30mm Heck für T-Rex 700 / 800
  • Dominik
    Dominik
    Schönen guten Abend!
    Die letzten Wochen habe ich mit dem Umbau meines T-Rex 700 auf 30mm Heck verbracht. Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, um meine Erfahrungen in Konzeption, Bau und Flug zu teilen. Natürlich erhoffe ich mir eine anregende Diskussion!
    Mich hat hauptsächlich die Optik des dünnen Rohres gestört. Gerade beim 700er mit langem 22er Heckrohr sieht das schon merkwürdig aus. Ziel ist auch auf die Heckstreben komplett zu verzichten. Das macht besonders dem Akkuwechsel von hinten sehr einfach. Somit muss die Haube nicht immer abgenommen werden.
    Besonders die Aufnahme für das Chassis war sehr interessant. Momentan ist eine Version aus Kunststoff verbaut. Aber die Aluminium Version wird Ende der Woche bei mir ankommen.
    Aber hier schon erste Bilder von den Alu Teilen.
    Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2012, 18:23. Grund: Ergänzung
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: 30mm Heck für T-Rex 700 / 800
    Hi Dominik,
    ein klasse Projekt - wenn's funktioniert, bin ich sehr interessiert. Habe für den 700 das 24mm Pfurner Rohr - das reicht da IMHO schon aus (mit dem HeliChris Chassis geht der Akkuwechsel von hinten auch ohne Modifikation). Aber für den 800er wäre ein 30er Rohr optimal.
    Hast du schon das Gewicht der Halterung?
    Wie löst Du das Problem am anderen Ende des Heckrohrs?
    Peter
    Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2012, 19:02.
    • Dominik
      Dominik
      Hi Peter,
      der ganze Umbau steht fertig auf meiner Werkbank. Diese Woche werde ich erste Testflüge machen. Aber die ersten Trockenübungen sind vielversprechend. Das Problem am Heckgehäuse habe ich durch ein neues CNC Gehäuse gelöst. Dazu habe ich eben ein Bild gemacht. Eine neue Heckfinne habe ich dem Umbau auch gegönnt. Aber da werde ich noch weitere Entwürfe machen. Für erste Tests sollte das aber so funktionieren.
      Das neue Gehäuse wird in das CFK Rohr geschoben und mit 2x M4 Schrauben gesichert. Die Geometrie der Heckfinne nimmt zusätzlich Kräfte auf.
      Morgen folgen Bilder vom gesamten Heli. Dann kann ich auch den direkten Vergleich zeigen, da ich noch eine normale T-Rex 700 Mechanik habe.
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Respekt!!!
        Bin gespannt auf die Testflüge...
        Gruß Marko
        • Schneiderpeter
          Schneiderpeter
          Hallo!. Fliege einen T-Rex 800 (700 Nitro mit Heckverlängerung) mit Wren Turbine. Währe daran sehr Interessiert. Bestände die Möglichkeit diese Teile bei Ihnen zu erwerben. Bin schon lange auf der Suche nach solchen Teilen. Habe selber aber nicht die Möglichkeit.
          • hho2cv6
            • 23.01.2009
            • 684
            • Holger
            • Frankreich
            Schöne Arbeit! Gibts ne Kleinserie für Interessenten, wenn deine Flugerwartungen erfüllt werden?
            Gruss Holger
            flotte Flotte
            flotte Videos
            • georg191178
              georg191178
              Ist für euch vielleicht interessant. Habe einen Vision 90 pro XL der hat original ein 30mm Heckrohr mit Alugehäuse und cfk Rohr mit Aluhalterung für 60mm Chassi. Fliege den mit 800 NHP Rotorblättern. Habe mich damals für den Heli entschieden weil der auch mit langem Heck gut aussieht. Teile gibt's noch bei Ikarus und bei heli4men
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                Sehr schönes Projekt.
                Ich hätte auch gern ein 30er Heckrohr für meinen Laos.
                Würde mir von der Optik einfach viel besser gefallen.
                Wenn du einen Umbausatz über haben solltest, sag mir bitte bescheid
                Marco
                • Dominik
                  Dominik
                  Guten Tag und Danke für das Feedback!
                  Wenn ihr das Bild seht, erübrigt sich vielleicht die Frage, ob es in naher Zukunft einen Umbausatz geben wird...
                  Aber im Ernst, bei der Anfrage der Teile ist mir sehr schnell eine Sache aufgefallen.
                  Eigentlich alle angefragten Anbieter hatten kein besonders großes Interesse an der Fertigung von nur einem Muster. Der teuerste Anbieter wolle bei der Bestellung von einem Bauteil 350 Euro haben. Ein konkreter Fall von einem Ablehnangebot. Da steckt wohl einfach zu viel Aufwand drin. Das kann ich auch gut verstehen. Aber ich stand noch immer vor folgendem Problem. Natürlich kann ich jetzt 10 Teile bestellen um die Kosten deutlich zu senken. Aber mit der Gefahr, dass 10 Teile Schrott sind, weil sie nicht passen.
                  Dieses Problem habe ich mit dem hellen Bauteil auf dem Foto umgehen können. Das Teil ist aus PA ungefüllt gesintert (SLS). Die Genauigkeit liegt zwar nur bei +- 0,2mm, aber einen groben Fehler konnte ich zumindest ausschließen. Die Geometrie weicht auch von den Alu Teilen ab. Ich hatte erst die Sicherung mit M3 Schrauben geplant, doch als ich das Teil gesehen habe, bin ich schnell auf M4 gewechselt. Die Abscherwirkung ist so auch deutlich geringer. Auch die Auflageflächen sind deutlich größer geworden.
                  Das CFK Heckrohr hat einen Wandstärke von 1mm. Ich nähere mich lieber von der sicheren Seite. Zumal ich auf die Heckstreben verzichten möchte. Die Fasern liegen 0 Grad / 45 Grad / 90 Grad. Gewichtstechnisch ist der Unterschied zwischen 0,8mm und 1mm nicht sonderlich groß.
                  • hho2cv6
                    • 23.01.2009
                    • 684
                    • Holger
                    • Frankreich
                    Was würde es denn kosten, wenn du die Teile für uns Interessenten direkt anfertigst? Quasi als Prototypen-Kleinserie? Ich hätte schon Interesse dran (aber erst in 2013 - bis dahin is meine Portokasse leer) ?
                    Gruss Holger
                    flotte Flotte
                    flotte Videos
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      ich wär auch dabei!
                      • MrMaJo
                        • 14.02.2007
                        • 1919
                        • Marco
                        • Bottrop
                        Ich auch
                        Noch ein paar Fragen...
                        Wie machst du die Führungen für den Starrantrieb und wie wird die Heckanlenkung geführt?
                        Marco
                        • Dominik
                          Dominik
                          Guten Tag!
                          Da ich das Thema hier erstmal zum Meinungsaustausch gestartet habe, lass uns bitte per PM über solche Details sprechen. Ich denke, dass finden die Moderatoren auch besser. Wie gesagt, ich möchte das Projekt erstmal vorstellen und mit euch darüber diskutieren. Dann sehen wir weiter. In erster Linie habe ich mir das Ziel gesetzt, ein 30mm Heck zu realisieren.
                          Ich mache das auch vor einem weiteren Hintergrund. In naher Zukunft soll die Mechanik in einen Speedrumpf. Am Design arbeiten wir gerade fleißig. Als kleine Version testen wir die Haube auf dem 130x. Aber das ist ein anderes Thema.
                          Bei bestehenden Speedrümpfen gefällt mir das Design absolut nicht. Das kann alles viel besser aussehen. Da die Verstrebungen mit in den Rumpf müssen (Weglassen keine optimale Lösung) sehen die Rümpfe eben so aus, wie sie aussehen.
                          Auch für Scale Rümpfe sehe ich durchaus Vorteile.
                          Da hier gerade das Wetter super ist, werde ich gleich Bilder vom gesamten Heli machen.
                          Die Führung für den Starrantrieb ist auch neu, ebenso die Halterung für die Heckanlenkung.
                          Im Augenblick habe ich SLS Teile für die TT Führung verbaut. Was die Festigkeit betrifft, funktioniert das prima. Aber ich arbeite noch an
                          einer CNC Variante aus POM. Die Halterung für die Heckanlenkung ist auch aus POM.
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.11.2012, 11:35. Grund: Ergänzung
                          • GUNNI
                            GUNNI
                            Hallo Dominik,
                            ich bin von deinem Projekt wirklich sehr begeistert, du hast meinen vollen Respekt!
                            Ich hätte auch sehr großes Interesse.
                            Gruß Gunnar
                            • Landwarrier73
                              • 21.10.2011
                              • 1698
                              • Joachim
                              • Nähe Kassel
                              Ich schließe mich meinen Vorrednern an und finde die Realisierung eines 30mm Heckrohrs grosse Klasse. Mich stört ebenfalls das zu dünne Heckrohr an meinem 700 Rex und wäre ebenfalls sehr interessiert an einem Kauf solcher Komponenten. Die Frage wurde schon gestellt. Wie löst du die innere Führung des Starrantriebs?
                              Hast du ein Foto vom gesamten Heli? sieht sicherlich absolut like aus.
                              Lieben Gruss Achim...
                              G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                              Helishark1973 - YouTube
