T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    #1441
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Ach die autokorrektur am Handy ist auch einfach zu toll ab und an.......
    Grü�e, Klaus
    • M-1972
      M-1972
      #1442
      Hi Leute,
      War heute das erste Mal am Platz,mit meinem Dominator.......bin sonst nur im Garten geschwebt
      Fazit...Prädikat wertvoll würde ich sagen.....
      Hab Rundflug gemacht,ein paar Flips,Rückenschweben.......u n d hab mich das erste Mal Nasenschweben getraut.....obwohl ich es im Sim schon ewig kann......yes....
      Was mir als alter Heckschweber auch gut gefällt.....ich bin 7 Minuten rumgeeiert bei niedrieger Drehzahl,und mein Robbe Battery Checker hatt noch 50% Kapazität angezeigt.(Gensace 1400)
      Gruß Marcus
      • myheli
        myheli
        #1443
        hab mir auch einen T-REX 450L 6S gegönnt, jedoch ohne Regler und FBL System.
        Das Spektrum AR7200BX ist bereits montiert. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob ein Koby 40 LV für 6S ausreichend ist.
        Hat jemand schon Erfahrungen?
        Reicht der Koby 40LV?
        Hab diesen noch neu rumliegen und dachte mir das bei 6S die Ströme ja ca. die hälfte wie bei 3S sind und daher sollte es reichen?!? Das BEC kann halt schon mal bis max. 10A.
        Was sind denn so die Spitzen Ströme bei 6S?
        Flugstil: flotter Rundflug, Loopings, Rückenschweben usw. ( für mehr reicht´s noch nicht :-)
        Gruss Günter
        • MichaelF
          • 02.05.2012
          • 255
          • GroÃ? Umstadt (Hessen)
          #1444
          reicht mehr als dicke bei 6s.. Mehr wie 30A werden es wohl eher selten sein.
          • Moe89
            Moe89
            #1445
            Gruss Günter
            Fliege auch seit ca. 100 Flügen einen Roxxy 960-40 Regler... der reicht dicke!
            Also musst du dir keine Gedanken machen!
            Moe
            • myheli
              myheli
              #1446
              Hab gerade den Koby 40LV ausprobiert und geht super! Bei 20° Aussentemperatur wird er nicht mal warm. 6S sei Dank! Viel weniger Strom!
              Danke für die Infos!
              Gruss Günter
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                #1447
                Gruss Günter
                Der 40LV sollte locker reichen, speziell wenn der Align-Motor verbaut ist.
                Mit einem HK2520-1880 und dem EDGE 50 habe ich Peakströme von knapp 70A (gut 1,5kW Peakleistung) geloggt. Das sollte auch für den 40LV kein Problem sein.
                Helmut
                • M-1972
                  M-1972
                  #1448
                  Alter Falter....70A....fürn 450er......wie fliegt ihr denn???
                  Einige hier haben scheinbar das Szabo Gen.....Hehe......
                  Gruß Marcus
                  • Barney28
                    • 08.04.2012
                    • 343
                    • Barney
                    #1449
                    weiß einer hier ob beim 450L die neue Blattlagerwelle mit M2,5 verbaut ist ?
                    H45H005XX
                    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                    • bonsai
                      bonsai
                      #1450
                      Hi, mal eine frage, was habt ihr so für Regler Settings?
                      Quasi für so wenig einbrechen wie möglich.
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        #1451
                        Zitat von M-1972 Beitrag anzeigen
                        Gruß Marcus
                        LOL
                        Das sind "Peak Ströme", also ganz, ganz kurze Peaks. Mitm orig. Align Motor bekomm ich auch über 50A Peak her.
                        Wer sich da mal,schlau machen will, liest ab besten die jLog Seite...
                        ...also diese Peaks sind mehr fürn Stamtisch...ich hab mitm Kosmik und 4530LE auch schon über 430Amp geloggt...
                        Die wichtigen werte sind hier der Durchschnitts Wert bzw. Werte welche im Flug auch mehrer sec. Gehalten werden.
                        Ist das selbe wie wenn jemand behauptet ein 100er LV Jive würde im 550er nicht reichen. Rechnet euch einfach mal aus wie schnell ein 5000er Lipo bei 100A Dauer leer wäre...
                        Um Zum Thema zu kommen: mein höchster Durchschnittsstrom waren ca 20Amp! Das ganze mit Power-Speedloops. Da war der 6S 1500er Lipo in 3.20min leer...das entspricht ungefähr einer Flugzeit bei nem 3S 2200er im 450er von 2.40min!
                        Also, evtl bringt ja jemand 25Amp Dauer her, was ich aber fast nicht glauben kann, dann wars das aber auch schon.
                        Fazti: ein 40A Regler wird mehr als locker reichen im 6S Dom, und für wirklich fast alle auch im 3S. Mein Roxxy wird jedenfalls höchstens mal warm, aber nie heiss, und der wird vom Brain Gov gnadenlos hart geregelt, egal was ich damit mache, auch wenn ich den 1500er lipo in 3,20min Leer sauge...
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          #1452
                          H45H005XX
                          Ja.
                          • timo
                            • 05.06.2002
                            • 1148
                            • timo
                            • Allendorf - Haiger
                            #1453
                            Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                            LOL
                            Nein, mann kann auch über mehrere Sekunden mehr als 40A saugen - siehe Log anbei.
                            Für den normalen Motor reicht der 40A Regler aber bestimmt.
                            gruß timo
                            http://mfsv-haiger.de
                            "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                            • Kleener_57
                              • 23.09.2012
                              • 33
                              • Malte
                              #1454
                              H45H005XX
                              Ja, ist sie. Bei mir hatte sie die Teilenummer H45H005XXT. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob das "T" einen Unterschied macht.
                              • myheli
                                myheli
                                #1455
                                Was für ein Timing stelle ich beim Koby 40LV mit dem original 6S Motor ein?
