T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • steffen0678
    • 14.01.2013
    • 1412
    • Steffen
    #2371
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Hallo Frank,
    der sollte passen. Pass nur mit der Polarität auf, sonst knallts und stinks
    VG
    Steffen
    Steffen
    • warhog
      • 06.04.2014
      • 269
      • Tobi
      • Kornwestheim
      #2372
      Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
      Hoffe das ist der Richtige?
      Mach dir keinen Kopf, der wird auf jeden Fall auch funktionieren und deinen Heli überdauern.
      E: Sorry, Steffen war schneller
      GruÃ? Tobi
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        #2373
        An die Edge 50 - Flieger:
        Kann mir bitte jemand seine Einstellungen für 6s mitteilen und erklären für was ihr den weissen Draht verwendet habt
        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        Microbeast+Pro, DX9 BE
        • Duralumin
          • 11.02.2014
          • 52
          • Ulf
          • DO-WIT-EN
          #2374
          Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
          Hab eher Bedenken, dass es von der Höhe nicht passt, soll ja zwischen innere Kreiselplattform und Kufenplatte
          ich hab mal eben nachgemessen: In der Höhe sind es gut 20mm; da brauchste den AR9020 nicht mal zu verkleben
          Bis denne
          Ulf
          [FONT="Comic Sans MS"]Fliegen kann ich noch nicht, aber weit werfen klappt schon super
          T-Rex 600E,T-Rex 450L 6S[/FONT]
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #2375
            Wenn das Teil Vibrationsunempfindlich ist dann okay, aber sonst vielleicht nicht so toll wenn der eingeklemmt ist. Ich habe dort mein Spirit FBL :-)
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • Duralumin
              • 11.02.2014
              • 52
              • Ulf
              • DO-WIT-EN
              #2376
              Nun ja, ich habe an dieser Stelle zwar den GR-16 verbaut und das MB oben auf der Plattform; was imho Einstellungen am FBL-System sehr erleichtert, aber wenn ich das richtig weiss, ist der AR9020 "nur" ein Empfänger und da sollte es wohl gehen.
              Ulf
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #2377
                Ich hab da mehr an mechanische Probleme gedacht. Lötstellen usw.
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  #2378
                  Da ich das neue Beast+ Pro verbauen werde und sich das Ding nicht mehr einstellen lässt wenns zwischen den Seitenteilen hängt, muss ich den Empfänger da verbauen...
                  Na hoffentlich passt das...
                  DX9 Black Edition, Beast+ Pro und CC Edge 50 haben eh schon ein Loch in die Kasse gerissen... und jetzt noch ein anderer Empfänger mit mehr als 6 Kanälen...
                  Meine Frau killt mich
                  MCPX, MCPX BL, NCPX
                  • Blindguardian25
                    • 08.08.2013
                    • 259
                    • Mani
                    #2379
                    Nimm doch ein sat!?
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      #2380
                      Das Thema hatten wir schon...
                      Kaufentscheidung: Beast+ oder AR7200BX - RC-Heli Community
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #2381
                        Hz Hallo,
                        Mein 450L hat jetzt circa 60 bis 90 Flugminuten hinter sich und keinen Crash.
                        Habe ihn als er neu war mit 2300 bis 2800 Umdrehungen geflogen und alles war absolut ohne Vibrationen.
                        Jetzt fängt er plötzlich an zu vibrieren so das sich sogar das fette 500er Landegestell richtig schüttelt. Hört erst ab 2800 auf.
                        Habe mal an der Rotorwelle gewackelt und stelle nun leichtes Spiel an den Lagern fest das vorher nicht da war.
                        Ist das bei euch auch nach so kurzer Flugzeit gekommen?
                        Gruss Frank
                        Zuletzt geändert von buell47; 26.02.2015, 18:52.
                        • Blindguardian25
                          • 08.08.2013
                          • 259
                          • Mani
                          #2382
                          Heck starrantrieb?
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #2383
                            Würde nein sagen, die Vibrationen sind nicht hochfrequent
                            • Thorsten85
                              • 17.12.2013
                              • 581
                              • Bielefeld
                              #2384
                              Bei mir war die Welle ohne Crash krumm und das obere Lager ausgeschlagen.... dadurch bedingt hatte ich auch Vibs. Nach dem Tausch fluppt nun alles wieder :-)
                              LG, Thorsten
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2385
                                Nach so kurzer Flugzeit? [emoji15]
