30mm Heck für T-Rex 700 / 800
  • sk15031984
    • 12.12.2009
    • 549
    • Menden, LSC Kirchlinde
    #211
    AW: 30mm Heck für T-Rex 700 / 800
    So gerade konnte ich mal die Vibanalyse durch alle Drehzahlen laufen lassen.
    Um das Ergebnis nicht zu verfälschen habe ich alle Blätter (Haupt und Heckrotor) abmontiert.
    Und ich muss sagen es schaut alles gut aus.
    Die hohen Werte im Balken rechts sind vom Hochlaufen.
    Getestete Drehzahlen am Hauptrotor waren:
    930 U/min
    1080 U/min
    1250 U/min
    1440 U/min
    1670 U/min
    1920 U/min
    in dem Bereich der für den Heckrotor (ßbersetzung zum Hauptrotor 4,95) interessant ist, habe ich einen roten Pfeil gemalt.
    So dann werde ich das schöne Wetter nochmal nutzen, vielleicht ist ja noch jemand mit einer Kamera bei uns am Platz.
    Stefan
    Zuletzt geändert von sk15031984; 18.09.2013, 16:13.
    Think positive, fly negative ;)
    • Ronny81
      Ronny81
      #212
      Tach zusammen,
      also die Vibanalyse sieht ja gut aus, aber ohne Heckblätter würde ich dem ganzen nicht sehr weit trauen!
      Mit montierten Blättern treten oft erst Resonanzen auf, die man vorher nicht bemerkt.
      Und was ich euch aus eigener Erfahrung noch sagen kann,
      Die Carbonrohre von R&G, carbon-composite oder carbon-team sind nicht zu empfehlen!
      Die bestehen nur aus Längsfasern mit nur zwei Lagen 0-90° Matten außen.
      Ich hatte selber Probleme beim meinem Banshee damit und verwende jetzt die von
      Herrn Pfurner bzw. http://www.procarbon.de .
      Alle anderen Rohre sind nicht Torsionssteif genung und können bei bestimmten Drehzahlen zu Resonanzen im Heck führen.
      P.s. wenns einen interessiert, hier mein Banshee Nachbau
      Gruß Ronny
      • Dominik
        Dominik
        #213
        Sorry Ronny, aber die Info von dir ist so nicht richtig.
        Das verwendete Rohr von r&g hat 0°/45°/90°.
        Datei:VEC-Rohr gewickelt.jpg - RG Wiki
        Ich denke, dass Bild spricht für sich.
        Wir haben uns sehr gewisenhaft mit dem Thema beschäftigt und ich habe selbst lange Gespräche mit Herrn Pfurner geführt.
        Dominik
        Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2013, 17:16. Grund: Ergänzung
        • sk15031984
          • 12.12.2009
          • 549
          #214
          Hallo Ronny,
          Du hast recht damit das es wenig Aussagekräftig über das gesamte System ist wie es uns beim Flug letzden Endes interessiert, aber ich wollte erstmal rein den Aufbau des Hecks bewerten da ja quasi davon alles neu ist.
          Und da ist mir wichtig gewesen nur dieses zu bewerten, da zb. die Torquetubelager hierbei recht hart im vergleich zu vorher gebettet sind. Und dafür ist diese messung finde ich schon wichtig gewesen, denn wenn da irgendetwas leicht aussermittig gewesen wäre hätte es die Torquetube je Umdrehung verbogen, was sich dann dabei gezeigt hätte. Aber wie man sieht geht vom Grundaufbau des ganzen Hecksystems kein Problem aus oder anders gesagt es verhält sich unauffällig.
          Vg Stefan
          • Ronny81
            Ronny81
            #215
            Hi Dominik,
            okay das sieht ja gut aus in der Wiki von R&G, aber ich hatte diese Rohr:
            VEC� CFK-Rundrohr gewickelt, LW (3k), ß 30 / 28 mm, 2000 mm
            Art.-Nr.: 7430282
            Und nach burchtests und Tests im Heli kann ich sagen, dass es
            a) nicht so Aufgebaut war wie das Rohr in der Wiki!
            b) im Heli zu Resonanzen geführt hat
            Ich weiß auch von R&G dass das Rohr aus China kommt und Herr Pfurner baut sein Rohr ja selber.
            Der Preis von R&G ist auch fast zu günstig um wahr zu sein
            Was ich meine Schaut das Rohr genau an und kontrolliert ob der Aufbau passt, bei mir passte er nicht, aber wegen einem Rohr mach ich da keinen Aufstand
            Schönen Abend noch.
            Gruß Ronny
            • Dominik
              Dominik
              #216
              Guten Abend!
              @ Ronny: Erstmal Danke für deinen Input! Ich denke, dass deine Erfahrungen auf jeden Fall interessant für uns sind. Ich hätte da die eine oder andere Frage zu deinem Test-Setup...
              Riemenheck?
              Heckstreben?
              TT-Lagerung?
              Anbindung Chassis?
              Anbindung Heckgehäuse?
              Diese Punkte beeinflussen aus meiner Sicht das Gesamtsystem enorm.
              Freue mich auf weiteren Input von dir!
              By the way.... schönes Projekt!
              Dominik
              • Ronny81
                Ronny81
                #217
                Moin Dominik,
                ich weiß ja nicht ob du es schon gesehen hast, aber hier gibts ein paar Fotos von "meinem" Banshee.
                Leisetreter ... Riemenantrieb - RC-Heli Community
                Das Heck ist ein Hiemenheck mit sehr hoher ßbersetzung Hauptrotor zu Heckrotor: 1:5,54
                Ich habe wie das Original keine Heckstrebe und klemme das Heckrohr im Chassis mit zwei Alurohrschellen im Abstand von ca. 75mm.
                Das Heckgehäuse ist ählich wie das vom Diabolo gebaut und wird saugend auf das Heckrohr geschoben und dann von innen mit Klemmsteinen gegen das Heckgehäuse gepresst.
                Ich fliege de nHeli von 1000 U/min bis 2000 U/min mit 120mm funky rotortech Heckblättern. Die 120mm brauche ich um bei 1000 U/min noch ein super stabiles Heck zu haben, aber bei 2000 U/min und einer Heckrotordrehzahl von 11080 U/min mit 120mm Blättern hat man schnell Resonanzen und diese konnte ich nur mit dem Pfurner Rohr beseitigen.
                Okay 11080 U/min mit 120mm Blättern ist schon sehr viel, aber es geht wenn das System gut ist und ich wollte es perfekt
                P.s. deine Idee mit dem 30er Rohr für den Rex finde ich auch klasse. Viel schöner wie der Zahnstocher der normal dran ist
                Gruß Ronny
                Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2013, 09:24.
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  #218
                  ich persönlich kann dazu beitragen, dass ich auch einige Rohre getestet hatte an meinem Laox (eine eigene Entwicklung des Suzi Laos).
                  30er Rohr div. Hersteller und das gute kreuzgew.vom Franz das beste war.
                  Ich benutzte Rex typisch eine Align TT mit knapp 10.000 am Heck ohne Vibs.
                  Keine Heckstreben.
                  grü�e marndra
                  • Landwarrier73
                    • 21.10.2011
                    • 1698
                    • Joachim
                    • Nähe Kassel
                    #219
                    Manchmal liege ich hier einfach so vor Lachen unter dem Tisch, wenn man zwischen den Zeilen liest.
                    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                    Helishark1973 - YouTube
                    • sibirian_husky
                      sibirian_husky
                      #220
                      Gibts eigentlich ein Kit für einen 700er gestreched auf 800 !?
                      • Dominik
                        Dominik
                        #221
                        Moin Moin!
                        Aber sicher doch, jetzt ist nur die Frage, welchen 800er du meinst.
                        800er Strech kit oder den 800er Trekker, die laengen sind ja unterschiedlich.
                        Gruesse Dominik
                        • sk15031984
                          • 12.12.2009
                          • 549
                          #222
                          Empfehlen kann ich gleich auf Trekkerlänge zu gehen, denn sonst muss man bei der Blattwahl aufpassen.
                          Bei der stretchkit länge passen 790 mit 120 am Heck, aber bei 800er Blattlänge passen nur max 115er ans heck. An 813er braucht man garnicht denken.
                          Bei der Trekkerlänge passen selbst Kombinationen wie 813+130.
                          Viele grüße
                          Stefan
                          Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #223
                            Das is nix. Helitec gibt eine Freigabe von 20.000rpm für die 120mm Dynamic Heckrotorblätter.
                            Banshee 850
                            • Ronny81
                              Ronny81
                              #224
                              Das will ich dann aber mal sehen.
                              Ich glaube aber kaum dass man da einen Helihersteller findet der das bei seinem Heck zulässt
                              Herr Henseleit sagt max 10000 U/min mit 110mm Blättern, alles was drüber ist, ist ohne Garantie und nicht zu empfehlen.
                              Gruß Ronny
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #225
                                Da kann doch der Blatthersteller nichts für wenn der Helihersteller sowas nicht zulässt.
                                Banshee 850
