T-Rex 450 Anfängerhilfe
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #676
    AW: T-Rex 450 Anfängerhilfe
    Was sagt ihr zu diesen: Servo Savöx SH-0264MG Digital - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer
    Oder gibts da schon bessere?
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • Til01
      • 26.01.2013
      • 53
      • Til
      • Springe
      #677
      Achso, das ist blöd.
      Aber guck mal bei ebay hab gerade gesehen das es die dort gibt.
      Til
      • guenniwende
        guenniwende
        #678
        schnell ist es ja, aber meiner meinung nach recht kraftlos. 18ncm, wie dein ds 410 sollte so ein 450 ts servo schon haben.
        gruss guenni
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          #679
          Dann besser die: Servo Savöx SH-0263MG Digital - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer ?
          @Til01
          Danke für den Tipp mit ebay, aber 29,90 ist schon etwas heftig und ich habe gerade gesehen, dass auch ein zweiter Servo etwas Spiel hat. Lieber tausch ich alle drei. Dann hat sich vermutlich auch das Problem mit der TS-Empfindlichkeit erledigt
          lg
          • guenniwende
            guenniwende
            #680
            die 026MG habe ich in meinem 450er rex, verrichten ihre arbeit einwandfrei.
            gruss guenni
            • Til01
              • 26.01.2013
              • 53
              • Til
              • Springe
              #681
              Ja du hast recht 29,90€ sind schon ziemlich teuer.
              Aber nen neuer Satz ist auch nicht so günstig und ich kann mir nicht vorstellen das die neuen Servos soviel besser sind. Wenn aber schon 2 Servos spiel haben macht ein neuer Satz vielleicht doch Sinn.
              Til
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #682
                gruss guenni
                Da fehlt ein Ziffer, oder warum kann ich die nicht finden
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #683
                  sorry, diese sinds. Servo Savöx SH-0263MG Digital, hattest du schon vorgeschlagen.
                  gruss guenni
                  • beershare
                    • 03.02.2013
                    • 291
                    • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                    #684
                    Habe an meinem Belt CPX auch die Savöx SH-0263MG für die TS und SH-0264MG fürs Heck.
                    Ist bei dem Heli zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber die laufen und laufen und....
                    Sind übrigens nach geschätzten 40 Flügen noch total Spielfrei!
                    Stefan
                    edit sagt: Was spricht denn gegen die Nachfolgemodelle DS415 ?
                    Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                    • Til01
                      • 26.01.2013
                      • 53
                      • Til
                      • Springe
                      #685
                      Warum haben die Servos spiel? Wege dem Crash oder ist das vielleicht der Dfc Kopf ,weil die Kräfte direkt auf die Servos übertragen werden?
                      Meine Servos haben kein bisschen Spiel.
                      Grüße Til
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #686
                        Kannst du das Getriebe vom DS410 nicht wechseln? Alternativ kannst du auch noch probieren die TS Empfindlichkeit zu erhöhen.
                        Vorher würde ich aber das Gehäuse öffnen und schauen wo das Spiel herkommt. Hab mir mal nen neues Getriebe bestellt um dann feststellen zu müssen, dass das Spiel gar nicht vom Getriebe selbst kam, sondern sich eine der Wellen etwas in Plastik gefressen hatte.
                        Ansonsten empfehle ich Hitec HS 5065MG bzw Multiplex Nano pro MG digi 4. (Ist dasselbe Servo mit anderer Farbe bzw. anderem Namen). Sie haben den Ruf unverwüstlich zu sein.
                        Ersatzgetriebe gibt's beim König aus dem Global Warehouse für 10$
                        • helifeever
                          • 26.01.2013
                          • 2025
                          • Bernhard
                          #687
                          Vielen Dank für eure Tipps!!!
                          Ich hatte einen Crash nachdem mein Ritzel falsch montiert wurde Bin aber nachher mit den Servos noch ein paar Akkus geflogen. Es hat nur das Nick-Servo Spiel, daher vermute (und hoffe ) ich mal es kommt vom Crash und nicht vom DFC Kopf.
                          @Ludwig
                          Ich habe das Getriebe bereits gewechselt. Von einem anderen Servo mit Null Spiel. Nur im anderen Servo hat es wieder Spiel Vermute es liegt am Motor?
                          Die Hitec HS 5065MG hab ich mir auch schon angeschaut, aber ich denke die zahlen sich bei mir noch nicht aus. Gerade wo ich geraden am Rolle etc. üben bin
                          TS-Empfindlichkeit habe ich ja deswegen raufgedreht Das dürfte die Schuld wohl vom Servo gewesen sein. Jetzt hab ich aber eben das Problem, dass er bei Negativpitch die Nase nach unten zieht. Bei einer Rolle gar nicht gut
                          @beershare
                          Spricht eigentlich nichts gegen die 415er nur find ich momentan keine lagernd und die Savöx wären billiger Wie gesagt, weiss ich noch nicht wie lange die leben dürfen..
                          Edit: Ich mach mal ein Vid. Damit ihr seht was genau "passiert"...
                          Zuletzt geändert von helifeever; 17.04.2013, 19:18.
                          • helifeever
                            • 26.01.2013
                            • 2025
                            • Bernhard
                            #688
                            Hier wie versprochen ein kurzes Vid: ts 450er - YouTube
                            Das dürfte mal meiner Vermutung nach das Problem für die TS-Empfindlichkeit sein sowie auch der ßbeltäter, dass die Nase nach unten sinkt beim Negativpitchen...
                            lg
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #689
                              Kommt das biem Schweben vor oder bei Fahrt?
                              Letzteres wäre ein Aufbäumen. Da würde ein neues Nickservo nur wenig bringen.
                              • helifeever
                                • 26.01.2013
                                • 2025
                                • Bernhard
                                #690
                                Wenn ich die TS-Empfindlichkeit auf 9 Uhr stelle, dann wackelt der ganz Heli wie verrückt wenn ich mit Pitch herumspiele. Also +Pitch geben und dann -Pitch, dann tritt dieses Rütteln auf. Sobald die TS-Empfindlichkeit um 3-4 Stufen verringert wird, habe ich dieses Problem nicht mehr, aber der Heli ist relativ weich. Wenn ich jetzt aber ein paar Meter an Höhe habe und ihn mit Negativpitch rascher runterhole, zieht er die Nase sehr stark nach unten. Im Vorwärtsflug verhält er sich ruhig....
                                Das war früher auf jeden Fall nicht und er fliegt eben seit diesem Bodenkontakt nicht mehr so schön und agil wie früher. Die Blätter haben aufgrund des Servospiel auch relativ viel Spiel. So werden sicher 1-2° Pitch falsch interpretiert
                                lg
