T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    #2551
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Die mylipo passen gut rein, hatte ich auch...
    Die turnegy fand ich nicht so gut, hatte sie auch im Warp probiert und mich dann wieder fuer mylipo entschieden.
    • heinzegg
      • 12.03.2015
      • 164
      Also erst einmal vielen Dank nochmal für die Hinweise ein paar Seiten vorher - der Aufbau hat sehr gut geklappt, alles steht und ich warte noch auf meine Pitchlehre und einen Stecker für den Akkuanschluss.
      Was könnt ihr für den Einfang (Einschweben / Rundflug / (very) Smooth 3D) für die Gaskurve empfehlen? Die in der Anleitung genannten 100% Kurven sind mir glaub etwas extrem für den Start :-). Und ist es notwendig den 450L mit einer V-Curve zu fliegen wie in der Anleitung aufgeführt? Bin von meinem Blade 180 eine Gerade gewohnt.
      Danke und viele Grüße,
      Heinz
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #2553
        68 66 64 66 68 Gas Kurve an .
        Drehzahl geht dann von ca. 2450 - 2660 U/min.
        Das kannst du dann im Sender mit 2 % nach oben und unten anpassen..
        Drehzahl 70 % Regler ßffnung ca. 2886 U/min.
        75 % ,, ,, ca. 3092 ,, ,,
        80 % ,, ,, ca. 3299 ,, ,,
        Motor 1800 Kv / Ritzel 11 Z Standard 6S
        Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2015, 09:56.
        GruÃ? Manfred
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          #2554
          Heinz
          Der Blade 180 hat aber auch nur einen 3 Stufen Regler der meist bei 76 % Sender Vorgabe schon offen ist so das es egal ist ob man 76 , 78 oder 80 % setzt im Sender der Regler ist offen. Man muss also je nach Sender die 3 Stufen der Drehzahl finden.. z.B. mit 50, 70 oder 100 % das hängt vom Sender ab. Nur mal so als Info .
          Du kannst im Steller Mode bei Align eine Gerade einstellen , das geht auch .. Nur bei viel Pitch hört man dann das Motor oder Lipo oder beides leicht einbricht nach längerer Flugzeit ..
          Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2015, 10:18.
          GruÃ? Manfred
          • heinzegg
            • 12.03.2015
            • 164
            Yop, das war mir bewusst, danke trotzdem nochmal für die Info!
            Danke auch für die Daten Manfred, ich werde es mal damit versuchen. Im normal Mode habe ich 0/25/37/50/65 eingestellt, hoffe das passt zum anlaufen und anheben.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #2556
              Wir fliegen wie du sicher gesehen hast immer und bei allen Helis Lineare Einstellungen für Gas und Pitch.
              Gestartet wird mit Stick Mitte Pitch Null° und der Motor über den Flug Phasen Schalter .
              Je nach Sender hast du dann die Möglichkeit je nach Schalterstellung die Drehzahl im Flug rauf oder runter zu schalten. Der Unterschied zum Blade es gibt das Wort Stunt nicht mehr , geht auch bein Blade so mit Linear Einstellung zu Starten...
              Wünsche dir viel Erfolg beim Erstflug ..
              GruÃ? Manfred
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #2557
                Meine kleinste Gas Kurve damit fliegt er so wie dein Balde 180 nur ruhiger .
                Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2015, 10:47.
                GruÃ? Manfred
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #2558
                  Ich weiß auch nicht was dein Regler dazu sagt, wenn du deine Gaskurve oder Gasgerade zu niedrig ansetzt.
                  Erstens könnte der Regler zu heiß werden, wenn nur im Teillastbereich rumfliegst und Akku sparst du dann auch nicht weil der Motor sich einen abquält auf Halbgas. Länger wird daher die Flugzeit ebenfalls nicht.
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • Ronnsens
                    Ronnsens
                    #2559
                    habt ihr auch schon so oft wie ich das Ritzel für das heck getauscht ?
                    Bin heute nur ganz leicht in den boden gekommenbeim landen und da hat es mir wieder das ritzel was an der hauptrotor welle ist weggenagt. also das für das heck das am hauptzahnrad ist ganz
                    Jap
                    Das kannst dich dran gewöhnen das zu tauschen sobald das Heck irgendwie Boden Berührung bekomme
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2560
                      Ich weiß nicht mehr wo überall dieses Problem schon diskutiert wurde, aber gerne nochmal die Tipps:
                      • höheres Landegestell (z.b. TREX 500)
                      und
                      • längeres Seitenleitwerk (z.b. TREX 500)
                      Dropbox - 450L Heckrotorproblem
                      Seitdem ist bei mir Ruhe
                      Gruß Frank
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2561
                        Mein Regler ? Nichts .. was soll er dazu sagen ? Denn ein Align Regler im Steller Mode regelt ja nicht, er stellt da gibt es keine Teillast. Für den Regler Mode hätte ich es sicher nicht nicht geschrieben. Und zum anderen wurde nach einer Einstellung für den Erstflug gefragt und das geht so ohne Einschränkung im Steller Mode.
                        _____________________________
                        Erfahrung und Wissen ist durch nichts zu ersetzten , es sei denn durch noch mehr Erfahrung und Wissen.
                        Zuletzt geändert von Manfred; 28.04.2015, 12:32.
                        GruÃ? Manfred
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2562
                          hmm....ich bin kein Elektroniker, aber ist das nicht Wumpe?
                          Er muss doch trotzdem die Leistung runter regeln (oder stellen) vollkommen egal ob er im Stellermodus ist, oder nicht? Wo ist da der Unterschied?
                          Das war aber auch nicht auf deine Antwort bezogen, sondern allgemein.
                          Die 68% sind ja auch definitiv nicht zu wenig.
                          Fliege auch
                          IU1 70%
                          IU2 78%
                          IU3 85%
                          im Govenor Store Mode
                          Gruß Frank
                          Zuletzt geändert von buell47; 28.04.2015, 12:37.
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #2563
                            Fliege auch
                            IU1 70%
                            IU2 78%
                            IU3 85%
                            Gruß Frank
                            Nein das ist es nicht , das sollte man nicht im Regler Mode machen . Doch auch das gibt es riesen Unterschiede Z. b. Kontronik der wäre mit 80 % Sender im Regler Mode schon offen 100%, da gehen viele runter bis 40% (Aktiver Freilauf ) Andere Regler können das im Regler Mode nicht obwohl sie viel mehr zum regeln hätten . Bei Jazz hat man gesagt max. 85 % Regler ßffnung 15% zum regeln heute ist man bei max. 70% Regler ßffnung . Aber da ist der Regler gemeint nicht die Einstellung im Sender
                            weil ein Kontronik nicht linear ist
                            GruÃ? Manfred
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #2564
                              Fliege auch
                              IU1 70%
                              IU2 78%
                              IU3 85%
                              Gruß Frank
                              Und was man auch nicht außer acht lassen sollte im Steller Mode hat man viel mehr Drehzahl zur Verfügung weil keine Regelung statt findet .. beim Roxxy muss man Luft zum regeln lassen z.B. 20%
                              dann bleibt max. 80% für die Drehzahl . Man hat also gegenüber dem Steller Mode weniger max. Drehzahl zur Verfügung was man mit einem größeren Motor Ritzel kompensieren kann.
                              Daher sollte man seinen Antrieb anpassen wenn nur Regler Mode geflogen wird z.B. 12 statt 11 Z .
                              Da für sind ein Getriebe und unterschiedliche Motor Ritzel da.
                              GruÃ? Manfred
                              • ScorpionTDL
                                • 15.07.2013
                                • 679
                                • Klaus Michael
                                • Leverkusen
                                #2565
                                @Manfred: Du wirfst hier glaube ich ein bisschen was durcheinander.
                                Teillast in dem Sinne in dem es hier problematisch ist hat nichts mit dem Govener Mode zutun.
                                Es beudeutet lediglich das der Regler nicht die volle Spannung auf den Motor gibt. Und das passiert praktisch immer sobalt der motor nicht mit der maximal möglichen Drehzahl läuft. Ob das nun im Govener oder Steller Modus ist, ist dabei egal.
                                Hat allerdings alles absolut nichts im speziellen mit dem 450L zutun sonder ist eine ganz allgemeine Sache.
                                Fakt ist: Regler die keine Aktiven Freilauf haben (wie es beim Stock Regler vom 450L der Fall ist) werden wärmer wenn sie den Motor mit geringerer Drehzahl ansteuern sollen. Trotzdem kann sich die Flugzeit durchaus verlängern da die gesamte leistungsaunahme singt. Es ist bei weitem nicht so das die Energie die bei geringer ßffnung nicht an den Motor durch gestellt wird jetzt im Regler sinnloss in Wärme umgewandelt wird. Da würde jeder Regler praktisch sofort durchbrennen wenn das der Fall wäre.
                                Der Stock Align Regeler hat es bei mir ohne Probleme weg gesteckt wenn ich ihn so weit runter geregelt habe das die Drehzahl um die 2800 rpm lag. Wieviel % die Funke dafür an den Regler überträgt kann man leider nicht verallgemeinern da jede Funke etwas anders ist. Und wieviel % Regleröffnung in PWM das hinten dran ist kann man noch weniger pauschal sagen, bei Reglner die das nicht mit loggen bekommt man es nie zu Gesicht.
                                Grü�e, Klaus
