T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • TimmTurbo
    TimmTurbo
    #1471
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Denson Beitrag anzeigen
    Keine Ahnung, obs schon gepostet wurde.
    Für den Dominator wirds ja jetzt ebenfalls so Speed Canopys geben. Hat jemand vor, sich so ein Teil zuzulegen? Ich bins mir am überlegen, aber da ich bei der Originalhaube die Löcher versetzt habe, um grössere Lipos nutzen zu können, zögere ich noch...
    Speedhauben alla sab ? Hat jemand einen Link ?
    • lordpepe
      lordpepe
      #1472
      Zitat von myheli Beitrag anzeigen
      Kann mir aber jemand was zum Timing des 6S Motors am besten in Verbindung mit dem Kontronik Koby verraten?
      Laut Robbe Support braucht der 460 mx mit 1800kv ein Timing von 15 Grad.
      • Moe89
        Moe89
        #1473
        Die sehen aus wie die für den 700er falls dir das geläufig ist !
        So sehen die aus, eben nur in 450er Größe!
        In meinen DOM kommt als nächstes erstmal der HobbyWing Platinum V3 50A rein!
        Mal schauen wann der kommt! Der passr perfekt auf die Platform und soll auch richtig gut sein
        Zuletzt geändert von Gast; 21.08.2014, 18:56.
        • TimmTurbo
          TimmTurbo
          #1474
          Also diese Speedrümpfe die Align für den großen Bruder raus gebracht hat kenn ich. Hab aber noch keinen gesehen der auf einen DOM passen soll.
          Apropos Speed. Ich hab jetzt mal kurzerhand den Futaba Multisensor drauf geschnallt und bin damit ein paar riesige schaukel schwünge geflogen.
          Bei circa 3200 U/min und 12,5° Pitch waren es im Schnitt genau 102,5 km/h.
          Ich hab gemerkt das ich am Beast wohl die Aufbäumkompensation eine Stufe hochsetzen sollte. [emoji2]
          Hier nochmal ein Bild vom Sensor
          • Moe89
            Moe89
            #1475
            Ja, ich glaube wenn du es Googlest findest du ein ganz kleines Bild... aber der Jeff von Align hatte das mal auf FB gepostet, das die bald kommen sollen !
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #1476
              Ist aber mit über 100g ziemlich schwer.
              Und dem CG tut's auch nicht gut.
              Obwohl...
              Rot-schwarz-weiß sieht ganz gut aus:
              Zuletzt geändert von Strassenkater; 21.08.2014, 19:54.
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                #1477
                Bei Heli Freaks im thread gibt's ein paar Bilder:
                Grü�e, Klaus
                • Gucky
                  • 25.04.2013
                  • 951
                  • Dessau-Rosslau
                  #1478
                  Brauchst nur bei Robbe unter Neuheiten zu schauen, da sind die 4 Rümpfe fürr den 450L abgebildet.
                  Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                  • TimmTurbo
                    TimmTurbo
                    #1479
                    Ah hab Grad nachgeguckt 75 € Liste wird wohl irgendwas 69,XX € beim Händler werden.
                    Speed Rumpf T-REX 450L rot-gelb - Rumpfbausätze - RC Hubschrauber - RC Modelle
                    • TimmTurbo
                      TimmTurbo
                      #1480
                      Würde gerne wissen was der Rumpf ausmacht. Bin ja nicht so der Geschwindigkeitsfreak aber ich finde 100 für einen 450er schon fast grenzwertig
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                        #1481
                        Diese Speedhaube wird beim 450 nicht wirklich viel an Geschwindigkeit bringen. Ist aus meiner Sicht eher nur was für die Optik. Das Geld investiert man besser in eine spielfreie Uwe Gerber Taumelscheibe oder in sehr gute Lipos. Da hat man wirklich was davon.
                        Helmut
                        You can't make it safe, because fools are too innovative!
                        • sharks
                          • 17.04.2012
                          • 43
                          • Hürth
                          #1482
                          Zitat von lordpepe Beitrag anzeigen
                          Meinst du die 6s oder 3s Version? Bei mir mit 6s bleibt er eigentlih ziemlich kühl. Kannst probieren mit einer größeren Drehzahl zu schweben um Last vom Regler zu nehmen.
                          Die Drehzahl war es. Danke!
                          Spektrum DX8, Blade MCPx BL, nqx, Glimpse, T-Rex 450 L
                          • Cathubodura
                            Cathubodura
                            #1483
                            Eine Kleinigkeit die mir bei meinem Rex noch aufgefallen ist. Die geringsten Vibrationen am Heck hatte ich unter Verwendung von zwei Lagern.
                            Align empfiehlt ja das Lager des Starrantriebs nicht mittig zu verbauen. Etwas abseits der Mitte Richtung Heckmotor hatte ich sehr starke Vibrationen.
                            Näher zum Heckgetriebe ergaben sich die geringsten Vibrationen jedoch Resonanzen beim Starten des Motors welches zum kurzzeitigen Zappeln des Helis bei einer gewissen Drehzahl führte.
                            Wie bereits erwähnt, Abhilfe schafft ein zweites Lager. Heli dreht nun wieder sauber hoch und es gibt nur noch geringe Vibrationen am Heck.
                            Ach ja, danach nochmal auf den Schwerpunkt achten. Musste die Akkus auf der Rutsche ganz leicht versetzen.
                            • Kronos
                              • 13.07.2013
                              • 819
                              • Patrick
                              • Bezirk Leoben, Steiermark
                              #1484
                              Bin nun ja drauf und dran mir einen zu ordern mit dem neuen GPro.
                              Welcher Regler wäre denn passend?
                              Hab gehört, der Stockregler sollte nicht das Wahre sein...?
                              Hobbywing 50A V3?
                              Talon 40?
                              YGE 40-60?
                              Governor sollte drin sein, ganz klar [emoji6]
                              Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
                              • FalconX
                                FalconX
                                #1485
                                wie wär es mit dem Kontronik Koby 40 LV? Den Stockregler würde ich auf jeden Fall rausschmeißen wenn Dir der Gov wichtig ist.
                                Gruß Jens
