut am Servotester. Kann eigentlich nur noch am Poti liegen - warum auch immer. Habe dann neue 430M eingebaut.
Vermute ich auch mal...
bin nur gerade am überlegen ob ichs las und mal probier zu fliegen so wie es ist. Kann nicht sagen ob das vorher schon war. Wenn ja ist es mir nicht aufgefallen, war absolut zufrieden mit dem Flugverhalten!
ßrgerlich nur, ich hatte schon 2 neue Servos bestellt da ich die Getriebe nicht wechseln wollte. Als ich aber feststellte das auch das Nickservo einen Getriebeschaden hat dachte ich mir ok dann halt doch 3 mal Getriebe tauschen, die zwei neuen Servos hatte ich ja noch nicht ausgepackt.
Ich hatte mal so einen Effekt, dass mir der Heli beim kräftigen Pitch geben aus dem Schwebeflug zur Seite weg wollte. Zu Hause, beim Testen, hatte das Servo dann gezittert. Habe es gegen ein neues getauscht und der Effekt war weg.
Beim Rundflug war nichts zu merken, absolut unauffällig. Ich würde das Servo rausschmeissen. Wenn du beim Abfangen mal mehr Pitch geben musst, rollt er dir weg.
Denke ich werde dann doch tauschen. Hab noch ein Poti rumliegen das ich verbauen werde und das andere fliegt dann komplett raus.
Wie ist das bei euch, wenn ich Pitch auf Anschlag positiv bzw. negativ stelle dann steht die TS auch nicht mehr 100% gerade. Bei 0° ist ist die TS absolut gerade.
Kann ich das durch Wegbegrenzung im Sender (DX9) für Pitch beheben oder darf ich das wegen FBL nicht? (Microbeast V4). Das Drehraten vorgegeben werden ist mir bewusst aber wie ist das bei Pitch? Werde jetzt erst mal Servo / Poti tauschen dann nochmal kontrollieren. Würde mich aber Grundsätzlich interessieren.
