T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Steppenvogel
    • 07.03.2014
    • 228
    • Bremen und Umland
    #1996
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Skatric Beitrag anzeigen
    Aber mich würde wirklich die Sichtbarkeit bei dem schummrigen Licht interessieren, weil mit dem dunklen Fenster zweifel ich noch nen bisschen dran. Aber du berichtest hoffentlich das Gegenteil
    Ja, das hoffe ich auch :-), und hoffentlich bald, wenn es das Wetter mal wieder zulässt.
    [FONT="Arial"]Nano CPX, 180CFX, T-Rex 450L Dominator, Goblin 500 Sport, DX7, Phoenix 5.5[/FONT]
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      #1997
      Zitat von SGM Beitrag anzeigen
      Meine Frage an Euch ist welche Ersatz od. Tuningteile soll ich gleich vom Händler mit nehmen, die bei einen normalen Betrieb (3D) ohne Absturz schnell verschleißen oder für eine bessere Flugeigenschaft sorgen?!
      Kauf dir das, was im Betrieb kaputt geht. Wirst eh dann verschiedenes brauchen. Habe nach 20 Flügen keinen Verschleiß feststellen können, außer den, den ich selbst verursacht habe.
      Steffen
      • lordpepe
        lordpepe
        #1998
        Hallo Leute,
        verfolge diesen Thread schon eine weile, da ich wieder einsteigen will in die Heli-fliegerei (ca. 3 Jahre Pause) und zwischendurch die Finger immer wieder mal am Sim hatte, reizt mich es jetzt mal wieder einen echten Heli zu fliegen.
        Daher werde ich mir nächste Woche einen neuen 450L-Combo bei meinen Händler holen.
        Bitte aber nicht elektronische Bauteile vorschalgen, da hier der Geschmack oft weit auseinander geht und ich vorerst die E-Bauteile aus der Combo fliegen möchte.
        Mir geht es rein um die Mechanischen-Bauteile die beim Heli oft getauscht werden müssen/sollten oder ähnliches.
        Danke schon mal für eure Antworten
        Ich würde ein paar zusätzliche Kegelräder kaufen. Manche erzeugen ziemlich starke Vibrationen und andere hingegen kaum welche. Das habe ich durch viele Tests mit Vibrationslogs bemerkt.
        • tz02
          • 16.02.2014
          • 415
          • BC
          #1999
          Die vorderen Kegelräder waren auch bei mir die Teile die ich anfangs am häufigsten getauscht habe. Mittlerweile habe ich das Heck höher gestellt und seit dem ist Ruhe.
          Wenn's bei Dir so läuft wie bei mir, musst Du dir um Verschleiß keine Gedanken machen da Du den Helikopter schon lange bevor es Richtung Verschleiß geht aus dem Acker ziehst :-)
          Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            #2000
            Genau, ein paar Satz Kegelräder und Heckblätter, je nachdem wie gut du landen kannst und ob du ihn hinten höher legst oder nicht. Ggf noch einen Satz Hauptrotorwellen, irgendwie neigen die ab und zu dazu spontan ohne ersichtlichen Grund krumm zuwenden. Alles andere sollte ein paar hundert Flüge halten.
            Grü�e, Klaus
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 787
              • Tobias
              • Stuttgart
              #2001
              Kann da allen Vorrednern nur zustimmen, HRW, vorderes Kegelradgetriebe und Heckblätter sind auch die Dinge die bei mir zu Beginn am meisten (2-3 mal) hinüber waren.
              Und zwei mal das Landegestell, aber nur weil ich jeweils im Flug ungewollt den Throttle Hold umgelegt hatte.
              Sonstigen Verschleiß kann ich noch nicht erkennen. Sind mittlerweile 120 Flüge mit 2800 1/min. Flugstil ist flotter Rundflug mit Loops, Flips, Turns und Rückenschwebeübungen.
              Wirklich gecrasht bin ich noch nicht, ist bis auf die besagten Teile also noch alles original.
              Ich denke "echte" Verschleißteile sind auch nur die Lager in den Blatthaltern (Haupt und Heck) und evtl. die Taumelscheibe. Maximal noch die Getieberäder, wobei die bei mir noch alle wie neu aussehen. Dann vielleicht noch der Freilauf. Mehr "altert" eigentlich nicht. Alles andere sind dann wohl Crashschäden. Da ist dann schlecht vorherzusagen was da kaputt geht. Zumindest wenn man nicht weiß wie er sich denn dann mal einackert....
              P.S: Mir ist noch was eingefallen was ich routinemäßig nach längere Zeit tauschen würde: die Schrauben mit denen die DFC Anlenkungen am Blatthalter verschraubt sind! Die werden z.T. auf Biegung beansprucht und zumindest früher gab es dort auch Schäden (nicht am 450L). Kann da aber nicht einschätzen wie kritisch das ist da ich meinen schon länger auf klassischen TS Mitnehmer umgebaut habe und keine DFC Anlenkung mehr verbaut ist.....
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #2002
                Ich habe jetzt auch meinen Dominator angefangen zu bauen.
                Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kegelräder im Heck und im Getriebe vorn ja nur in die Kugellager gesteckt sind.
                Und diese sitzen nicht sehr stramm.
                Wenn sich diese nach vorn verschieben wird das Zahnspiel verringert/aufgehoben.
                Durch zurück schieben schafft man da Abhilfe.
                Wurde hier vielleicht schon erwähnt.
                Damit das Zahnrad mit dem kleinen Zahnrad fluchtet, muss man Passscheiben zwischen HZR und unteren Lagerbock packen. Oben dann keine rein.
                Steffen
                • Mr.Buchsbaum
                  Lipo-Heizkoffer
                  • 27.07.2014
                  • 151
                  Hallo. Wie dick ist denn das, so oft genutzte Spiegeltape?
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    • MSV Condor Göttingen
                    #2004
                    Ist recht schwer genau zu messen, komme aber auf ca. 1mm.
                    Michael
                    Helitreffen Göttingen 2020
                    • erro
                      • 05.07.2011
                      • 375
                      • ernst
                      • Wien
                      #2005
                      [ATTACH]207101[/ATTACH]
                      Habe meinen 450L einen Speedrumpf verpasst.
                      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
                      • TobiMPunkt
                        • 08.04.2014
                        • 787
                        • Tobias
                        • Stuttgart
                        #2006
                        Sieht schon klasse aus!
                        Ich warte aber immer noch ob es auch mal einen vollverkleideten Speedrumpf so in der Art wie der Mikado Uvular für den 450er gibt. Nicht weil ich es bräuchte oder es sonst einen Sinn hätte. Einfach weil es so todesgeil aussieht!
                        So in der Art halt: https://www.heli-center-berlin.de/im...2ef8fc118c.jpg
                        *träum, lechz, sabbel*
                        Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 26.12.2014, 11:44.
                        • Gucky
                          • 25.04.2013
                          • 951
                          • Dessau-Rosslau
                          #2007
                          Naja, über Geschmack lässt sich ja trefflich streiten.
                          Vielleicht sieht er in real besser aus. Auf dem Foto ist er mir etwas zu pummelich.
                          Da sagen mir die Speedrümpfe eher zu.
                          Mit freundlichen Grüßen Gucky
                          Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            #2008
                            und wie bekommst du mit dem Speedrumpf den Schwerpunkt noch einigermaßen hin? Der ist doch total hecklastig damit.
                            MfG
                            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                            • erro
                              • 05.07.2011
                              • 375
                              • ernst
                              • Wien
                              #2009
                              MfG
                              Schwerpunkt passt ganz gut, bin aber noch nicht geflogen damit.
                              Hat schon wer Flugerfahrung mit dem Speedrumpf gemacht?
                              • Monzta
                                • 17.10.2007
                                • 2534
                                • Andre
                                • 55469 Simmern
                                #2010
                                Frag mich wie du das hin bekommen hast. Ohne mächtig blei vorne in die Nase zu packen, war der bei mir überhaupt nicht hin zu bekommen. Und dann war das ganze so schwer geworden, das es mir zu sehr auf die Flugzeit ging.
