Frage: Welches alternative Landegestell passt und sieht dabei einigermaßen aus?
oder/und - Habt ihr eine sinnvolle und stabile (!) Lösung das Stock-Landegestell am hinteren Kufenbügel entsprechend zu unterfüttern?
Freue mich über Feedback
Beste Grü�e Gerolf
Mein Equipment auf * helimanie.de *
Hab bei meinem normalen 450 Pro das Landegestell vom 500er verbaut und hinten noch zwei 2,5mm Scheiben auf die Schraube geschoben, sodass er höher steht. Heck hat so ca. 5-6 cm Abstand vom Boden und Starten im Gras ist ohne Probleme möglich. Allerdings musst du dann eine längere Schraube hinten verbauen.
Ja, das kenne ich. Sieht nicht schlecht aus und würde dem DOM angemessen sein
Dachte es wäre vlt. mit nem 3D-Drucker nachgebaut worden. Ist ja heute kein Ding mehr....
Beste Grü�e Gerolf
